dreamer68
Мой минишпиндель для фрезерно-сверлильно-шлифовальной приставки к токарному.
Приветствую!
Была у меня, сделанная на скорую руку, держалка в резцедержку для бормашинки. Даже что-то бормашинил ею. Но достали люфты бормашинные - болтался инструмент вместе с патроном как оно в прорубе,  и захотелось чего-то поточнее, помощнее, более универсального.
Потому приобрел у китайцев цанговый патрон ER16 с длинным цилиндрическим хвостовиком L=100 ф=16 в качестве основного элемента будущего устройства.
и засел за конструирование. Размеры справочные, при изготовлении были изменения.
Тут и первая засада поджидала - нет конических подшипников на вал 16мм только 17. Ну ничего, взял 2 штуки 30203 с гордым названием KOYO на борту, походу, китай голимый. Посадил втулки на горячую. Ну как на горячую, жидкого азота дома не нашлось - вал в морозилку -32, втулки на плиту ~200 гр. Зажал в центра, вторая засада - отверстие в хвостовике сильно не по центру. Выточил обратный конус, в него хвостовик, держатель цанг на вращающийся центр ЗБ. Проточил-таки посадку под подшипники с биением в меньше соточки.
Корпус из трех частей. Не смог я добиться соосности при переустановке, как ни старался. Сделал в итоге с одной установки в центрах два торца параллельных средней части. Посадку подшипников тоже с одной установки и потом разрезал на две одинаковые части. Уже в процессе изготовления решил, что лучше он будет крутиться в жидкой смазке, Готовил под сальники 25х35х5. Их не оказалось. подвернулись  25х40х7. Вроде даже лучше, не нужно корпуса под них делать, но торчат слегка. Вот почти все детали.
А это в сборе
Натяг подшипников регулируется винтом в хвостовике через упорную втулку. Там же где-то будет шкив. Шкив пока не делал - жду моторчик, чтоб решить с передаточным числом. Пока доволен промежуточным результатом. Биений нет вообще. Во всяком случае, соточным индикатором не видно, даже не колышется стрелка. Как покажет в работе, будем посмотреть. Всё же почти с люминия. Долбаный карантин, материалов не найти. Такой вот учебно-тренировочный вариант.
Крутится правда туговато. Без сальников - легко. Может быть я под сальники посадку на валу слишком тугую сделал (ф25мм -0.08-0.95) ?
С мотором тоже не все ясно. Заказал такой.
Приедет, буду пробовать, и дальше думать, как это всё крепить друг к другу и на станок...
Изменено пользователем dreamer68
У меня есть ER11 на 100 мм валу диаметром 8 мм. Планировался под приставку поперечного сверления.
За темой послежу
