botcman
Число полюсов синхронного серводвигателя на постоянных магнитах.
Подскажите, как, не разбирая двигатель , посчитать число его полюсов. Пациент синхронный двигатель на постоянных магнитах.
Разбирать очень не хочется, тк на валу установлен резольвер. Отъюстировать его правильно вряд ли получится у меня.
Покажите шильдик, если есть.
Изменено пользователем pchel
В них вроде при вращении вала ощущаются "шаги", каждый фиксированный шаг как раз на магнитном полюсе.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Думаю что если на питание 3ф накинуть закоротку, то точно шаги будут ощутимыми.
В нормальном моторе не должны ощущаться шаги.
Не проверял, но по аналогии с двигателем постоянного тока короткозамкнутый виток прилипает к магниту. Синхроник, если обмотки замкнуть тоже думаю будет прилипать. Проверить возможности нет.
в качестве идей нужен
1. осцил 2 канальный - один канал на резшльвер, один на обмотку. вращать с постоянной скоростью. обычно резольвер полный синус на оборот, соответственно соотношение частот обмотки и резольвера даст соотношение полюсов и 2
2.  осцил 1 канал - вращаем с постоянной скоростью , меряем частоту на обмотке. аналогично п1
но это все неточно) выводы основаны на собственных экспериментах
Запитай одну обмотку небольшим напряжением и покрутили вал. Сколько раз примагнититься за оборот, столько и магнитов
В 3.5.2020 в 14:21, Кувалдыч сказал:
 У них
Женя так человек наверно спрашивает сколько полюсов в самом статоре.  А не сколько в роторе. Или я что то не понял. А чтобы узнать. Сколько в статоре наверно надо просто шильдик посмотреть  сколько там оборотов и при какой частоте. . Двигатель то синхронный посчитать не сложно.
В 3.5.2020 в 22:38, Вал сказал:
Даже если две фазы перемкнуть практически за вал руками не провернуть только если бобковым ключом и сильно уперется. Лично проверял. Правда серва была более 7 кВт мощности.  Да синхронная с магнитами. Блин сижу в карантире  а то бы шильдик посмотрел и посчитал сколько  она там ступенек при вращении имеет, если обмотки не перемыкать вал легко вращается но ступеньки посчитать  конечно  можно.  Вот бы и сравнил с информацией с шильдика.
