pipo
Ручка для сабельной пилы? своими руками
На обычную сабельную пилу хочу ручку как на RS1050E. Как ее придумать своими руками? 1722514414_.thumb.png.0926cbe8cbec84b9f9278840457d49e8.png
От лопаты подходящая под переделку
Через хомут
5 минут назад, pipo сказал:
хочу ручку
Или от ушм на крайняк
Изменено пользователем Epileps
как сделать хомут? Как на хомуте вывести плоски для крепления между ними деревянной ручки?
или как вашу пластиковую к хомуту прикрутить?
3 минуты назад, Epileps сказал:
Надо не как на УШМ а как на полировальной. Все равно не понятно как к хомуту прикрутить чтото.
Изменено пользователем pipo
Хомут типа верхнего среднего
Хомут ляжет снаружи, а внутри втулка распорная, чтобы болтом хомута не раздавить ручку и плотнее зажать, всё же нагрузка
Можно сделать, чтобы хомут полностью ручку опоясывал, смотря какая будет приобретена, у них есть желоб, как постель для полосы, и фиксировать саморезами соответствующими или клёпки.
2 минуты назад, pipo сказал:
Только согнуть из полосы 4...5 мм., Напротив зажима приварить подходящий кусок трубы для крепления ручки
Долго фото искал...в общем это часто бывает на чермете, естественно доступ к нему сейчас наверное закрыт. Тут и крепление уже готового решения. Эти мотокосы все с чермета, по цене обходятся рублей в 200
Хз, может у кого из знакомых на даче-гараже сломанная есть
У нас нет такого в чермете. Как и листового металла и т.д.
Спасибо поищу металл 3-4-5 мм толщиной. Оберну им пилу. Чтоб стянуть ленту надо приварить 1-2 гайки. В которые вкрутить болт.  Далее на длинные конци ленты, между ними закрепить ось для ручки или саму ручку.
Получится так: полоса оборачивается вокрул пилы. Ее стягивает болт. Длинные хвосты полосы не рубаются и между ними ручка.
29 минут назад, pipo сказал:
Пластину изящно околотить вокруг трубы и тд по рисунку
Если трубу 25-32 распилить вдоль...и ребро жесткости и округлая заготовка. Вот ещё решение, листовое
Вот поближе.
Я к тому, что можно найти трубу, а не листовой, и развёртку сделать болгаркой, эстетичнее получится и что важно крепче. Листовой в руках пропеллером пойдет под нагрузкой
14 минут назад, pipo сказал:
Вварить гайки, под этот хомут уплотнитель (банально резина от камеры грузовика, как на обычных косах делают, от скольжения и царапания корпуса пилы). А между длинными концами трубка, размером под Вашу ладонь, и, наверное глухозаваренная-затянутая длинным болтом (смотря, какое исполнение выберете.) Вращающаяся ручка это наверное не в этом случае...
