Paha700
Подключить 3-х фазный к 220
Здравствуйте,подскажите какую схему лучше выбрать для подключения 3фазного эл.двигателя к сети 220В, прикреплю шильдик с мотора. Там кондер нужен,смотрел в интернете инструкцию-не могу понять какой мощности кондер подобрать
Принято считать 7 микрофарад на каждые 100 ватт мощности, но цифра , может меняться, и значительно. Подбирайте
Изменено пользователем igor5031
Из своего опыта такому двигателю, если в треугольник, надо примерно 80-100 мкФ рабочий кондер и примерно 150-200 мкФ пусковой. Точней все-равно нужно подбирать при работе с нагрузкой, двигатели разных производителей немного по разному себя ведут(особенно 3-х тысячники), еще будет зависеть от применения двигателя, с хорошей сетью без нагрузки может запустится и с одним рабочим конденсатором.
Я никогда точно по расчетам не ставил, примерно на них ориентировался, а подбирал уже по работе двигателя. Так что если конденсаторы еще надо покупать, то рабочий конденсатор лучше брать не один большой, а несколько по 20 мкФ, пусковой без разницы.
Ну и если не слышали, есть для этого дела еще частотные преобразователи(частотники), немного подороже конденсаторов, но практичней и удобней.
Я наверно совсем"не в теме"по цене конденсатора и частотника, которые у нас есть частотники-цена им ого го.У нас цеха деревообработки-хочу собрать пылесос от промышленного пылевика, есть лишний. Загвоздка вся в запуске мотора )
Можете мне ткнуть пальцем на более подходящую схему для сборки? Я которые схемы просматривал-там отдельно пускового не было, только один общий конденсатор
Изменено пользователем Paha700
3 минуты назад, Paha700 сказал:
Если на двиг нагрузка не большая, пусковой не нужен! В среднем считайте 4-5 мкф на 100 вт двига- это практика, 7мкф- это теория!
Ему разогнать крыльчатку, наверно не сложно будет. Что будет если не правильно рассчитать микрофараты,без пускового и запустить?
4 минуты назад, Paha700 сказал:
Ничего не будет! У Вас 1,5кВт, я бы повесил кондер 70-80 мкф*450 вольт, двиг в колодке в треугольник сможете переключить?
Не разу не делал пока такие самоделки, только готовые решения снимал/ставил..
Буду изучать в интернете как подключить , схему найду Хоть с кондером разобрались, Спасибо.
Если есть сборка рабочая с пускателем тепловым реле которая была подключена к этому двигателю по 380В-ее можно задействовать для перехода на 220В ?
23 минуты назад, Paha700 сказал:
так у вас станки на 3х фазах работают, зачем городить кондеи с 1 фазой.
Да все просто там! В колодке 6 проводов, соединены звездой, т.е. три провода вместе, и от оставшихся трех идут провода на фазы. Ваша задача переключить в треугольник, т.е конец 1 обмотки соединить с началом второй, конец второй- с началом третьей и т.д. Визуально, развернуть соединительные пластины в колодке на 90*.
Изменено пользователем ЮР44ИК
Хочу сделать пылесос, мобильный, с розетками на 380 по цеху мало их, и кабель таскать 4х жильный-неудобно, вот думаю упростить задачу
Есть онлайн калькуляторы для конденсаторов.
4 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
Спасибо, буду пробовать. Мне подсказал один электрик что нужна стартовая кнопка-с кондерами не нужна?
image.thumb.png.72f4d47c345b1a0fce18a089945f0c3d.pngimage.thumb.png.dde92bab3721ba28dd8723776a526214.pngНа синем- треугольник, на сером- звезда.
1 минуту назад, Paha700 сказал:
не нужна?
Нагрузка у Вас не большая, вилку воткнете- заработает.
Скорей всего нельзя. Надо смотреть на сколько вольт катушка на пускателе если на 380В(а скорей всего так и есть) то не пойдет. Если катушка на 220В то можно, но придется кое-что изменить в схеме.
Да и ненужен на этом мобильном пылесосе на 220В, пускатель.
10 минут назад, Paha700 сказал:
Стартовая нужна для пускового конденсатора. Если будет пускаться с одним рабочим, то или тумблер(любой) или как выше сказали, просто вилку в розетку.
Изменено пользователем idled
31 минуту назад, Paha700 сказал:
Если без пускового то такая схема, выключатель(тумблер) можно поставить на любой провод от розетки.
6 часов назад, idled сказал:
только надо посмотреть. может провода местами поменять чтобы двигатель крутился в нужную сторону.
8 часов назад, Paha700 сказал:
Имейте ввиду что на конденсаторах мощность двигателя уменьшится как минимум на 30%.
Тем более, воздушная турбина, нуждается в приличной мощности. Поэтому 3-фазы и земля. Установите возле каждого станка розетки ( 3-х фазные). Это будет комфортнее.
ЗИЛ-900 ? Не хрена себе. нагрузка маленькая, они и на трех фазах горят.
Проще, надежней и дешевле розетки поставить.
9 часов назад, idled сказал:
Я не представлял что за пылесос, но если как пишут знающие люди "нагрузка у этой турбины не маленькая", то без пускового конденсатора, может и не раскрутится этот двигатель в пылесосе.
В ‎30‎.‎04‎.‎2020 в 15:27, Paha700 сказал:
Здесь есть ответы на все Ваши вопросы. К сожалению, эту тему убрали из "шапки" форума Электропривод, а может и правильно, всё равно в неё никто из пытающихся подключить трёхфазный мотор к однофазной сети не заглядывал, а создавали новые темы с одними и теми же вопросами....
Из личного опыта: самая лучшая схема - "в"(неполная звезда), тем более, что для воздуходувки реверс не нужен.
3 часа назад, VVKV сказал:
Расскажите,чем она лучшая?
Да потому что люди которые задают такой вопрос, не имеют базовых понятий по электрике. Им нужно на пальцах объяснить и на фотах пальцем ткнуть, куда какой провод, а не разбираться в преимуществах разных схем.
Та тема для энтузиастов, конденсаторных :classic_smile:..
интересно насколько уменьшится мощность асинхронного трёхфазного двигателя соединённого звездой при подключении его к двум фазам с напряжением 380В при помощи конденсатора?
