Максим4532
Подскажите ПО ГСТ-90
Здравствуйте подскажите пожалуйста отремонтировали гст90 на комбайне дон-1500б стало срывать патрубки от гидро насоса на радиатор. Подскажите в чем причина
6 часов назад, Максим4532 сказал:
Похоже на большой поток. На закрытых системах на охлаждение идет дренаж. А поскольку там поток небольшой, то байпас на радиатор не ставят, в отличие от открытых систем. Можно по отдельности проверить дренаж насоса и мотора, чтобы определить кто виноват. К стати с подключение ничего не напутали?
23 часа назад, Максим4532 сказал:
скорее всего насос или гидромотор перепускают внутрь себя, и потому избыточное давление в дренаже.
В 05.05.2020 в 02:31, akoul сказал:
Это вряд ли. Только если поставлен нештатный насос подпитки с рабочим объемом больше 18 см3/об. Поток через дренаж определяется объемом насоса подпитки и оборотами ДВС. Утечки в насосе и гидромоторе не могут быть больше подачи насоса подпитки. Если утечки начнут приближаться по величине к подаче насоса подпитки, начнет уменьшаться давление подпитки и и сервоцилиндры основного насоса начнут переводить его в положение нулевой подачи. Здесь, скорей всего, или большое сопротивление линии между выходом дренажа и баком, или слабый хомут на входе в радиатор. Первый вариант можно проверить, если определить корпусное давление, оно должно быть не более 0,25 МПа. Для этого подключить манометр вместо нижней пробки на корпусе гидромотора.
