Кварк
Разложение сил
Центр надет на вал. Вал нагружен моментом. На центр надет подшипник. На подшипник надет венец зубчатого колеса. Момент передается через Тяги (тензодатчики). Понятно, что тяга воспримет только усилие по оси, но чем уравновесится вторая составляющая?
Вариант расположения тяг, видимо. я выбрал не самый лучший.
Изменено пользователем Кварк
Как я понимаю, эти силы будут стремиться деформировать центр, растягивая его. По сути плечо остается только 35,36.
Я говорю о составляющих 1,2.3.4. Они не совершают работы. Работу будет совершать второй катет, создавая момент на плече 35,36. Правильно?
Честно говоря, из описания ничего не понял. Что за центр? Какой момент передают тензодатчики? Крутящий? Изгибающий?
Сергей Старков, крутящий. Центр - болванка, в отверстии которой шпонка ( или шлицы) для передачи момента от вала. Тензодатчики - суть тяги. Передают на венец зубчатого колеса силу, которая создает момент относительно центра вращения.
Дело в том. что по условию, я должен передать момент с вала на венец полностью. Но я не пойму, как это сделать.
Если на валу будет 8400 Нм, то после разложения вектора силы, создающего этот момент, (касательный вектор) часть силы невозможно передать. Вот это я тоже понять не могу.
Плечо 35,36 увеличьте до радиуса осей крепления тяг к внутрянке и вторая составляющая исчезнет.
drovolet, этим сейчас и занимаюсь, дошло)).
drovolet, но есть еще вопрос.
Как я понимаю, силы будут стремиться стянуть венец с подшипника, изогнуть его. На картинке попытался показать.
Нужно симметрично со второй стороны ставить тяги.  Правильно?
Насколько я понял. Есть вал, к которому приложен крутящий момент. На валу установлен зубчатый венец на подшипнике, т.е. может свободно вращаться вокруг оси вала. Также есть деталь (центр), закреплённая в радиальном направлении (не может вращаться относительно оси вала). Зубчатый венец и центр связаны тягами через тензодатчики. Пока зубчатый венец не нагружен, система сил, действующих на тяги находится в равновесии (у Вас на схеме именно так - силы, действующие на каждый из четырёх датчиков одинаковы, регистрирующий прибор показывает "0"). При приложении нагрузки к венцу система сил переходит в другое равновесное состояние, датчики нагружены неодинаково, что и фиксируется прибором. Так?
Сергей Старков, не совсем так. момент выдает вал. в покое все датчики показывают ноль. при нагрузке они тянут колесо.
более удачно расположил датчики: касательная сила совпадает с осью датчика.
2 минуты назад, Сергей Старков сказал:
Тяги и тензодатчики - это одно и тоже.
Так действительно лучше - нагрузка на тяги при такой схеме будет наименьшей из возможных.
Сергей Старков, мне кажется, что нагрузка на тензодатчики будет наоборот наибольшей в этом случае.
в первом варианте мы раскладывали вектор силы на две составляющие, а тут тяга все берет на себя.
Во втором случае тяга работает только на растяжение-сжатие, в первом - ещё и на изгиб.
Плечи сил не 35,36 в первом варианте.
Сергей Старков, не пойму. Тяга это стержень с двумя шарнирами по концам. Разве она может изгибаться?
5 минут назад, Сергей Старков сказал:
А сколько?
Если в обеих шарнирах приложены силы, перпендикулярные оси тяги - то да, может.
Плечо силы выделено красным.
Сергей Старков, Вы хотите сказать .что на втором конце вместо шарнира у нас заделка?
Чтобы перпендикулярная тяги сила была приложена (как реакция)  к противоположному концу, мы должны конец рассматривать как заделанный. Правильно?
Нет, во втором шарнире действуют те же силы, что и в первом, но противоположно направленные. (третий закон Ньютона)
Изменено пользователем Сергей Старков
Сергей Старков, закон-то законом, но перпендикулярная сила отреагируется этим же шарниром: шип давит на подшипник, подшипник реагирует. Я так понимаю. Не могу составить расчетную схему, чтобы по-вашему было.
3 минуты назад, Кварк сказал:
...и мы получаем классическую пару сил: две одинаковых по модулю силы в первом и втором шарнире, но направлены противоположно.
Сейчас вы составили схему сил, описывающую только равновесие центра без нагрузки.  Для описания равновесия тяг она неприменима.
Кстати, чтобы интерпретировать как-то результаты измерений, Вам понадобится схема сил под нагрузкой (с учётом силы в зацеплении).
1 минуту назад, Сергей Старков сказал:
А что тут интерпретировать? Сумма сил всех датчиков умножаем на плечо.
Сергей Старков, накидайте на листочке, пожалуйста, схему. Не могу понять в чем тут упущение  у меня.
4 минуты назад, Кварк сказал:
Нет. Вы ведь крутящий момент измеряете? А датчик покажет растягивающую или сжимающую силу, действующую на него. Нужно построить план сил чтобы понять связь между показаниями датчиков и крутящим моментом.
Сергей Старков, я про второй случай говорю, когда я датчики расположил правильно.
Для второго случая, думаю, Вы правы.  Силы действуют вдоль оси датчиков и в то же время по нормали к отрезку, соединяющему ось вращения вала и ось шарнира. Так что да. (Складывать с учётом знаков :) )
Сергей Старков, а про первый случай не могу все-таки понять. Хотя он и неактуален уже, но все-таки)
