peresmeshnik21
точило из эл двигателя автомойки
  прошу  небольшой   помоши  естьб     асинхронный  двигатель    от  автомойко    мошность  1400  ватт   обороты  неизвестны   примерно  в  районе  1500     или  2800     проблемма  в том  что   крутит  против  часовой  стрелки     можно ли  его  применить для  точила
фотку бы выложили,а то непонятно что за мотор.направление вращения-пофиг,развернете как нужо .если обороты
20 минут назад, peresmeshnik21 сказал:
1500
то под 300мм камень делать,мЕньшие сыпаться уж очень сильно будут..
6 минут назад, amatol сказал:
27 минут назад, peresmeshnik21 сказал:
1500
фотки нет     просто   продает  знакомый  двигатель небольшой от   мойки  высокого давления
1 минуту назад, peresmeshnik21 сказал:
фотки нет
а надо.движок там и с водяным охлаждением может быть
45 минут назад, peresmeshnik21 сказал:
У автомоек двигатель однофазный с конденсаторным пуском, перекинуть два провода и будет крутить куда надо.
Камень с правой стороны и нечего не надо перекидывать.
29 минут назад, Yuriy-ru сказал:
да  именно  но       перекидывание  проводов  результата не  дает
14 минут назад, peresmeshnik21 сказал:
Там три провода наверно, да и вал там ,кожух надо спилить,..обороты 3000ники только встречал,..недавно делал наждак из насоса поверхностного, спилил насосную часть,насадку на вал,закрепить на доску, опорный брус ,мощь 370вт..
Как там будет камень крепиться? А то при смене вращения может придется  резьбу перерезать
Если однофазный с конденсатором, надо четвертый провод выводить, чтобы направление изменить.
2 часа назад, peresmeshnik21 сказал:
Фото борно этого двигателя скиньте сюда, чтоб не гадать на кофейной гуще.
1 час назад, Гмд45 сказал:
да  да    там   четыре  провода   2    на    питание   2   на  конденсаторе     скажит
1 час назад, psn61 сказал:
 акакой  провод  выводить   со  сторны   конденсатора  или  с питания    если    возможно раскажите  подробней
1 час назад, peresmeshnik21 сказал:
 акакой
Вы бы назвали мойку и фото бы мотора. У меня лежит мотор 2 кВт, у него слишком короткий вал и крышка лобовая рассчитана на осевую нагрузку в одном направлении. Направление можно изменить, перевернув статор, а вот вывести провод без опыта сложно будет.
Зачем вообще изменять направление, сейчас правильное под правую резьбу, камень с право.А на левую сторону надо левую резьбу. Зачем усложнять , не понятно.
5 часов назад, peresmeshnik21 сказал:
А повернуть мотор на 180 гр.?  Это не готовое точило у которого есть "лицо и спина", это двигатель, как его поставите так и будет крутить.
1 час назад, Алекс220 сказал:
модель DERA DK-k3
Изменено пользователем peresmeshnik21
2 часа назад, idled сказал:
Там с другой стороны пропеллер, а перевернуть не получится,наверно,так как статор в горшке, и с проводами можно вывести,там чаще всего общий провод идет после термозащиты,но надо иметь в ввиду,что обмотка пропитанна и не всегда доступ ..
2 часа назад, Гмд45 сказал:
Какая обмотка или пропеллер мешает повернуть двигатель?
У этих наждаков двигатель в одну сторону крутится?
8 часов назад, Гмд45 сказал:
перевернуть
Повернуть можно, весь мотор. Камень не справа, а слева будет, но крутиться как положено, на работника будет. Позволит ли устройство мотора шпиндель прилепить, он может быть специализированным. Гугл эту модель не находит, т.с. самому смотреть.
6 часов назад, idled сказал:
Как ни крути двигатель, направление вращения от этого не изменяется.
Если при взгляде на торец вала вы видите правое вращение, оно всегда будет правое, хоть танцуй с этим двигателем
у меня мотор от автомойки лежит. у него проблема с очень коротким выходом вала.а не с проблемой вращения.спиливать кожух там уже негде. сначала посмотрите сами двигатель а не со слов другого.
17 часов назад, peresmeshnik21 сказал:
Если уж движок за деньги покупать-не лучше ли купить сразу такой,как надо?
3 часа назад, romka10.06 сказал:
Да пофиг куда он крутится, вопрос был про "заготовку для наждака", еще раз напишу; двигатель для самодельного точила.
Теперь  ответь на вопрос
10 часов назад, idled сказал:
тогда поучай.
6 часов назад, romka10.06 сказал:
А вы посмотрите на вал справа, потом слева и представьте, что это точильный камень. Что нибудь меняется?
