andy92
Сдуватель пневматический
В одном из паспортов к прессам выложенном в архиве, есть описание данного приспособления. Живьем не видел. есть мысль повторить, но неустриавает чисто механический принцип данного приспособления сдается что при большом количестве ударов в пневматический клапан нажимаемый кулачком или сам кулак даст дуба. Думается что данное устройство должно управляться электрикой от бвк. собственно вопрос кто видел в живую, насколько стабильно работает и подскажете пневмо клапан управляемый электрикой на базе которого можно соорудить данное приспособление.
Смотрел сейчас свои книжки и наткнулся на книгу "Пневматические устройства в машиностроении. Справочник. Е.В.Герц". Оказывается она есть и в архиве тут. Там вроде есть кое что :good:
Смотрел сейчас свои книжки и наткнулся на книгу "Пневматические устройства в машиностроении. Справочник. Е.В.Герц". Оказывается она есть и в архиве тут. Там вроде есть кое что :)
Спасибо. Покапавшись в сети нашел книгу
там есть вот такое
только все таки хотелось бы элктрический клапан
Изменено пользователем andy92
Такой не подойдет?
Из этой же книги :)
Изменено пользователем Казах
чтото это больше напоминает распределитель с ВЛМ. тока опять же мне нужен просто кран а это распределитель я решил попробовать взять клапан со здвоенного клапана (извиняюсь за тафтологию) кривошипа он кстати и описан в книге которую вы вчера порекомендовали, правда смущает проходное отверстие 4мм, в общем посмотрим чего получится напишу.
восемь лет работал на роботизированных производственных линиях напичканными электрическими пневмоклаппанами фирмы Festo . если после компрессора присутствует система подготовки воздуха , то эти клапана работают 3-4 года в круглосуточном режиме . неплохая пневмтатика SMC . Camozzi оставляет желать лучшего.
псмотрите одиночные распределители Festo
у меня на 4 прессах стоят разные клапаны )) последний раз поставил электрокл ПГ2416 висит на кронштейне с него приплюснута трубка и (правда у меня воздуха дофига магисрали Ду150) сдувает облой кольца синхронизатора гдет 20 % от массы изделиядумаю что и 4 мм хватит
Возми любой клапан с проходным сечением 2,5-4мм.
Проработает с индуктивным датчиком по крайней мере год.
в моем случае, не хватило объема воздуха (деталь практически плоская)
У меня работает на родном клапне.
в итоге три варианта:
1. снял глушитель со сдвоенного клапана, поставил крышку со врезанной трубкой. Плюсы: 0 дополнительный расход воздуха, минусы: шумно, дует два раза перед ударом и после (подходит не для всех деталей)
2. сдвоенный клапан (потому что был)+БВК. Минус сложновато.
