АнатолийВ
режимы резки малых и больших контуров на Юнимаше 2 кВт со 150мм линзой
Всем доброго дня. Недавно приобрели станок Юнимаш на 2кВт с двойной 150мм линзой. При резке 1.5 мм стали 08Пс на воздухе удалось добиться чистого реза на больших контурах, но при этом на малых контурах есть облой. Может кто-нибудь может подсказать как этого избежать при резке на воздухе. если есть кто нибудь со станком Юнимаш с такими же характеристиками поделитесь пожалуйста настройками на разные режимы резки. Аллюминька, сталь 08Пс, нержа 304, оцинковка. Тольщина до 8 мм. Буду очень признателен
на больших контурах скорость выше поэтому и рез чище,а на малых станок не успевает разогнаться.тут скорее всего может помочь настройка излучателя "минимального уровня мощности" по амплитуде.в сервис позвоните они подскажут где это находится.
там в настройках есть два режима мощности по амплитуде и по заполнению. я пробовал оба. снижал до тех пор пока он не перестал прожигать металл. а от проблемы так и не ушел. эти режимы на самом делен больше нужны для красивых резах на углах.
