Sergei Lupanov
Помогите определить редуктор
Здравствуйте! Нашел в интернете такой вот забугорный мотор-редуктор, без описания. Кто знает что это за редуктор? Хочу приобрести аналогичный.
В гугле вбейте запрос "мотор для медогонки". Выдает не такой же, но очень схожий по компоновке и назначению, да еще с частотным регулированием.
Саша Фишер, я это уже видел. То что я нашел, это например червячный мотор-редуктор NMRV 030, как вариант его использую, но любопытно что за редуктор на той картинке что я скинул.
Ссылку хоть дайте на редуктор с фото, а то гадание на кофейной гуще получается.
Все дороги ведут в Рим на сайт производителя. Похоже редуктор на заказ под конкретное изделие (медогонку), чтобы покупатель в случае замены не ставил абы что, а платил денежку производителю. В большинстве случаев обходятся стандартными мотор-редукторами.
1 минуту назад, Саша Фишер сказал:
Вообщем-то, как там было про "ложку дёгтя в бочке мёда"... А в червячных редукторах масло трансмисионное - вдруг начнёт сочиться...
Саша Фишер, да ну, станут они под заказ делать, не тот случай когда это целесообразно, на мой взгляд. Те же червячные дают тот же необходимый результат по скорости.
1 час назад, Sergei Lupanov сказал:
Станут. И причин может быть несколько.Во-первых, требование законодательства к оборудованию для пищевого производства. Во-вторых, редуктор под заказ может быть выгоден с точки зрения упрощения всей конструкции В третьих привязать к покупке запчастей у конкретного производителя, как правильно заметил Саша Фишер.  Сам сталкивался с таким.
Частота вращения ротора хордиальной медогонки около 180 об / мин . Какой заказной редуктор ? 1 к 8  мотор на 1500 и всё в порядке . Там другая проблема , из медогонки летят брызги , и к концу дня всё электрооборудование покрывается тонким слоем мёда . Мотор и редуктор с развитым оребрением и внешним обдувом это прямо сказать не подарок .
evgen.dudrov, именно, 180, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Под эти параметры как раз подходят мотор-редукторы червячные) А вот какой редуктор у логара? чего то он не похож на червяный, а если не червячный то какой еще?
Что там в этом моторредукторе могу только предположить , шестерни винтового зацепления , как в оригинальном редукторе медогонки .
Что это меняет ? если это медогонка для одной пасеки её наработка менее 100 часов в год , любого редуктора на 10 - 15 сезонов хватит , привод выходит из строя от залива мотора при мойке , коррозионного разрушения подшипников , поверьте печальному опыту за 40 лет .
