s_order
Отклонение шага у прямобочных шлицев
Возник вопрос по поводу нормирования расположения шлицев на валу. В ГОСТе 1139-80 на прямобочные шлицы есть допуски симметричности на боковые стороны шлицев относительно оси вала, но вроде бы ничего не сказано про допустимую погрешность шага шлицев, т.е их положение относительно друг друга. В ГОСТе на шлицевые калибры тоже ничего не нашел. Хотелось бы узнать, как все это регулируется ГОСТом и регулируется ли вообще. И дополнительный вопрос, что это за база C такая на чертеже из ГОСТа?
База, очевидно, ось симметрии самого вала. Предположу, что эти оси (при рассмотрении допуска симметричности) расположены с угловым шагом, равным номинальному значению углового шага шлицев. Через допуск симметричности косвенно регламентируется и сам шаг их.
А сделано это так, что нам ведь не столько сам угловой шаг важен, как симметричность, которая будет включать и допуск на шаг и допуск на параллельность боковых сторон, и допуск  формы, наверное.
В общем, это лучше отражает условие собираемости.
Я так понимаю.
В 03.05.2020 в 23:57, Кварк сказал:
Никогда не видел чтобы так ставилась база на ось
Отклонение от симметрии здесь - это наибольшее расстояние от плоскости симметрии зуба до оси вала, допуск симметричности тут никак не регламентирует угловой шаг шлицев, они все могут быть симметричны относительно оси вала, но расположены неравномерно.
15 часов назад, s_order сказал:
А как она должна ставиться по-Вашему? Если бы поставили от диаметрального размера вала, то это бы означало все множество возможных осей, а тут подчеркивают, что это не произвольная ось, а именно проведенная с угловым шагом равным номинальному угловому шагу шлицев.
Повторю, это не произвольно проведенная ось симметрии вала.
Пусть у Вас 10 шлицев, проводите 10 осей симметрии вала с шагом 36 градусов, и относительно этих осей оцениваете симметричность размера шлица. Таким образом. косвенно. вы завязываете и угловой шаг шлицев.
Изменено пользователем Кварк
