Artyoom
Опознание главного шпиндельного подшипника
Как понимаю 1к62 и 16к20 производились с двумя вариантами главных шпиндельных подшипников, таким и таким
Как узнать какой именно из них стоит в станке без полной разборки и собственно смотрения какой?
Какой из этих вариантов лучше? Мне как-то больше приглянулся второй вариант, роликовый цилиндрический
Первый лучше. Поменял - и нет забот. А второй вечно недотянут или перетянут васями-ремонтерами.
Пронька Грезной, Первый разве нерегулируемый?
24 минуты назад, Artyoom сказал:
Перешлифовкой внутреннего кольца, но фактически его регулируют на этапе производства и потом не трогают.
2 часа назад, Artyoom сказал:
крышку бабки снять и посмотреть, изнутри подшипник видно.
2 часа назад, desti сказал:
О, это хорошо
А их вообще в разнобой производили? С такими конструкциями шпиндельного узла.
Или допустим до такого года такие ставили, а после такого года производства такие?
Или может на 16к20 который на одних заводах производили первый ставили, а на других заводах второй?
20 минут назад, Artyoom сказал:
Полная анархия, в паспорте так и написано, ешь что наложили.  Так же как и с поликлиновым ремнем главного привода
В варианте с миллионником (3182120) если заглянуть в переднюю бабку не видно ничего кроме регулировочной гайки. Во втором варианте изнутри бабки подшипник видно.
Всем спасибо за ответы
