Вуругл
Лента при подаче в штамп залипает
А намагничиваться не может? Попробуйте в ручную подавать...
Изменено пользователем Sergei68
В 01.05.2020 в 13:45, Вуругл сказал:
Друзья, товарищи, подскажите в чем можео быть причина такого поведения ленты, бывает после первого же удара, бывает после 100 ударов. Штамп новый! В чем может быть дело?
1) Убрать заусенцы,
2) Разобрать, когда переломилось, покрасить ленту (собрать) и поводить, дыбы найти причину заедания, будет след от краски,
3) самое простое: добавить направляющие сверху внизу на входе, что бы лента не переламывалась,
4) так же здраво уменьшить направляющие по ширине ленты (на входе - выходе),
Высечку вытягивает не полностью из матрицы и в нее, при следующем шаге, упирается полоса.
Что вы уменьшили расстояние от матрицы до верха паза съёмника, это не решение проблемы. Предотвращайте выброс или частичный подъем высечки из матрицы.
Изменено пользователем Гранник
1. Сделайте направляющий тоннель между подачей и штампом (поможет с вероятностью 90%).
2. Установить направляющие ролики на выходе из подачи (лучше две пары)
3. Добавьте воздушно-импульсную смазку (масляный туман). http://kbkpnevmo.ru/catalog/sistemy_smazki/cistemy_impulsnogo_dejstviya/cistemy_impulsnogo_dejstviya/cistemy_impulsnogo_dejstviya.html
вот так она работает
Если и это не поможет,
4. добавить правильное устройство, оно сможет частично убрать торцевое поднятие края штрипса, возникающее при продольном роспуске бухты на штрипс. Это поднятие приводит к тому, что подающие валы стаскивают материал в сторону, что при большой длине детали приводит к уводу материала с торону и заклиниванию его в штампе.
Ну а уж если и это не поможет, ввиду большой длины детали и некачественного штрипса, то...
5. Установка система размыкания валов в период работы пресс (когда материал зажат в штампе), если конечно устройство подачи это позволяет сделать.
вот на этом видео  длина детали - 2500 мм., без  системы размыкания валов, штрипс в штампе заклинивало на 2-3 удар.
Била схожая проблема описал в теме.сильно грелись пуансони при плющении.изменили форму пуансонов добавили сож. Проблема ушла. Проблема била при штамповке крюка водосточного толщина4 мм ширина25
Изменено пользователем Руфер
