bt878a
Снять сварочную ванну на видео - чем?
Собственно хочу снять нормальное видео сварочного процесса. Подскажите пожалуйста какую минимально технику купить для получения качественной сфокусированной картинки? Пробовал на андроид смартфон А3 снимать через светофильтр - качество отстой, ничего не разобрать.. Спасибо заранее!
Примеры кадров которые хочу добиться :angel:
Освещать посильнее нужно. Контраст большой.
То есть можно на обычный смартфон просто доп подсветку использовать??
А светофильтр менее затемняющий?
Такое уже было решено лет 50 назад, надо вместо подсветки использовать дуговой прожектор (ток между графитовыми электродами 300 и более ампер).Дуга прожектора должна светить сильнее сварочной.
А еще обратите внимание чтобы в камере (хоть в чем она будет) был режим скоростной видео съёмки!!!
Нужно настраивать через экспозицию, ее надо увеличить. И может еще быть неправильно фокусируется.
смотрите в сторону нормальных светофильтров для проф или "полу" оборудования... в свое время как то заморачивался со съемкой источников излучения (света). пользовался eos 600d  с объективом постоянником и перебирал разные фильтра...
Еще один момент при правильном подборе фильтра при сварке одного металла, сменив электрод на другого производителя (или состав) картинка получится в большинстве случаев другая.
Да и не забываем про хорошее освещение. чем равномернее будет оное тем лучше будет результат.
В 30.04.2020 в 14:16, ktzarim сказал:
соглашусь полностью... поэтому только съемка в полностью ручном режиме ...
Изменено пользователем molchaliviy
Выше верно говорили про контраст, его нужно понижать, т.е. освещать сцену. Прожектор нужной мощности найти сложно, да и не нужно, когда под рукой уже есть мощный источник света - сама дуга. Я бы взял отражатель (лист металла) и отразил свет дуги на нее же, чтобы подсветить зону съемки вокруг.
 Для съемки - объектив подлиннее, чтобы снимать подальше от дуги, обязательно с нейтральным светофильтром большой кратности, чтобы не сжечь матрицу. Фокусироваться лучше заранее.
Только что, vicwood сказал:
мощный прожектор не нужен. Нужна равномерная заливка кадра - через рассеиватель. Отражение света от дуги даст не равномерный пучок света, ну или отражение с нескольких зеркал  последний пучек пускать через ту же тонкую бумагу и тонкий матовый пластик
В 01.05.2020 в 15:11, vicwood сказал:
Пара тройка зеркал, и освещение места сварки обеспечено. )
