Здравствуйте. Нужна помощь. Используем сталь 09г2с для прессформ для тротуарной плитки. После цементации с некоторыми деталями есть проблемы. Например, плиты 1200*400 и толщиной 20 мм после закалки(даже на соленую воду и при перемешивании) имеют пятнистость по твёрдости. Думаем попробовать сталь 15хснд. Кто нибудь с ней работал после цементации? Либо другие варианты.
И 09Г2С и 15ХСНД не предназначены для цементации, подберите любую сталь из справочника специально для цементации (20ХГР, 18ХГТ, можно даже 20Х) и калите на масло. 15ХСНД после цементации вероятно потрещит если вы ее закалите на соленую воду.
telst, тут вообще речь про пресс-формы.
Андрей терминаторр, где эти пресс-формы стоят-то? Если на ТПА, то вообще непонятно, откуда такие стали заложили. Применяются или 40Х каленые просто, или уж 4Х5МФС закаленные с хромированием/азотированием. Цементация в пресс-формах не применяется (ну, бывает на колонки втулки закладывают). Если речь про маленькие шприц-прессы/ВЛМ, то на них частенько 40Х и без калки пользуют. В любом случае формообразующие делать из незакаливаемых и плохозакаливаемых сталей (малоуглеродистых т.е.) не очень хорошо. А цементация это не выход. Это не твердость основы, это только защита от истирания. Т.е. они быстро потеряют форму из-за мягкости сердцевины.
Применяем 09г2с т.к. матрица прессформ сварная конструкция. 15хснд думаем калить на концентрат ПКМ. Делали из 40х столько невыхаживают. Из_за вибрации в местах сваривания появлялись трещины. Прессформы для вибропресования плитки.
Раньше проблем не было т.к. делали небольшие прессформы. Проблемы только с деталями с размерами указанными выше и более.
Изменено пользователем Андрей терминаторр
2 часа назад, Андрей терминаторр сказал:
Так их просто формами вроде называют же (как формы для кондитеров). Пресс-формы это совсем другое. Вопрос по материалу отпадает :classic_smile:
Ну да, 40Х плохо сваривается. Чем больше углерода в стали, тем сложнее сварка.
Выше вам правильно уже назвали стали для цементации. В них как раз мало углерода, должны вариться хорошо. Но они легированы, и, возможно, электроды для сварки придется повыбирать. Но в вашем случае может даже Сталь 20 (нелегированная т.е.) устроит. Это же не шестерни.
Изменено пользователем bull
