dzintars
Как сварить чтоб не повело.
Доброго дня, уважаемые.
Попробую обрисовать на пальцах, постараюсь понятно.
Есть две детали. Фланец толщина 4, ф180 и отрезок трубы 57х3. Во фланце, почти по центру, есть отверстие ф60 куда надо вварить отрезок этой самой трубы. С выпуском с одной стороны мм на 5. Получится деталь образно в виде буквы Т.
Задача сохранить плоскостность фланца после сварки, это важное условие. Рихтовать потом неохота, так как скорее всего получится жвачка. Раньше делал подобное на заводе, сжимая фланец между двумя другими мощными фланцами. Сейчас такой возможности нет, надо повторить в гараже. Главная засада в том что детали из нж.
Есть тиски, струбцины и прочее разное железо, но дико не хочется сложностей:acute:. Может кто поделится опытом.
Да, 4мм может легко повести. Выпуск трубы из фланца на ~5мм обязателен или можно чтобы было вровень? А почему отверстие во фланце 60мм а не, например 55?
3 минуты назад, Metalsat сказал:
Легко можно и в ровень, если иначе никак. даже не определился еще с какой стороны варить. Отверстие больше потому как короны нужной не было:classic_angry:.
Вот думаю если край трубы отвернуть в виде отбортовки, это улучшит результат?
11 минут назад, dzintars сказал:
1 В две дуги.
2 В два прохода с разных сторон.
ПА, СО2, Ф0.8
Точками противоположными. Если не сильно греть,все получится.
8 минут назад, dzintars сказал:
Тогда надо искать 55-56мм коронку, складывать детали и изнутри делать шов. Если трубу просунуть в отверстие, да еще и зазор приличный будет и варить по кругу то точно поведет.
45 минут назад, Смагин Степан сказал:
1 В две дуги.
ПА, СО2, Ф0.8
1 По-македонски чтоль?:classic_biggrin: Увы не владею.
2 Может есть фото странички из книги? С последовательностью.
Завел тему спецом в "ручной сварке". Полуавтомата немае. Скорее тиг найти с нж присадкой.
43 минуты назад, vibriss сказал:
Научите как.
43 минуты назад, Metalsat сказал:
Поздняк метаться, дырищща уже зияет.
Сам очкую, от чего и тему завел.:classic_rolleyes:
Все просто. Делаешь прихватку- точку,следующую диаметрально противоположную,стараясь не сильно нагревать,с перерывами .
47 минут назад, Metalsat сказал:
изнутри делать шов
Шов внутри мешать будет.
5 минут назад, dzintars сказал:
Не будет, так как он будет заподлицо с фланцем и внутренней поверхностью трубы. Заедь на базу и возьми кусок 4мм нержавейки, пару евро будет стоить.
2 минуты назад, Metalsat сказал:
Заедь на базу
Как вариант... А где у нас кусками металл торгуют? Интересно!
Фланец этот уже есть готовое изделие. К нему еще всего приварено, но требуется модернизация. Металл из чего делать как бы есть, но неохота нырять глубоко. Дырищщу на 60 уже прогрыз, возможно поспешил.
Обрезки металла есть на любой базе. Адрес отправлю тебе телегой. А шов вот такой получается, это я 51-ю трубу приваривал к 3мм фланцу.
Главный вопрос как победить скукоживание металла при остывании шва. М.б. подогревать? Сплошной в центре блина по любому стянет середину и на периферии восьмёрка.
Чтобы без репетиции и наверняка, да ещё и по простому вряд ли возможно.
Изменено пользователем вамбр
Сварил короче. Раздал конец трубы дорном и кувалдой, тем самым убрав круговую щель. Заварил электродом в несколько подходов. Повело не сильно, отрихтовал в тисках подгибая край. Поставил на место, уже работает.
