Евгений Бонд
пила для резки металла
Подскажите, возможно ли использование циркулярной пилы, например, такой http://makita-online.ru/component/pa...art/Itemid,37/ для резки металла? С использованием дисков для резки металла (от болгарок или специальных)... Хочу сделать стационарный станочек на базе какого-нибудь агрегата для ровного распила как дерева, так и металла (при замене конечно пильных дисков).
Работа не для производственного процесса, а для дома...
Или может есть другое решение в пределах 5 т.р. денег? Может имеются варианты самоделок... Что в самоделках можно использовать в качестве двигла? есть, например, фрезерный двигатель Kress на 850 Вт... все хочу его попользовать по полной программе...
Гость
Какой именно? Ваша ссылка ведёт на главную страницу сайта... Или это реклама?
Как использовать диск от болгарки не скажу.. Специальный для стали это диск HSS, который на этих оборотах помрет быстро, для него скорость резки примерно 50-80метров в минуту (зная диаметр, сможете посчитать обороты).
Алюминий пилить иожно, единственно зуб (напайка) должен быть подходящей формы. Сейчас уж не помню какой.
Люминьку тонкую циркуляркой пилят, есть диски по люминию. Сталюку- ХЗ, по стали пилы не встречал. Сталь если и будет резать, то очень медленно, легче болгаркой по "линейке", да и стрёмно как-то, ещё в глаз что-нибудь прилетит.
ссылка на вот эту была:
макита 5604 R
а вообще вот эту зубр 2000помощнее может (и дешевле, и типа поддержим отечественного производителя)
если переходником диск от болгарки (абразивный отрезной диск) поставить, то будет работать?
а болгаркой ровный рез с трудом представляю себе...
хотя сам сейчас прикинул по скорости вращения большинства циркулярок - почти в 2 раза меньше, чем у болгарок - отрезной диск вероятно не очень хорошо резать будет?
Изменено пользователем Евгений Бонд
Угу...
Гость
А вы китаец? :):)
А вы китаец?
посмотрел недавно фото с отмечания ими юбилея и почти захотел им (китайцем) стать - сверхдержава - замена СССР... Изменено пользователем Евгений Бонд
Время от времени,ставим отрезной диск на самодельную циркулярку и режем(профиль на забор).но экстрим тот еще,850 ватт-очень мало-если только резать до 1мм-может и хватит.
а что там может прилететь, если защита даже получше, чем у УШМ?
а зубровские 2000 могут облегчить задачу? и в чем ЭКСТРИМ? этот момент больше всего в данной теме интересует... По идее должно быть безопаснее УШМ - все прикрыто и при стационарном укреплении - ничто никуда ни улетит (по ноге, руке...)
У стационарной циркулярки диск вверху-от этого весь экстрим,в вашем случае его не будет,я просто хотел сказать ,что отрезные диски могут работать и на меньших скоростях.
если закрепить к верху пузом, то экстрим все таки видимо появится незамедлительно... :) а я как раз и хочу её стационарно закрепить
Если не секрет,что собираетесь резать-и уже от этого плясать?
по максимуму - от дерева до металла.... с деревом по определению они справляются, а вот металл... либо спец диски - дороже самой пилы, как посмотрел, либо отрезные абразивные от УШМ
у меня в принципе лобзик есть, но хочу рез ровнее и стационарную работу...
по металл: резать листы до 5 мм и профиль стальной в пределах, позволяемых диском (пилой) - до 5 см...
резать в небольших объемах - хочу сделать станок ЧПУ, ну и по мелочи отрезать... болгарки как-то не очень вопринимаю... да и ровно ими не очень получится
В магазине Метро продают торцовочно усовочную пилу со стуслом за 3000 руб по акции, меняйте диск на по металлу и готов отрезной станок!
А вы за 5000 хотите циркулярку обычную купить!
вещь хорошая, но ей кажется неудобно длинные пропилы делать по дереву... хотя для резки металла (небольшого нелистового - трубы, профили) наверное лучше...
но тут много зависит от характеристик продающегося в Метро агрегата... эдак можно болгарку дешевую купить и стойку для УШМ от того же Калибра - примерно те же 3т.р. получится
странно, что никто не помянул ленточную пилу. или она намного дороже?
Торцовочные пилы есть и с направляющими, тоесть она ходит на рычаге и ещё перемещается по направляющей, что увеличивает длину реза. У самого дома такая, очень удобная вещь в хозяйстве, тоже хотел приладить отрезной диск, но посмотрел на обороты и не стал, слишком малы по сравнению с болгаркой, я думаю будет плохо резать. Ведь как получается , если резать скажем УШМ с диском на 230, пока он большой (не сносился ) режет быстро, как сносился в дав раза например скорость реза падает сильно, можно было-бы списать на то что в середине состав не такой, но если поставить этот огрызок на малую болгарку начинает резать хорошо. Суть в том что при малых оборотах они сильно снашиваются и не режут.
не намного - всего раза в три.... :) :cray:
если резать мебельные плиты (как раз это одно из пожеланий к агрегату), то никаких направляющх не хватит... На днях тоже резал всякую фигню дремлем, и где-то с середины диска (при износе) они начинают очень сильно пылить и соответственно изнашиваться - надышался пыли, блин... но мне кажется из-за ухудшения с середины материала - скорость дремеля 20 т. об. вряд ли у болгарок выше
у 125 болгарки 10 тыщ об примерно, но длина окружности диска наааамного больше, так что и линейная скорость намного больше
это ДА, не додумал... :)
Если небольшие обьемы ,и малой ценой то мне кажется можно работать и этим инструментом.Болгаркой,конечно веселее,но пилить дерево сложно.И ставить вверх пузом я бы не стал.
Да нет, с дисками так и есть, скорости не хватает ,- снашиваются быстрее. Жесть резать, -снашиваются быстрее чем рельсы пилить. Одни нонсенсы..
