PundeL338
Электронагреватели
Хочу использовать нижнюю керамическую чашку конфорки электроплиты для печи с микрообъемом.  Нужна рабочая температура 850 и 1100 гр Ц.   Что в них используется  как нагреватель - нихром или фехраль? (на фото два типа конструкции  - спираль из круглой проволоки и змейка из плоской ленты )  До какой температуры смогут работать нагреватель и  керамическая чаша без разрушений ?
Заменять нагревательный элемент не хотелось бы, тк он приварен к контактным клеммникам.
Я не ошибаюсь, в собранном виде конфорка обычно выглядит закрытой (черным) металлическим кожухом ?
Удастся снять все до керамической чаши без болгарки?
PS: прошу прощения у модераторов, специальной темы для электропечей не нашел и поместил сюда.
Нормальная печь из конфорки не получится по целому ряду причин:
1. Нагреватель рассчитан на работу с охлаждением, а не в условиях теплоизоляции, поэтому при эксплуатации на 220 В он быстро перегорит.
2. Клеммник находится слишком близко к внутреннему объему будущей печи, то есть, он тоже сгорит.
3. Биметаллический регулятор температуры не будет работать при высоких температурах и, разумеется, сгорит первым.
4. Теплоизоляция нижней поверхности конфорки не рассчитана на температуру керамики выше 600 градусов. При более высокой температуре расплавятся ножки и обуглится стол.
5. и так далее
Все комментарии Аваса - верх профессионализма. Подпишусь под каждым его словом.
Авас, спасибо за Ваш ответ, с учетом этого переформулирую потребности и планы более реалистично:
1. Меня интересует керамическое корыто от конфорки ради удобства укладки в него нагревателя, который могу сделать из фехр. или нихром. проволоки. Корыто будет расположено на поде из ШВП (шамотно-волокнистой плиты). Укладывать нагревательную спираль непосредственно в штробы, прорезанные в ШВП-350   менее удобно, и к тому же, ШВП относительно мягкий материал.
2. Согласен, но могу приварить к нагревательной спирали толстые проводники вне объема печи.
3. Планируется термопара Х-А (K)
4. Ножек и нижнего кожуха теплоизоляции у керамического корыта не будет.
Выдержит ли  керамика  корыта хотя бы 850-900 гр Ц, если с неё снять нижний металлический кожух ?
Изменено пользователем PundeL338
58 минут назад, PundeL338 сказал:
Да, керамика кордиеритовая и спокойно работает до 1200-1250 градусов
Только что, Авас Петяев сказал:
А нагреватель выдержит 850 или 1100 гр Ц, он фехралевый или нихромовый? Если через ШИМ управление  использовать его на 50% номинальной мощности, это повысит ресурс  до первого  отказа ?
30 минут назад, PundeL338 сказал:
Нагреватель, скорее всего, фехраль, так как она гораздо дешевле нихрома и является стандартом для всех современных электронагревательных приборов. Использовать этот нагреватель через ШИМ, пониженную мощьность и до 850 градусов возможно, но для 1100 градусов потребуется нагреватель с меньшей токовой нагрузкой.
Треснет керамика если в процессе открывать надобно.
