Турист
Регулятор оборотов на ручной фрезер
День добрый. Подогнали вот такую машинку, только у нее нет регулятора оборотов-собрано так, что обороты все по максимуму. Посмотрел у китайцев регулятор именно от такой машины-нет такого у них. Можете посоветовать от чего поставить или ссылку на китайцев, что бы машинка работала а не простаивала в углу. Спасибо !
На вудтулс тема многостраничная есть. Пляски вокруг макиты в основном, но не суть. Схема будет без ОС, что не очень хорошо, поэтому я не один год пилил через латр.
5 минут назад, dzintars сказал:
Тоже думаю или ЛАТР  приспособить или регулятор оборотов для коллекторного движка, но это на крайняк.... Думал может что то похожее на Алиэкспресс есть...
Берите свой фрезер и идите в сервисный-ремонтный центр фирмы,которая занимается продажей ремонтом этого оборудования. Регулятор оборотов в этих двигателях работает по одному принципу. Берите на мощность 1300, а лучше выше Вт.
Цена копейки. Если сами с проводами туго, дайте ремонтникам, они и установят регулятор оборотов.
 У меня на 2.0 кВт сгорел цифровой электронный. Отвез парням, подобрали с крутилкой , отдал 500 руб.
 Типо такого...
 Стыдно спросить, город Висага это где?
2 минуты назад, john007 сказал:
 Типо такого...
Спасибо за ответ.
Висага - это в Литве.
Ближайший сервисный центр в 150 км от нас . Где можно купить такой регулятор оборотов как у вас с крутэлкой киловата на 1.5 ?
 Любая фирма, которая продает дрели, рубанки, фрезеры, болгарки и т.д. и имеет свой
сервисный центр. Зайдите к мастерам, покажите фрезер, объясните проблему и я думаю вопрос тут же решится. Кстати, в этих ремонтных центрах продается много запчастей и расходников к электроинструменту.У Вас думаю картина такая же
Спасибо
  Вот я лох тыгыдымский... В 1989 году был в Каунасе, Трокай - туристом. Супер!
По поводу регуляторов. Эти я втащил из коробки, где у меня лежит неисправный эл.инструмент. Где то ротор, где то статор кончились. А вот это все навесное живое и целое. Посмотрите по своим сусекам, может у друзей что то завалялось.
2 часа назад, Турист сказал:
Есть. В той самой теме пицот ссылок.
Сервисные центры у нас слабые, ибо рынок никакой. Подобную хрень вам тоже потащат на заказ, скорее всего. Но, скажем в Риге, такое можно купить на толкучке/барахолке.
39 минут назад, dzintars сказал:
Буду искать у китайцев . Толкучек у нас нет, как и сервисцентров - глухомань однако
3 часа назад, Турист сказал:
Висагинас? У мну кореш раньше на игналинскую часто ездил в командировку. Жаловался что чего во внутрь не занеси, обратно хрен получишь:classic_biggrin:.
:) Сейчас вообще круто - уже и занести нельзя ничего, в т.ч. и еду на блок.
Изменено пользователем Турист
4 часа назад, Турист сказал:
Я поставил в старый удлинитель-преноску вот типа такой, и подключил к нему одну ближнюю розетку:
Теперь в переноске 1 разетка регулируемая остальные обычные.
Через регулируемую могу подключить практически любой инструмент требующий регулировки мощности и не имеющий всяческой электроники внутрях.
3 часа назад, john007 сказал:
Чуть раньше 4 года жил... как раз в середине 80х... Ничего интересного в Каунасе нет... ну по лайсвес аллее прогулятся вечерком... И в Немане покупатся... тока он быстрый и холодный :) Следующие года 4 жил в Вентспилсе. Ну там тоже мало интересного, ... зато пляж шикарный и море.... потеплее чем тут в Питере :) Самый красивый и шикарный город в прибалтике это конечно Рига.... Обалденный город!
Чет написал, подумал, вспомнил что у меня еще один удлинитель есть... надо доработать :)
Заказал этот: https://aliexpress.ru/item/32894320488.html
Доедет испытаю расскажу....
33 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Я поставил в старый удлинитель-переноску
Этот регулятор не держит момент, как Вы думаете, будет ли комфортно работать таким инструментом, у которого под нагрузкой будут плавать обороты.
11 минут назад, Вадим666 сказал:
Увы... Что есть то есть...
Но у многих инструментов нет никакого регулятора.
У дешовых регулятор тоже не держит момента, он простенький.
У меня ручном фрезере и дремеле и в болгарках все не держат момента.
Только в одной болгарке держит момент и плавный пуск реализует... Очень удобно хотя при снятии нагрузки она успевает взвыть... но приноровился.
Если есть возможность то конечно искать и ставить с поддержкой момента, они же плавный пуск до кучи организуют и перегруз по току тоже отсекают.
Но такие найти сложно.... Я для Скила тем более в Европе, я бы в сервис обратился поставить родной, и лучше продвинутый с поддержкой момента если есть такие к нему.
11 минут назад, Кувалдыч сказал:
У дешевых регулятор тоже не держит момента, он простенький.
Правильно, им никто не пользуется, нет смысла.
Значит предложение для ТС опрометчиво.
Изменено пользователем Вадим666
44 минуты назад, Вадим666 сказал:
За один "правильный" регулятор можно купить пару китайских фрезеров. И не во всякий инструмент еще его удастся инсталировать.
8 минут назад, dzintars сказал:
Это уже, другой вопрос.:classic_rolleyes:
А зачем на ручном фрезере регулятор? есть две макиты - кромочник и большой 3612 с цангой на 12 (12.7), теоретически там где-то есть табличка - обороты от какихто условий и материалов. На практике - обороты максималка и поехал. А вот плавный пуск очень полезен.
8 минут назад, Вадим666 сказал:
Скорее составляющая вопроса темы. Цена имеет значение:classic_rolleyes:.
14 минут назад, Olleg сказал:
На сосне пожалуй нормалёк будет, но на твёрдых породах прижоги. А пластики разные, алюминь? Иногда и сталюку грызть получается.
Нашел в интернетах родную крутилку - 22 евро.
22 евроса ? Поспрашивал у знакомых - обещают подогнать от болгарки крутелку. Болгарка вроде как 1,5 киловата. Посмотрим что там внутрях
3 часа назад, Вадим666 сказал:
Все прекрасно пользуются... Просто приноровится надо.
2 часа назад, Olleg сказал:
Это просто потому что у вас фрезы одинаковые... А поставьте фасонную фрезу диаметром мм 50 а то и больше... и у вас на макс оборотах она гореть начнет вместе с деревяшкой...
У меня простенький фрезер, скажем так модель китайская на шаг младше модели автора. Т.е. мой с кругленькми ручками который. Так вот на фрезе 4мм оборотов явно не хватает, не режет.... в районе 5-10мм макс обороты самое то. С 15мм и выше начинает на максимуме жечь... приходится обороты убавлять на треть...
