Вуругл
Лента при подаче в штамп залипает
Друзья, товарищи, подскажите в чем можео быть причина такого поведения ленты, бывает после первого же удара, бывает после 100 ударов. Штамп новый! В чем может быть дело?
Изменено пользователем Вуругл
Материал и марка ленты?
Используемая смазка?
Заусенцы есть?
У вас подача ленты и ходы штампа согласованны?
Лента в штампе проходит без затруднений?
Ширина, толщина ленты не меняется?
Если с перечисленным выше нет проблемм может стоит разместить поддержку ленты ( желоб) перед штампом. А то у вас лента слишком большой пролёт имеет. У нас эти участки намного короче.
Изменено пользователем Тайландчик
Если 100 ударов работает, а потом нет. То скорее всего дело в исходном материале. Контролируйте ширину ленты.
1 час назад, Mechanik сказал:
Заусенцы есть?
Материал близок к 09г2с, толщина 2мм
Явных заусннцев нет.
Входное отверстие в матрицу имеет свободу вверх и вниз. Рот довольно широкий.
Смазкой не смазывали, он еще в своей смазке, новым поставили.
1 час назад, Тайландчик сказал:
Визуально, вопросов к синхронизации нет, по видео видно ленту начинает протягивать когда ножи уже вышли.
При обычном движении лента идет без вопросов, имеет легкий налет ржавчины, но не сильный. Зазоры на входе имеются и влево -право, и вверх-вниз. Выход уже чем вход, но тоже зазоры есть.
Ширина толщина лентв колеблются но в пределах 0,05мм
Спасибо, тоже об этом подумал.
А может  заусенчик который образуется при вырубке, стать причиной проблем с проталкивпнием ленты вперед?
2 минуты назад, Вуругл сказал:
Да.
1 час назад, ydk сказал:
Вроде с шириной и толщиной проблемы нет, может 5 ударов сделать затем мнется, может 20, может 100, больше 100 небыло. Входное отверстие имеет свободу для ленты, и по ширине и по высоте. Выходное им более точное, но тоже имеет свободу.
Возникает ощущение что при пробивпнии образуется очень мелкий заусенец который тянется вниз при вырубке и этим заусенцем цепляется за штамп.
12 минут назад, sergeijob сказал:
Да
Как с этим бороться? Или как его победить?
Доработкой штампа. И проверить ленту, соответствует ли той, на которую рассчитан штамп.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Но он вообще меленький, проверили, аналогичные изделия сделанные из этой же ленты, на другой линии, там заусенец даже длиннее но ничего не застревает. Проводя рукой ощущаеш что заусенец есть, и проводя заготовкой в матрице ловится рукой легкое цепляние заусенца за седло, но оно даже рукой продвигается без особых усилий.
Смазка не штампа, а ленты!!!
16 минут назад, Mechanik сказал:
Вообще лента сухая.
А чем ее смазывать надо? Маслом серии И?
При штамповке используют специальные смазки, смеси и добавки.
Смотреть в справочнике штамповщика
Масла И серии лучше, чем насухо.
1 час назад, Вуругл сказал:
А может  заусенчик который образуется при вырубке, стать причиной проблем с проталкиванием ленты вперед?
Именно так. У меня опыт штамповки небольшой, но судя по нему, лента цепляется заусеницами за матрицу. Мне кажеццо, что лучше не толкать её, а тянуть с другой стороны. Может, для опыта приделать на выходе пару фрикционных роликов, которые создавали бы некое постоянное натяжение. Или барабан для намотки.
если из за заусенцев- это косяк штампа ( неправильно спроектирован и изготовлен) особенно на новом штампе. Смазка тут не причем.
Изменено пользователем ydk
При работе подающего и протяжке рукой разные условия. Один раз нарвались на ситуацию, похожую на Вашу-после нескольких десятков ударов линия останавливалась по аварии, подающее не могло протолкнуть ленту. После долгих мучений выяснили, что немного сместилось подающее, в результате чего угол валков, по отношению к оси подачи ленты, изменился на доли градуса от 90. В результате чего лента с каждым ударом немного смещалась  к одной стороне штампа, а потом и застревала. При протягивании рукой это естественно не наблюдалось.
         Если исходить из чисто визуальных ощущений, а другого нет, так как не указана ни толщина материала, ни величина зазора в съемнике, то имеем совсем небольшой зазор в съемнике по вертикали. Видимо изготовитель сэкономил на направляющих планках, а глубину направляющего паза сделал близкой к толщине ленты тоже для экономии, наверное. Материал ленты мягкий, при пробивке-вырубке без прижима, лента получает прогиб, который распирается в съемнике. Глубина паза в съемнике для направления ленты должна быть не менее 4 мм, при толщине ленты до 1 мм. Тогда ни заусенец, ни прогиб не страшны, так как лента будет отрываться от зеркала матрицы гарантированно, пока не упрется в съемник.
         Кроме уже указанных отклонений, причиной заклинивания ленты может быть также затягивание материала в зазор между пуансоном и съемником при завышенном зазоре между ними. Напомню, что материал – мягкий.
3 часа назад, sergeijob сказал:
Очень интересная мысль,  у нас угол ленты контролируется только на  входн в подающий, выход ленты из подающего не контролируется, может  быть действительно притирает к одной из сторон штампа перед застреванием. А каким маслом мажут ленту?
         Прочитал после того как отправил, что толщина 2 мм, но и для такой толщины глубина паза не менее 4 мм при шаговых ножах и не менее 8 мм при упорах. А вот, что заусенец так задерживает ленту толщиной 2 мм, что она изгибается в две петли, очень сомнительно.
5 минут назад, 0503 omd сказал:
Лента 18.5мм ширина  толщина 1.9-2.0 мм материал 09г2с или 50 нагартованная, входное отверстие на матрице по ширине 23мм по высоте 2.8мм на выходе отверстие ширина 20мм, высота 2.8мм
3 минуты назад, 0503 omd сказал:
Было у нас до прошлой недели 3.5мм( шлифанули верхнюю часть крышки матрицы, была другая проблема следующая заготовка не выходила из матрицы и застревала т.к  накладывалась с предыдущей.
Интересное кино. Деталь разве не на провал штампуется? Если на провал, так там и должна быть стопка из 3-4 деталей в матрице. Еще интересен выбор материала. Сталь 09Г2С – малоуглеродистая, пластичная, хорошо сваривается и вытягивается. Сталь 50 все наоборот, высокоуглеродистая, твердая, плохо варится и плохо вытягивается.
31 минуту назад, Вуругл сказал:
У нас, ради экономии, вместо масла соляркой поливали.
34 минуты назад, 0503 omd сказал:
У нас прогрессивная матрица
         А в чем прогресс, в том, что деталь запрессовывается в ленту? Так почему тогда съемник неподвижный, когда надо было подвижный, с прижимом ленты?
         В таком случае есть еще две возможных причины.
1.     Слишком слабый буфер (пружина) привода выталкивателя. Тогда деталь частично остается в матрице, частично в ленте.
2.     Слишком сильный буфер, который так прижимает деталь вместе
с лентой к съемнику, что создает большое тормозящее усилие трения.
