Игорь Сергеевич
Подскажите режимы резки для дисковой радиусной фрезы.
Уважаемые форумчане,надо нарезать радиусные канавки.
Имеем горизонтальный фрезер 6р**.фреза р6м5 D100мм R10. Заготовка 40х.
Подскажите обороты,подачу и глубину врезания на проход.Зарание спасибо.
Изменено пользователем Игорь Сергеевич
Если нет особо высоких требований к точности обработанной поверхности, то фрезеровать следует сразу на всю глубину профиля (подобно тому, как это обычно делается при нарезании зубьев шестерён). Что касается режимов резания, то всё зависит от множества исходных технологических факторов (свойств обрабатываемого материала, величин углов заточки режущей части, работы с СОЖ или без и др). На всё это в справочниках есть расчётные формулы в виде показательных функций. Исходным фактором при этих расчётах является принятый Вами по своему усмотрению "период стойкости инструмента" (до его затупления и, как следствие, необходимости снятия его для  нового затачивания).
В 03.05.2020 в 02:42, Игорь Сергеевич сказал:
Игорь Сергеевич, для таких вопросов кол-во зубьв у фрезы тоже надо указывать. В работе должно быть одновременно не меньше 2-х зубьев. Скорость резания для P6M5 лучше подобрать не выше 20 м\мин, лучше ок 15-18 м\мин. Поставьте 50-60 об\мин. Подача, скорее всего, подойдёт 0,05 на зуб, уточняйте опытным путём (можно сперва проверить реакцию станка ручной подачей). Меньшая подача может предъявить уже совсем строгие требования к режущей кромке зубьев.
Изменено пользователем Яныч
