Ruty
Стенд для заправки газовых лазеров
Добрый день!
Сейчас выдумываю стенд для заправки СО2 лазеров.
Какие задачи на нем хочу решать - разработка лазеров, ну может заправка небольшой серии своих же изделий. Т.е. на его производительность в разумных пределах наплевать.
По параметрам - давление в заправляемом объеме от 20-30 торр до 1 атм. Соответственно давление отдельной составляющей может быть ниже 1 торр. Газы - CO2, He, N2, Xe итд...
Примерно набросал, то как я вижу такой стенд, очень хочу услышать критику.
Все элементы пока планирую из нержавейки. Если подскажите где можно удешевить буду признателен, и так постарался снизить кол-во дорогих элементов.
Поскольку требуется прецизионно смешивать газы и установить точное давление в лазере решил использовать трехкаскадное понижение давления сначала двухступенчатым редуктором из баллона(десятки атмосфер) понижается до 1 -1,5 атм, а затем вакуумным натекателем подается уже в лазер. 1-1,5 выбрал из соображения что для многих натекателей предел на входе 2 атм.
В качестве высоковакуумного насоса пока думаю поставить что то типа Н-0.025-2 паромасляного(есть один с хранения в пленке), бюджет не бесконечен, новые импортные пока не потяну, но в перспективе наверное поставлю. Что думаете про этот насос для моих задач? Наверняка у кого то есть опыт его эксплуатации/ремонта.
Как я вижу принцип работы.
Откачка лазера.
Все баллоны подключены, присоединен лазер, все краны закрыты(начало работы)
«Откачка» переключен на лазер
Открываем «Байпас ПМН» и включаем вакуумный насос
доводим до требуемого для паромаслянного, закрываем «Байпас ПМН»
Открываем «Вых ПМН» и «Вх ПМН», включаем паромаслянный насос.
Полностью откачиваем лазер.
Переключаем «Откачка» на краны «ОЧ1» и«ОЧ2».
Очистка напускного тракта
Закрываем «Вых ПМН» и «Вх ПМН», выключаем ПМН, Открываем «Байпас ПМН».
При закрытом «Газ подача», открываем краны «ОЧ1» и «ОЧ2», полностью открываем натекатель.
Откачиваем обоими обоими насосами, как описано выше, тракт от кранов  «B 1...4» до «ГАЗ подача».
Т.е. очищаем редуктор натекатель итд…
После очистки закрываем «ОЧ1» и«ОЧ2» и натекатель.
Открываем кран «B 1...4» с требуемым газом.
Открываем «Газ подача», потихоньку открываем редуктор и натекатель, доводим до нужного давления конкретного газа.
Закрываем кран «B 1...4», «ГАЗ подача», полностью открываем натекатель.
Далее как описано выше очищаем напускной тракт.
И далее таким же способом последовательно закачиваю каждую составляющую газа в лазер
Аналогично можно очищать весь тракт до баллона при его замене.
Также можно заправить баллон с конкретной смесью, и ей же потом заправлять.
Я сомневаюсь, что нужен в принципе кран «Газ подача», его функцию может выполнять натекатель. Но меня смущает что он будет под длительным влиянием атмосферы когда установка не используется.
В общем выскажите свое мнение по поводу такой схемы пожалуйста!
Заранее благодарен!
1 час назад, Ruty сказал:
Xe итд.
вот если и т.д. это хлор (эксимерный лазер)
то сожрёт нержавейку со временем.
Подумайте, чем будете контролировать  парциальный состав смеси. Датчики нужны вроде баратронов, показания которых не зависят от типа газа.
Изменено пользователем mtimur
Нет хлора и эксимерок точно не будет, только газы для CO2-лазеров, а они нержу не корродируют.
