metori
Проблемы с плазморезом ЧПУ
Доброго времени суток, посетители форума. Расскажу по порядку, так получилось что мое знакомство с ЧПУ началось около месяца назад, появилась возможность поработать оператором ЧПУ. По началу никаких проблем не возникло, принцип работы освоил, автокад-шиткам-матч3, все было хорошо до сегодняшнего дня. Перестал открываться матч3, с флэшки резервного копирования переустановил систему и тут начались проблемы. Все настройки, что были в матч3 сбились, что смог по памяти восстановил и запустил резку, и столкнулся с двумя проблемами резак уходит слишком высоко хотя рабочая высота и высота реза стоит 10мм, при выставленном желаемом напряжении 130В, текущее напряжение не поднимается выше 13В. В настройке есть параметр деления коэф напряжения возможно в нем дело, не помню какое значение там стояло. Из того что могу сказать о станке ЧПУ источник Hypertherm 85, а сам матч3 выглядит как на картинке приложенной, только сверху написано Purelogic RnD и рег номер. Выручайте ребята.kak-rusifitsirovat-mach3-2.thumb.jpg.2f1e2a63ad19410a403d6b69525a908b.jpg
1 час назад, metori сказал:
Hypertherm 85
Не касаясь проблемы вопроса - А НЕ ДОФИГА ЛИ??
Гиперовский мануал рекомендует заметно меньшие зазоры.
До того как обновил матч3 при выставлении зазора по мануалу частенько резак задевал поверхность. Да и скорости от мануала отличались (ставились гораздо меньше)
А Вы уверены, что на станке есть ТНС?
На металлах средних толщин задевание поверхности - это нужно совсем постараться.
Hypertherm он и в Африке Hypertherm.
Верю, что совсем по мануалу это только на свежих расходниках и не всегда.
Но на 70-80% скорости можно выйти довольно легко.
По крайней мере показушно на Powermax 65 вполне получается.
Да и на FUBAG с хорошим резаком почти в таблицы получается.
Сильно медленная скорость вредна и ухудшает качество.
Открывайте аппарат и смотрите как подключено ТНС.
Если стоит родной гиперовский делитель, то по переключалкам и мануалу легко определите коэффициент.
Если на прямую, то методом тыка (подбора).
Изменено пользователем Sergey-B
При работе с мач3 пока все нормально надо всю папку MACH3 из диска С заархивировать и сохранить базовую рабочую конфигурацию везде где можно, если что сносим папку и разархивируем исходный архив без ошибок.
Переносится настроенный мач на другой комп так:
1)запускаем инсталяху, мач, ставим в полном объёме от версии указав поставить драйвер, если захочет перезагрузиться, дать ему.
2)После перезагрузки всю папку мач в мусорник и разархивируем базовый архив в корень диска С.
!!!Никогда не хранить и не создавать  копии папки мач3 не за архивированные на компе станка!!!
Если на компе нет архиватора - ставим его (типа WINRAR).
В самом мач 3 есть возможность отката на раннюю точку, но уже пролет мач снесен.
Идем в восстановление системы виндовое, и восстанавливаем винду на точку когда все работало (самую недавнюю) и пробуем, не 100% но возможно прокатит.
Изменено пользователем ALEX123
5 часов назад, Sergey-B сказал:
не на 100%, но когда все нормально работало видно было как резак приподнимался( но кстати не опускался)
Я как писал выше, с плазмой работаю только месяц, поэтому не представляю как это сделать и понять.
5 часов назад, ALEX123 сказал:
первое о чем я подумал когда все стало плохо, но как оказалась функция восстановления виндоус была отключена. сейчас включил на всякий.
На фото где матч3 , есть строки напряжение текущее и желаемое, во время реза текущее напряжение не поднимается выше 12, мне кажется это корень всех зол, из-за чего так может быть?
Еще раз.
Именно для танкистов, не знающих как крутятся винтики.
Снимаем крышку с плазмореза.
Открываем мануал на гипертерм.
Находим плату делителя.
Находим на ней переключатели коэффициента деления.
Смотрим положение и по мануалу в таблице смотрим коэффициент.
Вносим в МАЧ.
В мануале есть картинка где плата делителей расположена.
Чего сложного то???
Из за того, что в гипертерме есть встроенный делитель с переключаемым коэффициентом.
THC  PLCM-T2 - как раз для работы с делителями.
Кстати.
Станок = отстой.
ролики из подшипников - это пошло.
2 часа назад, Sergey-B сказал:
В инете щас нашел, как выглядит эта плата. Если на плате включен 50:1 то соответственно в матч 3 коэф.деления ставим 50 ?
3 часа назад, Sergey-B сказал:
Станок = отстой.
станок на производстве стоит уже давно и брался с рук вроде как, да и думаю стоимость свою уже отбил)
Будешь резать в следующий раз цепляй клещи непосредственно за лист.
Уж больно у тебя на станке засрана решетка. Через нее ток идет как попало и никакое ТНС нормально работать не будет.
Так что - за краешек листа.
Нашел делитель , стояло на 50, в матч3 поставил 50, будем пробовать.
13 часов назад, Sergey-B сказал:
Сейчас буду новую вырезать
Если предполагается вырезание не крупных деталей, то имеет смысл ребра сделать ровными. Просто полосы металла.
Под ребра положить сетку с ячейкой примерно 30х30.
матч3
В названии MACH 3
весьма трудно найти букву или звук "Т".
Хотя если название этой проги - от русского МАТ, тогда вполне верно. Матов с ней нужно много.
37 минут назад, Sergey-B сказал:
Она не лечится матами вообще... В общем напряжение пришло в норму, все расходники поставил новые, резак перестал убегать вверх, но после каждой вырезаной детали начинаются танцы с бубнами. То на старте реза после прожига не поднимется и у#бется, то на середине реза перестает регулироваться и задевает металл. Что шаманить в ннастройках? Пальцем в небо пробовал, то лучше то хуже...
45 минут назад, Sergey-B сказал:
Да детали тут от мала до велика, делаю вот такую
Танцы с бубном завершены, вроде. После каждой вырезаной детали обновляю z и все пучком. Спасибо тебе хороший человек за помощь.
Танцы с бубном продолжаются, в этот раз начинает задирать сопло во время реза и наблюдается повышенное напряжение, порезал пол листа нормально, отошёл покурить и на тебе...
Вот тут есть два основных варианта.
- ТНС поднимает резак "по делу"
- ТНС поднимает резак "не по делу"
В первом случае ТНС исправно, например падает давление воздуха или повышается его влажность. Компрессор гонит воду.
Во втором случае ТНС не исправно. И ошибочно поднимает резак.
Выбросили бы Вы эту груду металла.
13 минут назад, Sergey-B сказал:
Да я с ней намучался уже, был бы директором выкинул бы к херам. Но сверху то деньги тратить нихт,резать надо, а то что не работает исправляй...
15 минут назад, Sergey-B сказал:
Между компрессором и источником влагоотвод
17 минут назад, Sergey-B сказал:
Есть способы проверить неисправность? Может ли на неисправность указывать повышенное напряжение? Если нет то о чем говорит повышенное напряжение?
Тут 2 варианта слетел мач и не верные настройки теперь делают проблему или возможно была проблема, например по ТНС, возможно помеха достала комп и свалила мач. Ну или фатально одновременно совпало.
Рекомендую внимательно поискать на флешке и на всем компе в том числе и в скрытых файлах папку или архив с правильно настроенным МАЧ3 или хоть файл настроек XML.
Если разработчик  продавец станка такую не предоставил, то подбирать эти параметры можно долго. Если к тому-же это еще и пурелогик, у которых сколько помню (лет 20) все всегда глючило... Под мачем корректно работал только нейрон, которому мач сам "говорит" что на повороте снижает скорость и заблокировать движение вниз - остальное  - это как-нибудь.
В смысле напряжение в цифирьках выше заданного, а резак едет вверх?
В этом случае - неисправность.
Я жеж писал
- Положи лист с наклоном примерно 10-15 градусов и начни резать.
И далее смотри что происходит.
1- резак режет и поднимается вверх с удержанием зазора.
2- резак уползает вниз
3- резак уползает вверх
4- резак остается на месте и втыкается в лист.
1 час назад, ALEX123 сказал:
Под мачем никогда и ни что корректно не работало и не работает.
Есть только частные случаи, когда имеющиеся глюки не мешают или не раздражают.
3 минуты назад, Sergey-B сказал:
В маче отображает желаемое и текущее напряжение  , желаемое стоит 130 , текущее сначала держит 130 потом идет вверх и в этот момент резак начинает уходить вверх. Я думаю проблема в этом.
6 минут назад, Sergey-B сказал:
В моем случае как бы не лежал лист резак все равно пойдет вверх 100%
9 минут назад, ALEX123 сказал:
Мач3 был восстановлен именно с флэшки, но настроек там не было от слова совсем..
Если собирать как попало на тросах то и не должно работать, а так есть только несколько  версий в которых работает и они давно уделены с сайта.
На 100% не работает ни одна инженерная программа, операционная система и стойка надо просто уметь обходить эти проблемы. и пример этому 10-ка.
Видимо переинсталирован, а я писал выше как надо его ставить, подменяя базовую папку.
Иногда надо еще деинсталировать сперва с винды и драйвер и мач, удалить папку мач с диска С перезагрузить, и потом ставить.
14 минут назад, ALEX123 сказал:
Выражусь по другому... Мач был не просто переустановлен с флэшки, а вместе с виндой. Флэшка типо аварийная и полностью сбрасывает до заводской настройки ПК, мач и шиткам
Вот ради интереса - попробуй сменить направление вращения двигателя.
Смени полярность DIR на этом двигателе в настройках или тупо поменяй на драйвере А+ и А-
Ну так и не собирай.
Тут вопрос о другом.
Глубоко, но бесполезно для данного случая.
Слабое утешение.
В данном случае на мой (не правильный) взгляд проблема аппаратная.
