Добрый день (утро, вечер. Нужное выбрать)
Имеется гибочный китаец с приводом xinje. Работал мало.
Работать перестала без предупреждения. Включили утром ... нет вращения на приводе. Осмотр механики не чего не дал (все в порядке)
Ошибок ни каких не выдает.  При включении станка вал двигателя тормозится (не дергается не гудит, вал рукой не проворачивается при отключении вращение свободное без заеданий).
При обращении производитель посоветовал сменить фазировку. При перефразировке  вал растормаживается, вращение так же отсутствует. При дальнейшем обращении к производителю последний ответил что не сталкивался с таким.
На станке отсутствует обратная связь (вращения на валу нет, двигатель может быть полностью отключен, отсчет длинны детали идет исправно).
Поверка проводов от двигателя и энкодера на обрыв и кз не выявила проблем.
В какую сторону рыть? Подскажите.
Проверьте сигналы задания положения степ-дир.
Может какой замок на дверках ограждения не сработал? У нас было похожее, из-за замка не срабатывал ход балки вниз, только вверх и то медленно. И упоры двигались только в ручном режиме, в автомате фиг. Оказалось ослабли винты крепления замка и он съехал в сторону.
21 час назад, Vadim.Peterimov сказал:
Давайте немного подробнее.
Какое у Вас ЧПУ? Проблема с какой осью?
Это как раз говорит о другом. Обратная связь есть. Если привод находится не в режиме RUN, то вал двигателя можно спокойно крутить рукой.
Теперь о фазировки. Запомните, это не асинхронный двигатель, а BLDC. У асинхронного двигателя 6 вариантов подключения входящего напряжения, 3 в одну сторону, 3 - в другую.
У BLDC возможно только единственное подключение. Переберите все варианты, и в одной позиции он поедет.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо, попробуем перебрать все варианты. (хоть уже перебирали, может что упустили. В одном из вариантов двигатель при подаче питания на станок не затормаживается как при других вариантах.
По обратной связи.. не понял. Двигатель стоит, энкодер так же. Все ролики станка соответственно тоже. Отсчет идет....
В 30.04.2020 в 19:10, kaw171983 сказал:
Спасибо, замки, датчики на дверях как токовые отсутствуют.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Привод в режиме RUN, вал при включении станка затормаживается. При переборе вариантов фазировки, в одном из вариантов двигатель не затормаживается. Привод всегда находится в режиме RUN.
2 часа назад, Vadim.Peterimov сказал:
8 часов назад, vad0000 сказал:
Жду от Вас информации.
Электросхемы есть,
В 01.05.2020 в 23:35, vad0000 сказал:
День добрый, прощения за задержку.
 Станок не имеет осей, (фото станка прилагается). Привод просто вращает ролики.
 Производитель прислал только программу в PLC и программу  сенсорного экрана. Сказали, что электро-схемы нет.....
Так же производитель советует переустановить программы.
