RoNi_Jew
Посоветуйте настольный токарник
Здравствуйте друзья, посоветуйте какой настольный токарник взять, для вытачивания не больших деталей до 30 мм в диаметре из нержавейки, титана, циркония, в небольших количествах. Станок должен быть компактный, издавать мало шума, мастерская находится в торговом центре. Выбираюв между тв16, советским универсалом и китайцем типа jet3, к станку подходил последний раз в школе на труде, визуально больше нравится конечно чинамашина, но как я понял в китайце пластиковые шестерни (или не во всех?), или он пойдет для моих целей? В общем жду, что скажут опытные дядьки, спасибо
Выяснил, что тв16 имеет привод в столешне, так что он тоже отпадает. Выходит, что выбор между универсалом2, тш3 и китайцем... Или не подойдут для моих целей такие станки?
Изменено пользователем RoNi_Jew
Китай.
ТВ16 в торговом центре-людей пугать.
Иван...эт от состояния зависит...
Бывает...шелестит...
А вообще лучше часовой...
30 мм это большой пруток jet 3 даже близко не в состояние работать с таким прутком. с универсаломи не сталкивался но, для того чтобы уверено точить пруток в 30 из нержавейки нужен достаточно мощный станок.
А как с обрабатываемостью у циркония? ;) Про титан у меня довольно жутенькие воспоминания... ;)
Мелкий китайчонок с пластиковым блоком шестеренок "в глубине души" и титановый пруток-тридцатка как то не очень у меня срастаются... ;)
Как бы еще не оказалось, что надо работать именно от прутка и иметь проходное в шпинделе тридцатку минимум.
Изменено пользователем Velund
24 минуты назад, Velund сказал:
Сам не обрабатывал, но читал что схож с латунью
28 минут назад, ximmic сказал:
36 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Китай.
Как на счет тш3 потянет ли он титан? ВТ1-0
33 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Часовой, это ведь совсем мелкий? мне попадался на авито, на нем по моему даже привод был ручной или ножной))
Не ....я имел ввиду серьезные станки....не игрушки...а промышленный часовой станок...
Шаублин 70 ...
У нас часовые заводы делали клоны этого станка...это серьезные станки...
Изменено пользователем Чапаев1
4 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Там наверное ценник будет конь. Сейчас меня интересует больше всего мнение по поводу тш3, потянет ли он титан?
 Понимаете...не все так просто...титан весьма не простой материал...точить его надо хорошо заточенными пластинами...режим подбирать..мощность самого станка не главное...
Главное ...умение ...
Т 28 аналог Шаублина...
Тут еще вопрос с какими режимами он потянет титан если вообще потянет. Если даже и потянет то одну болванку вы можете обтачивать по 5 -6 часов ели вас это устраивает, то полностью и справный универсал в теории может обрабатывать титан. Но лучше либо брать болванки поменьше чем 30 мм, либо станок побольше.
Как бы вам подоходчивее пояснить.....
Представте китайские ножницы... канцелярские...для резки картона ...бумаги....
Если их полдня править на алмазном бруске они станут острыми и смогут разрезать кусок ткани ....сантиметров 20.....
Теперь  возьмем  закроечные портновские ножницы....сталь здесь совсем другая ....острота лезвий сравнима с опасной бритвой...
Ими можно кромсать полотна ткани целыми днями ...неделями не затачивая их... такая разница....
ТНШ станочек для школы...показать как устроен станок...
Часовой станок типа т28  на заводе в две смены точил детали ....
Понятна разница...?
Вы увидели гдето этот ТН или как его там...и решили что сможете на нем точить как на настоящем станке... не сможете....
16 минут назад, Чапаев1 сказал:
У него 14 мм максимальный диаметр над суппортом проходит как на нем 30 мм точить. Нет станок конечно классный никто не спорит но 30 мм для него много тогда лучше уж c-1 из часовых он больше.
Посмотрите на фото выше...
У него очень массивный суппорт  ...отсюда и  и такие размеры
Вы правы может и С1
2 часа назад, Velund сказал:
Цирконий-который такой блескучий кристаллический пруток?
Хорошо он обрабатывается как мягкая сталь. И полируется отлично. Девчонкам подвески с него делал-серединка полированная а края-срез под углом.
А как 30 мм. зажимать собираетесь?
4 часа назад, RoNi_Jew сказал:
В моделях постарше шестерни металлические. Для нержи 30 мм. нужен китаёз максимальной мощности, 750 - 1000 Вт. Может и на меньшей мощности будет терпимо острыми резацами, но это надо пробовать на конкретном станке. Сейчас есть китайцы с серводвигателем и проходным отверстием 38 мм., я бы их посмотрел в первую очередь.
2 часа назад, ximmic сказал:
Длину деталей надо учитывать. Чем они длиннее, тем серьёзней нужен станок, чтобы всю жизнь за ним не провести.
5 минут назад, doloto сказал:
А он точно на стол поместится?
Только что, vks сказал:
Да, и они не самые большие. Есть тема по ним в разделе китайских токарников.
 Посмотрел последние посты и  и сделал вывод ....
Не все представляют часовой станок С 1 ....С 1Н ....
Я скажу это достаточно прочные станки...когда рядом стоиш...чуствуеш то же самое  как когда смотриш на  станочные тиски с  ходом губок 500мм...
 Вес станочка где только бабка станина и суппорт ...70 кг...
Нашел фото как на нем точат ржавую железяку диаметром 200мм...
11 часов назад, Чапаев1 сказал:
Из 30 мм прутка нужно будет точить кольца 5-10 мм шириной, вибирать их изнутри соответственно. Точность там не критична, т.к. ювелирка. Часовой станок конечно круто, но в продаже я таких не видел по России к сожалению. Про китайцы читал вчера отзывы, даже с железными шестернями собираются на кривых станинах, с разваливающемеся подшипниками. По поводу ТШ3 хотел уточнить в чем конкретно он будет не вывозить обработку титана? Дохлый двигатель? Хлипкость станины? Или еще есть какие то параметры?
И второй вопрос, можно ли станок тв16 переделать, что бы двигатель был не снизу в столешне, а сверху или сзади расположен?
22 минуты назад, RoNi_Jew сказал:
Можно. Особенно если с контр приводом.
В нормальном состоянии для вас должен подойти. Если его привести в нормальный вид он наоборот будет привлекать любопытных.
Вам брать надо станок который работает и чтоб самому попробовать точить иначе вы попадаете на долгий ремонт.
6 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
Как определить с каким приводом станок перед покупкой? Есть ли мануал, или обсуждение, или что то подобное по переделке?
Просто забейте в поисковик "контр привод" это просто устройство из двух шкивов и вала на подшипниках . Простейший ременной редуктор получается.
ТВ-16 у него шкив на самом шпинделе. И нет коробки передач  поэтому он тихий.
Они очень часто не на подшипниках качения а на подшипниках скольжения. Это не плохо. Просто надо постоянно мазать их. И беда если такой подшипник (говорят станок на втулках когда имеют ввиду подшипники скольжения) износился. Придется восстанавливать.но есть ТВ-16 и на подшипниках качения они менее точные но менее капризные. Подшипник просто меняется.
