Artyoom
Есть ли для оксида алюминия(он же электрокорунд) максимальная скорость резания?
Или чем быстрее тем лучше?
Максимальная ограничена прочностью используемого инструмента.
Может быть вы имели в виду оптимальную скорость резания?
Пронька Грезной, если вопрос прочности инструмента не стоит
Да, какая оптимальная именно для материала этого режущего, а не для инструмента из него?
А пёс ея знает, слишком много факторов, и по какому критерию искать оптимум? У меня на плоской шлифовке наиболее приятны 1700 об/мин для 300 мм круга. Плюс-минус 250 об/мин уже ощутимо хуже. В одном из букварей попадалось, что наибольшая стойкость достигается при 27 м/с.
10 часов назад, Пронька Грезной сказал:
По этому скорее всего
Стойкость относительно объёма снятого/срезанного материала детали
А что происходит когда добавить 250 оборотов?
Деталь перегреваться начнет, а круги и диски как бы не разлетелись ну 2000 обормотов ни о чем конечно.
Я вообще о том, с чего об этом мысли появились..
Что те 11-12 тысяч оборотов, под которые делают болгарки, это те самые оптимальные обороты?
Или это слишком много и это какой-то компромисс стойкости и производительности?
А производительность... тут без вариантов, чем выше обороты тем она больше?
36 минут назад, Artyoom сказал:
Стойкость это способность резать, а она зависит от остроты зерен и их наличия. При повышении скорости резания более активно происходит скалывание и выдирание зерен из связки, причем процессы эти, думаю, лавинообразные, при 1700 об. еще всё в порядке, а при 1800 уже посыпались.
6 минут назад, udaw сказал:
Это уже следствие затупления круга.
1 минуту назад, Artyoom сказал:
Оптимальные обороты и скорость резания написаны на круге. И это не 11-12 т., а именно то значение, которое написано.
Даже для керамических фрез (часть из которых это композиты Al2O3 и ZrO2 и прочих) рекомендуемая скорость резания лежит в пределах от 20 до 30м\с.
Унос тепла в стружку уже идёт, но сверхзвук на фрезе-шестёрке шпиндель ещё не переходит :crazy:
А уж шлифкруги выше номинала, указанного на диске, крутить точно не стоит. Современные витрифицированные связки вроде позволяют бОльшие обороты, но тоже не сильно.
1 час назад, udaw сказал:
Не начнет. А вот стойкость упадет даже при пропорциональном увеличении продольной подачи, т.е. сохранении подачи на зерно и неувеличении пути пробега зерен.
3 часа назад, Zoraccer сказал:
Можно пруф приведу?
Взято отсюда - https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/milling/pages/milling-different-materials.aspx, пример для черновой обработки серого чугуна:
Цитата
Первым выбором всегда должен быть твёрдый сплав с покрытием. Однако возможно также использование керамики. Помните, что скорость резания vc должна быть очень высокой: от 800 до 1000 м/мин. Образование заусенцев на заготовке ограничивает скорость резания. Не применяйте СОЖ.
1000м/мин это 16м/с всего лишь. И то считается "очень высокой", другие металлы там скорость еще меньше рекомендуется.
5 часов назад, Artyoom сказал:
А там обороты от размера болгарки зависят... точнее от размера круга...
Круг 115мм - 13200 об/мин  80м/с
Круг 180мм - 8500 об/мин 80м/с
Круг 230мм - 6650 об/мин и опять же те же 80м/с
9 часов назад, desti сказал:
Это без пропорционального добавления подачи/глубины съёма за проход?
Я чего подумал, если обороты давать больше, а давить слабее, то резать оно будет с той же скоростью(выполнять рез), а нагрузка будет меньше
Условно-скорость пропила одинаковая, но в одном случае обороты больше-следовательно заглубление каждого зерна в металл, царапание которого он выполняет, если рассматривать отдельно позёрно, меньше, следовательно нагрузка на него меньше.
А, хотя же скорость больше...
Пропорционально выходит
Наверное...
Отчего же тогда говорят "сыпется" круг на низких оборотах?
На кругах пишут оптимальные обороты?
Я только максимальные видел
13 минут назад, Artyoom сказал:
Как минимум потому, что на низких скоростях резания (оборотах круга) подачу почему-то никто не снижает пропорционально, и на каждое зерно абразива приходится большой съем и нагрузка. Круг это по сути тоже фреза с миллионами зубов и расчётной подачей n нано (пико?) метров на зуб..
10 минут назад, Artyoom сказал:
А вы пользовались болгарками?
Если не давить, оно горит и не режет, только шлифует на одном месте.
Если придавливать - тормозит но зато режет.
Отрезные диски на бакелитовой связке с армированием. Довольно прочные. Когда абразив выкрашивается с поверхности чтобы новый подошел надо чтобы связка разрушилась. А для этого нагружать нужно.
15 минут назад, Artyoom сказал:
Я думаю из приципа "больше скорость меньше ям" :)
Длина пути пролетаемая зерном меньше, ниже производительность, хуже самоочистка, при ручном удержании инструмента или заготовки возникают вибрации, ударные нагрузки на зерна, больше приходится давить, больше проявляется эффект разной плотности материала и так далее и все это приходится на меньший путь что добавляет еще ям и неравномерностей износа обеих поверхностей и еще более усиливает эффект ударов. Так к примеру работает шарожка "звездочка" она вращается вместе с кругом соотвесвенно относительная скорость зубов нулевая и она равняет круг выбивая в нем абразив и связку.
Чем больше скорость вращения тем больше путь зерен следовательно большая произовдительность и неравнометрности и ударные воздейсвия распределяются на всю окружность круга не вызывая "ям" а наоборот поддерживая геометрию круга в более идеальном состоянии сравномерным износом и бвстрой очисткой. Но растет нагрев и центробежные силы что ограничивает максимальную скорость прочностью диска и скоростью теплоотвода в том числе и с заготовки.
Да, похоже без стендика, пары новых кругов, куска металла и линейки не разобраться
Ещё и время можно будет заодно замерить, с каждым вариантов выбранных условий
32 минуты назад, Artyoom сказал:
Скорость резания оптимальная в основном зависит от материала заготовки и его физических свойст, а не от режущего инструмента каким бы он не был.
Скорость резания на инструменте в основном ограничена его твердостью и термической стойкостью. Поэтому и придумывают разные абразивы и сплавы и прочее... стремясь повысить твердость и температурную стойкость.
Алмаз самый твердый но самый не стойкий к температуре. Поэтому им обрабатывают твердые материалы с примененем охлаждения или с небольшой скоростью. Но он любит расворятся в железе...
Электрокорунд самый температуростойкий, но самый не крепкий. Поэтому им можно обрабатывать быстро, но с большим расходом. А еще можно гладко шлифовать потому что легко правится геометрия и хорошо самоочищается и самозатачивается.
Для круга пишут максимальные - выше этих оборотов производитель не даст гарантию что его не разорвет.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Вроде как из первого второе неоднозначно следует...
7 минут назад, Artyoom сказал:
Ну почему не однозначно?
Мы же им обрабатываем материалы которые не тверже его. Значит твердость на скорость обработки не влияет. И даже наоборот, то что он менее твердый и связка менее твердая, приводит к быстрому выкрвшиванию затупившися зерен и лучше эффект самозаточки круга, соотвесвенно скорость реза не падает. Правда расход больше...
А вот температура да. Она скорость резания ограничивает.
1 час назад, Artyoom сказал:
Я подумал что про расход его, абразива, речь.
А ну так вы про то же.
Просто писали что не самый твёрдый, но самый температуростойкий, следовательно им можно обрабатывать быстро(это очевидно), но с большим расходом(это не очевидно, т.к. добавляя скорости можно же снижать нагрузки, раз температуростойкость позволяет.)
Изменено пользователем Artyoom
32 минуты назад, Кувалдыч сказал:
В смысле "быстро"? Быстрее чем алмазом и эльбором?
21 минуту назад, Artyoom сказал:
ну да... он же тупится и выкрашивается...
Не...его высокая температуростойкость как раз позволяет не снижать нагрузку с ростом скорости... он выдержит эту температуру...
Нагрузка это как раз "глубина резания" на "зуб" как писали выше. Ну и количество "зубов" так как связки довольно мягкие и зерна конечно "играют".
5 минут назад, den_bg сказал:
Предлагаете распилить стальной кругляк на скорость алмазным и корундовым диском? :) Ну или сточить кругляк...
В 05.05.2020 в 23:06, Кувалдыч сказал:
Вроде того...сточить...:)
Например снять пару мм в размер на "кругляке" диаметром (допустим) 150 и длинной в 200 мм из чего нибудь вроде Х12МФ и сравнить расход кругов и время обработки (включая правку) эльбором и корундом. Скорость резания можно оставить одинаковой.
Изменено пользователем den_bg
В 05.05.2020 в 23:25, Кувалдыч сказал:
Судя по табличке значит нет смысла заморачиваться поиском зёрен карбида кремния вместо оксида алюминия, для "неизнашиваемого инструмента"
Только поиском зёрен эльбора.
Почему наждачку не делают из карбида кремния?
А балгарочные круги?
