treks
НС-12 1960 год Рижского рем.мех.завода
Приветствую  всех любителей сверлильных станков !
так как тема Горшкого  закрыта ( а там мой первый нс 12 Жальгирис) создал новую ,  еще и по тому что  судя по всему   мне попался редчайший зверь  на редкость   в почти идеальном состоянии  .
  Станки производились  станкостроительными заводами и несколькими ремесленными и техническими училищами Советского Союза в 50..70-х годах прошлого века , но   Рижкую версию  встретил впервые = хоть и живу   этом городе  .
и так    из   прекрасного =   станок еще  в родной покраске (не родной только электродвигатель ) за нр 902 ,     не убит ,  подш  на  шп   год назад ставили новые , пиноль  люфтит минимально , колонна цельная , стол   имеет отличия от  литовких  НС     , тут облегчёенная версия  и он шире .шкивы чугунные , , станок комплектный по железкам ,  новый патрон  В18 ,  голову  хорошо зажимает на колонне.
из болячек = ведомый шкиф имеет дефекты (сколы) , ориг.возвраная пружина естественно отсутствует  и она  с левой стороны  в отдельной обойме .  основание имеет   немного   побочных засверлений , двигател     на профилактику сразу .
 для себя  станок   уникален редкостью  -  кто бы расшифровал    УЛПСНХ     - нх  скорее всего народного хозяйства .
Изменено пользователем treks
  все что смог   по расшифровке     придумать   =   Управление Латвиского Подвижного Состава  Народного Хозяйства    и Рем.Мех .З-д   возможно входил в....?
Приветствую.
Темку закрыл, просто там вопросы пошли по второму кругу задавать. Большая стала, лень всю читать.
Как вариант - Управление Лесной Промышленности Совета Народного Хозяйства.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
4 часа назад, aleksey gorhkov сказал:
приветствую Алкусей!    точно ! :good:, вариант рабочии , поспрашиваю у ветеранов   под кем рем .з-д был .
 с историей немного разобрался -  з-д берет начало  в 1883 году и выускал патроны  , а потом много чего  ..  в том числе   =   Ремонтно-механический завод (Шампетерис) – монтаж мобильных радиостанций на шасси грузовиков.
....кунги (будки для монтажа на шасси грузовиков) для мобильных командных пунктов   они поставлялись дальше на Ремонтно-механический завод, с которым у РВЗ были давние связи, ведь в 1960-е годы, во время сокращения вооружённых сил СССР, именно туда планировалось переместить производство трамваев РВЗ с целью увеличения выпуска магистральных вагонов на основной территории завода); имеются сведения о постройке на РВЗ в 1980-х годах опытной санитарной машины-операционной с сочленёнными кузовами.
   почитать можно  тут
    даже сегодня кое что от з-да осталось ..
Видел этот станок на обявлении. При беглом осмотре подумал что это инвентарный знак Рижского завода..
К сожалению на моем НС12 нет никакой таблички. Может и мой рижский.. Но у меня стол с пазом и в шпинделе КМ2. А так очень похожий. И подмоторная плита точно такая.
после   ревизии  =    ведомый шкив в помойку, все остальное   живенькое .
Пиноль  50 мм ,  ШП   с двумя пазами   ( такой же как и на  другом латвийском  станке  2В115   )  на предыдущим   НС был  четырёхшлицевой .. шлицы  впорядке и на валу п тоже все  ок
стол      облегчённого типа  но с местами и отверстиями под  крепления плиты с пазами или прочего
  криворукие  сменьшики подшипников   поставили    не правильно кольцо  на втулке привода ... с электромотора  шкив снялся нормально и его  можно будет использовать
из особенностей - в корпусе  в месте посадки подшиников втулки ведомого шкива  стоит сталная втулка , на колхоз не похоже , (   в шлицах  все крутилось ровнентко   и не цепляло )
пиноль - имеет гайки фиксации подшипников с обеих сторон . ни какой другой краски кроме   той что покрашен станок   не присутствует  ...
  стакан крепления колонны высокии  ,  ручку подьема придётся  сварить
с электромотором   придётся разобраться ( благо есть запас )
1 час назад, treks сказал:
А этот горелый?
Так то лапа конечно большая у него, если она съемная то можно изготовить новую поменьше.
Лучше ставить двигатель 1000об/мин. Тогда получается на шинделе минимальные 300об/мин, и максимальные 2100об/мин. По моему, оптимально для станка такого габарита.
1 минуту назад, aleksey gorhkov сказал:
А этот горелый?
вроде рабочии , но    он не родной и я не знаю(пока) на сколько оборотов.
  есле на 2800 , то мимо -   а раз уж менять то поменяю на 900  ..или 1400 на край ( их у меня аж 2шт и по лапам могут подойдти )..
2 минуты назад, treks сказал:
А, ну тогда да.
 для успокоения   разобрал пиноль и шп   и  оказалось не зря :
 небыло  стопорного кольца ( как и двух  во втулке ),  но все осталное  ок (посадки  в норме, фреза в патронеимеет бой  0,09)  . подшипники  все японцы -Nachi и свежак .
  крепление шпонок   в ведомой втулке  болтиками м3 ( думаю  новодел )    но менять  втулку и шп неохота -   эти  в хорошо состоянии ,одну шпонку  переделал .
 докупил   стопорные кольца ,  завтра   пиноль  проверб , может притру  и    кое чего подсоберу .
  шпонки на локтыйт прикрутил . проверил , ходят по штоку  плавно , без особого люфта и без закусывания.
собрал  узел привода в своем стиле - с двухрядным подш  с увелличенным колличеством шариков   ,
после помывки   химией    цвет немного  изменился  :)
  мучает вопрос- красить или нет  ( для полного раритета    лучше не красить ) но  есле  точ в точ такой цвет   может и  освежить очень аккуратненько = в раздумьях ...
5 часов назад, treks сказал:
Был серый стал синий.
Разве станки с заводе не эпоксидной эмалью красят? Ее вроде бы ничего не берет, только механически отдирать надо.
слой многолетней  пыли и грязи  отмылся ...
Только что, treks сказал:
Ааа, тогда ясно.
Я хотел заказать в фирме которая производит эпоксидные эмали, краску в цвет оригинала 2м112 (но не знаю какой цвет по таблице ral подходит ближе).
Мне ответили, можем сделать от 200литров. Многовато для меня - станков столько нет
8 часов назад, aleksey gorhkov сказал:
грузовая автоэмаль  на эпо основе -  хоть 200 грам наколдуют - я с серым эпо грунтом работал и его в нужный цвет вгонял  краской (сам правда )
aleksey gorhkov n  у себя имею   черный эпо . серый и синяю краску - уже руки зачесались замутить  и подогнать под тышиный цвет (тёмный ):classic_biggrin:
В 02.05.2020 в 17:05, treks сказал:
Управление Лёгкой Промышленности Совета Народного Хозяйства.
У меня сильно похожий Жальгирис, в нем тоже подшипники втулки ведомого шкива стоят в отдельеом стаканчике, который прессуется в бабку. А вот вал у меня кованный, в нем не пазы, а выступы. Весит станок больше 100 кг.
  разобрал  , отмыл  электродвигатель. , в подшипниках вся смазка высохла ...в остальном   все даже очень не плохо - ротор не бьёт ., заменю подшипники ,   проверю обороты ( есть мех тахометр ) останеться    вычислить мощность .
7 минут назад, treks сказал:
Судя по размерам, не меньше 600ватт а то и 800.
5 минут назад, aleksey gorhkov сказал:
 сомневаюсь - есть элпром   и по лапам подходит  и габарит ну чуток меньше чем этот  а 0,25 кв 1400
   4ал      подходят   до 1,4 кв - но ставить  современный буду на  крайнии случай .
А диаметр вала какой?
19 мм ,   304 подш    - это у этого мотора    =интересен тем что нету крыльчатки- прогон воздуха по внутри
