Denchik48
Станок токарный с ЧПУ - модернизация по критерию энергосбережения
Здравствуйте, руководитель по ВКР дал такую тему: "Модернизация станка (токарного/фрезерного) с ЧПУ по критерию энергосбережения". На завод нет возможности попасть. Искал какие-нибудь в интернете,вроде остановился на ИТ-42,более менее все данные о нем имеются. Хотелось бы узнать мнения, разбирающихся в этом, людей. На какие части лучше всего производить модернизацию т.е. какой лучше привод выбрать для замены модуль чпу. Подскажите пожалуйста мб у кого то расчеты или необходимые данные есть . Буду благодарен. Мб вообще лучше другой станок
Заменить главный привод и сервопривод  постоянного тока на современные. ГП на асинхронник с ПЧ, сервоприводы постоянного тока на синхронные.
8 минут назад, sergeijob сказал:
Тоже на сервопривод, асинхронник с инвертором-прошлый век уже. Даже на бюджетных китайских станках уже не спрашивая ставят серву на привод главного движения, серьезно. Сохранение постоянной мощности при изменении диапазона в три раза, асинхронник так не умеет, либо будет переразмерен в три раза и по цене выйдет то на то с сервоприводом, только всё равно хуже.
В советских станках используются ШД 5 с гасящими резисторами.Большая часть мощности уходит в тепло.Найдите такой и поставьте ШИМ.
2 минуты назад, 58RUS сказал:
Например на ТПК-125, если мне память не изменяет.
Да в принципе, замена древних постоянников\ШД на современные сервы с рекуперацией даст колоссальный эффект по энергосбережению.
С учётом стоимости такой модернизации, окупаемость при наших ценах на электричество наступит не так скоро, как хотелось бы.
Вот если взять в качестве образца какой-нибудь огромный продольно-фрезерный (строгальный, шлифовальный), с приводами по 50+кВт на ось и 100-200кВт на шпиндель, наверное экономический эффект будет даже лучше - модернизация выйдет дороже, но и электричества в стоковом варианте они жрут немеряно.
а может у кого то из вас есть в архивах документация о станке,который можно апргейдить, паспорт там ,данные о приводах, схемы. Мои товарищи взяли 16а203с39 на нц 31 и будет 210 ставить вроде, другой 16к20т1 на Н22-1м, 1325Ф30 тоже нц 31.
В 05.05.2020 в 16:24, Denchik48 сказал:
С точки зрения   практической и частично экономической  идея  бессмыслена  до  состояния  маразма  .  Практически вся потребляемая  мощность металлорежущих станков затрачивается  на  преодоление  сил резания . Потери (и штрафы) в асинхронных двигателях связаны с косинусом фи .
Т.е. когда  мотор работает , а  муфта выключена , активной  мощности он  потребляет  копейки . Сходная  ситуация с  ДПТ . ДПТ станков  имеют
обратную   связь  по  скорости , и  в  режиме без  нагрузки жрут  мало .
Радикально непостоянный по  углу  момент BLCD требует большого запаса  по  мощности / габариту что влечет новые  потери . И  шаговика тоже .
Единственно на  чем  можно  реально  сэкономить - это  применение продвинутого ВЕКТОРНОГО частотника , который  контролирует  момент  и скольжение .
Тогда  он  на  ХХ при  холостых перемещениях инструмента поддерживает обороты  с  малым  моментом контролируя  скольжение .
При  этом момент  должен задаваться  синхронно с  программой обработки .  Да  , можно  для  разных режимов  резания  указывать  в  программе момент.
Возможна рекуперация , когда  несколько  станков  с  ЧПУ работают от  сети  выпрямленного трехфазного тока , а  при торможении  шпинделя и
особенно тяжелой  токарной   детали  не  сливают  кинетическую  энергию  в  тепло , а рекуперируют  в  общую сети  выпрямленного трехфазного тока.
Только реально эта  тема  для  диссера .
Да , и  затраты  на  модернизацию  в  текущих  ценах не  отобьют  себя экономией  электричества за  время  жизни  станка ..
Примерно  как энергосберегающий холодильник.
Изменено пользователем Krolik_1
Вряд ли можно много выжать по энергосбережению заменой приводов, если они не какие то уж совсем хреновые. Там из него уже на заводе все выжали, что смысл имело, если только старое чпу заменить. Тут скорее нужно смотреть на режимы обработки и распределение работ по станкам. Оптимизация производственного процесса, так сказать. А с подач и шпинделя, сала не нарежешь...
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
Большинство современных сервоприводов станков средней и большой мощности уже с рекуперацией. При торможении сливают энергию обратно в электросеть.
Тут у нас одна фирма покупала расточной станок под частичное финансирование евросоюза, одно из условий было то, что он будет экономичнее чем то, что у них уже стоит.
Долго думали как это пропихнуть, написали что эмульсионный насос на новом станке потребляет на 30% меньше.  Прокатило
1 минуту назад, APJ сказал:
Хорошо , если  так . Вот  только  рекуператор не  в  сеть ПТ, а  в трехфазную сеть золотой  будет .
9 минут назад, Mixxp сказал:
Резать острым  инструментом . Тупым  силы  резания  больше  и  время операции
2 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Конечно это сложнее чем диодный мост. Но уже лет 10 как массово применяется. Видимо не особо "золотая" выходит
13 минут назад, Krolik_1 сказал:
Ну инструмент всегда должен быть оптимальным для задачи, если инструмент сэкономит 5 копеек на электричестве, но убьет фрез на 10 рублей, то экономия так себе. Я про то, что не стоит гонять крупные станки из за мелочевки, или делать 20 проходов мелким станком, где можно за раз снять на большом. Оптимизировать программу обработки, что бы было меньше пустых прогонов ну и другие сопутствующие траты снизить. Если есть необходимость часто гонять стол вверх вниз, с тяжелой деталью, можно подумать о газовых стойках, что бы снизить усилие подъема. Можно подумать о системе смазки и замене винтов (если они трапеции) на ШВП. Ну и всякое такое.
11 часов назад, Mixxp сказал:
На токарно-лобовых  и  токарно карусельных часто режут тупыми  резцами  , снимая красную стружку толщиной  в  палец.
Но это  полбеды , там рост потребной  мощности соизмерим  с  потерями на  трение в приводе .
Но часто видишь , когда  тупой неперетачиваемой  пластиной с  мех. креплением снимают на  бешеных  оборотах светящуюся до  белого  каления  стружку
толщиной в фольгу , которая  почти  полностью  сгорает . На  обдирных работах .На  предложение подвести пластину  на  алмазе  и  снизить  обороты  и  увеличить подачу  отвечают , что  она де  неперетачиваемая .
 Двигатель  станка при  этом  натужно  воет .
Или на совсем  малых  оборотах полдня  со  стуком  и  эмульсией фрезеруют  тупой фрезой  целый  день  . Если  ту  фрезу  заточить , то  работы (хоть и с  эмульсией)
на  10  минут . Но экономят  на  ставке заточника .
Krolik_1, Ну, с дуру можно и алмаз сломать.
18 часов назад, Krolik_1 сказал:
Это при российских ценах - может быть. Все же хорошо жить в стране, где нет антиатомной истерии и есть много генерирующих мощностей, хороших и разных. ;)
Вспоминаю историю, как на Канарах семейство из Мск (откуда до этого не знаю, но явно говор не московский ;) ) сняло виллу - и первый квартал следовало своим привычкам (счет там раз в квартал). В конце квартала получили счет за электричество на 3 косаря евро - и мгновенно научились гасить лишний свет, не козырять архитектурной подсветкой фасада и выключать подогрев бассеина, если никто не планирует в обозримое время окунаться. ;)
Там вся генерация на привозном топливе, дорого чертовски.
Изменено пользователем Velund
2 часа назад, Velund сказал:
Я  из  мск .
80, а  летом  и 90 % энергии жрет электроплита .
Выключение  света и  летом мало  что дает . Зимой  же  выключение света дает  необходимость включения  козла , дабы  не  околеть  ночью от  холода .
Про  тепловые  насосы  не  надо  мозги  парить . При  перепаде улица -  квартира  20  гр . они  неэффективны (стоимость , срок  службы  и  экономия  тепла).
При  большем -  вообще  убыточны .
Бассейны  здесь  не  по  карману , если  полко  прорубь (правда  одному  известному  президенту  прорубь  подогревают  ТЭНами ).
А  вот люди  , приехавшие  с  Европов , в  Москве  быстро  учатся  выключать  летом  кондицинэр, бо  дорого  он  обходится.
Отчего  в  квартирах с  электроплитой  люди  втихаря  юзают  баллонный газ, бо  дешевле.
3 часа назад, Mixxp сказал:
Что  очень  популярно  на  приборах Роквелла
