AleM
Выпрямление проволоки-катанки диаметром 6 мм - как ?
Из проволоки черного металла методом дуговой сварки изготавливается решётчатая ажурная конструкция. Перед сваркой проволока из скрученной в бухту выпрямляется.
Сейчас это делается с помощью киянки и кувалдочки на наковальне, долго, звонко, напряжно, да и результат оставляет желать лучшего.
Подскажите кто знает, каким способом можно выпрямлять такую проволоку. Максимальная длина куска 1500 мм.
Может есть какое-то приспособления для этого? Мне бы идею подсмотреть, а дальше я бы сам изваял требуемое.
лебедкой потянуть - будет как струна
Мы когда совсем припрет - трактором тянули 8, 10 и 12 - нормально один конец на блок бетонный, второй на форкоп.
В токарном станке кривой трубой. Старинный способ.
Дра ролика с канавками внизу, один регулируемый по высоте сверху между ними. Привод или вращать верхний ролик вручную - от производительности.
12 часов назад, A V V сказал:
5 часов назад, andrey357 сказал:
Лебёдка с трактором это конечно круто, но и то и другое мне недоступно.
5 часов назад, Побойня сказал:
А что за способ с токарным и кривой трубой?
5 часов назад, Ratay сказал:
А за cчёт чего проволока будет выпрямляться? Не получится, что она будет просто кривая в противоположную сторону?
AleM: именно за счет того, что вехний ролик может регулироваться, и вы можете выставить ось проволоки по прямой на участке между крайними роликами, а можете и задать обратную кривизну, чтобы компенсировать возможное пружинение. Профиль канавок чуть свободней, чтобы проволоку не подклинивало. Еще лучше дополнительно и возможность регулировать расстояние между нижними роликами по горизонтали.
2 часа назад, AleM сказал:
AleM
а вы в ящике поковыряйте каких только нет ,и ручные и с приводами,лучше конечно купить правильноотрезной бу,а можно и склепать
В ‎01‎.‎05‎.‎2020 в 14:02, AleM сказал:
Домкратом...
Вы прикиньте на бумаге сколько человековремени уходит на правку проволоки которая в итоге остаётся кривой. Сколько денег этот человек за свою низкокачественную работу в год вытягивает. И внезапно правильно отрезной станок станет не таким уж и дорогим
В свое время прицепляли сварочник после разогрева до красна растягивали руками, из витых пружин делали отвертки. Можно гирьку подвесить и ток пустить.
18 минут назад, udaw сказал:
Так то же наверняка монстр был на 380 типа тдм, мы такими даже водопровод зимой отогревали. С современными инверторами такое не прокатит
В своё время помогал отцу ровнять проволку рычажной приспособой. Рычаг был чуть больше метра, для подроста силы хватало растянуть пяти мм проволку, если перестарался - рвалась как струна. В зависимости от длинны проволки, рычаг можно переставлять на поперечных зацепах на нужную длинну. Вся приспособа была сваренна из 10 швеллера. Поперечные зацепы из 20го кругляка. На самозажимном замке крупная насечка, чем сильней тянеш, тем сильней она прижимает проволку. На скорую руку набросал эскиз.
9 часов назад, Ilja07 сказал:
Хорошая идея, обязательно попробую. А как выглядел самозажимной замок сможете подсказать?
На листогибных станках, с краю валков есть специально для этого случая канавки.
Изменено пользователем Krzysztof
В 01.05.2020 в 08:34, Побойня сказал:
есть промышленная модификация этого способа .
3мя парами (минимум) коноидных валков .
11 часов назад, AleM сказал:
Всё очень просто. Делаеться из 50мм. полосы толщиной не менее 12мм.  Нижняя часть шарнира сваренна из трёх частей. На эскизе среднюю часть показал синим. Боковые части условно выделил немного шире, чтобы понять как всё соединяеться. При сварке обеспечить боковой зазор, что бы верхнию часть шарнира на зажимало! Ось шарнира - болт М 20.(минимум) Растояние между рабочими (синими) частями выдержать на размер выпрямляемой проволки, в вашем случае 6мм. Рабочие части с крупной насечкой можно сделать болгаркой, и желательно подкалить! Радиус на верхней части шарнира должен обеспечивать свободный выход проволоки назад при сложеном состоянии шарнира.
Рычаг любая толстостенная труба которую вам удобно в руки взять (35-40мм) с толщиной стенки не менее 5мм. В ней режется паз на толщину пластины, длинной 80-100мм. Вставляем верхнюю часть рычага и обвариваем со всех сторон.
Растояние от центра радиуса зацепа до места зажима проволки примерно 70-80мм (размер условный) при меньшем размере возникнут проблеммы с рабочим ходом рычага мажду поперечными зацепами, при большем размере нужно большее усилие на вытяжку проволки. Растояние между зацепами тоже около 70-80мм.
Удачи и здоровья!
В 01.05.2020 в 01:25, AleM сказал:
Рассмотрите вариант покупки проволоки прутами по 6 метров. Можно с порезкой. Зато сразу все ровное как надо.
