юрок 31
фрезер самопал - нужна помощь
здравствуйте . по случаю стал обладателем чудо устройства
хочу довести проект до ума
из проблем что надо решить - восстановить вертикальную электрическую подачу , восстановить звёзды привода этой подачи , попробовать сделать боковую бабку под небольшой токарный
вот шестерни что используются - как восстановить или купить можно такие же ?
вот двигателя что используются
вопрос - как это подключить на прямую к 220в что бы проверить рабочий мотор или нет ?
процесс начался - открутил станину с электричеством от всего станка и зачистил её
нашёл пару оторванныйх проводов в этой куче
Хороша ли сама идея шестерённой передачи с моторчика?
Там ремень нельзя просто поставить? Или ролик фрикционный резиновый?
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
я не очень станкостроитель - сказать не могу оправданно это решение или нет
можно конечно я думаю и на ремень перевести , главное сейчас проверить мотор - не хватает ума подключить его
33 минуты назад, юрок 31 сказал:
...главное сейчас проверить мотор - не хватает ума подключить его...
1 час назад, юрок 31 сказал:
...восстановить вертикальную электрическую подачу...
Что-то берут меня изрядные сомнения, что на этой крохе есть подача электрическая...))
38 минут назад, юрок 31 сказал:
...можно конечно я думаю и на ремень перевести...
Круглый полиуретановый ремень, 8 или 10 мм, вполне хватит...
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ремень проще? Да что вы говорите. Чем он лучше шестерён? КПД уж точно хуже и ощутимо.
1 час назад, White_Swan сказал:
высокооборотная низкокачественная открытая шестеренная передача долго не живёт.
она накрылась и сколько проработала-неизвестно.
Минут 10-15 ?
И новая так же накроется.
Типичный косяк самоделок-замах на проф. конструкцию без возможности проф. исполнения.
(вариант что её как то высококачественно сделают-не рассматриваем как маловероятный).
1 час назад, brennel сказал:
Там накручено и не факт что вообще было нормально сделано.
Имхо проще отключить всё (но не портить раньше времени) и собрать схему заново.
...Там накручено и не факт что вообще было нормально сделано...
Ну, я не стану спорить,хотя, наверное,здесь просто казус с терминологией понимания "электрическая подача" и "электропривод шпинделя"..))Хотя, это при любом раскладе это не есть принципиально...)) Пусть будет электроподача...))
Плохо видно ТТХ двигателя. Но если он на 380 в то его лучше в треугольник подключить. Мощнее будет.С делай или перепиши данные его
7 часов назад, юрок 31 сказал:
3 часа назад, brennel сказал:
Что это на самом деле?
Чужая самоделка неизвестного назначения и неизвестной работоспособности.
Какая хоть скорость этой подачи?
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
...Какая хоть скорость этой подачи?...
Да хрен его знает: автор темы молчит,как Шкирлиц, а мы тут с вами в выяснялки играем...:classic_biggrin: Ему это, видать, не надобно, а нам - вообще гори оно зелёною какашкой...))
12 часов назад, brennel сказал:
синий - ручка - выдвигается шпиндель
жёлтый - ручная подача ( упаришься крутить от края до края )
красный - вся эта головка шпинделя перемещается вверх и низ вместе с мотором
скорость подъёма и опускания тоже регулировалась
11 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
надо вам сфоткать эту конструкцию шестерён - мне кажется на совесть там сделано ибо корни у станочка растут из одного оборонного предприятия
Изменено пользователем юрок 31
9 часов назад, Valeriks сказал:
тип ул-062ухл4 , 50 герц 220-230 вольт 180 ватт
6 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
скорость чего ?
если как я её называю ВЕРТИКАЛЬНАЯ подача - то я не знаю , она была уже не работоспособна
если про скорость шпинделя - он работает всё хорошо - быстро крутит
работа к сожалению
Привет всем.
2 минуты назад, юрок 31 сказал:
  А мне вот интересно глянуть на фото электрических потрохов в подставке.Если окажется что там все собрано грамотно-то  будем это восстанавливать и разбираться как оно работало.А может там вся начинка -продукт ума сумасшедшего радиолюбителя.Тогда не будем ломать голову и тупо разберем , возможно с прицелом что то из этого использовать в новой схеме управления станком.
  Но мне почему то кажется, что начинка как раз продукт поехавшего гения.И кроме того, если весь станок выглядит достаточно гармонично, то эта подставка как то чужеродно.Визуально кажется что станок может завалиться назад.Может всю подставку выкинуть и сделать новую пошире и пониже?Совсем выкинуть нельзя-неудобно рукоятки крутить.
Этот моторчик управляется достаточно просто.Можно если что и регулятор оборотов на Али купить и самим собрать.
А вот шестерни я бы выкинул и переделал на ремни шкивы и ремни от швейной машинки или круглый полиуретановый ремень, что на Али продается метрами.
Только что, Технофил сказал:
щас организуем
не только визуально  - назад он заваливается одной рукой при том что с машины вынемали на лому и нас было 3е , вдвоем не смогли - весит - ад
Тогда подставку по любому удаляем и делаем новую, возможно просто ножки.Не факт, что электронную начинку тут надо делать в подставке
есть 2 оборванных провода  , оба с мотора идут . продавец говорил что всё работало но приходил куй покупатель и говорит как давай дёргать за переключалки и она перестала работать
так же на заднюю панель выведенно доп  питание   , я так предполагаю что на горизонтальный шпиндель он же токарный
Просто охренеть!Два ЛАТР запиханых в подставку это круто!Маленький транс как я понимаю стоит на какой то подаче.Это однозначно переделывать.А эту подставку с ЛАТР ами выставить на Директлоте.А дальше хорошо подумать.
Я так понимаю, что тут один мотор крутит сверлильную, а второй токарную часть?Моторы по идее одинаковые и одновременно они не работают.Значит ставим на них один регулятор оборотов с Али экспресса (обязательно с обратной связью по скорости).Моторов подачи то же два?они как я понимаю не на 220 вольт а что нибудь типа 12-24?
я думаю нет , я вообще плохо электрик но вроде он на лампочки идет только - они горят кстати говоря
да
моторы разные и скорее всего могут работать вместе
1 минуту назад, юрок 31 сказал:
Точно!Тогда и этот транс то же не нужен.Сейчас полно светодиодных "глазков" на любые напряжения
хорошая цена на них ?
Тут правилами сайта запрещена оценка и подобное.Так что лучше такое не спрашивать
понял принял
А зачем им работать вместе?Я имею в виду моторы что крутят токарную и сверлильные части?Мотор подачи да может работать вместе.Как я понимаю моторов подачи там то же два?
