bt878a
Напряжение на участке 150В вместо 220, как быть?
Собственно есть у товарища участок в СНТ, оплата за эл энергию собирает так же СНТ. Линии не изолированный алюминиевый провод по принципу - какой потоньше и подешевле (штоб было)... В итоге две улицы по 25 участков запитаны проводом 16кв мм. Благо садоводов почти нет, но у тех что есть - напряжение даже днем редко выше 180В, вечером 145-150В. Не возможно пользоваться ни холодильником ни телевизором, даже зарядка к телефону и та не каждая сможет телефон зарядить при таком напряжении.
Председатель говорит пока не соберет средства делать ничего не будет.. Однако за свет платите.
Вопрос - как правильно действовать чтобы поставляемое напряжение стало соотв нормам?
Фото реальное, вольтметр поверен.
внеочередное собрание-переизбрание председателя.далее решать с более вменяемым председателем
4 минуты назад, bt878a сказал:
стало соотв нормам
Если не углублятся в ..кто должен эти нормы "поддерживать", сети и т.д., в реальности ,у нас к примеру только собрав средства ,за счет хозяев участок, приходило в норму и это оказалось намного надежнее и дешевле,чем покупка всяких стабилизаторов и т.д.  Так ,в прошлом году , "привели в норму ",две улицы,паралельные,по ~80 участков,на улицу, собирали по 6тыр с участка,,конечно не все с удовольствием оплачивали,..в итоге  линия с сипом 32 ,транс 400квт,реально нет,конечно,..230в  ,пока,правда не все участки обжиты,..для справки,на бирже столб 9м,стоил в розницу 5тыр ,..
Где граница раздела балансовой и эксплуатационной ответственности с сетевой организацией? Кому платите за электроэнергию, председателю или сбытовой организации? Какая отпущена мощность на СНТ от сетевой организации (мощность трансформатора)? Какая потребляемая мощность СНТ?
Если электрические сети СНТ в собственности и обслуживании СНТ и деньги на оплату э/энергии собирает председатель, то выход только один - реконструкция сетей за счет членов СНТ, тогда председатель прав, соберете деньги и замените сети.
По уму надо замерить уровень напряжения на границе раздела с сетевой организацией, если там низкое напряжение, то качайте права в сетевой организации согласно договора на электроснабжение и указанного в нем уровня напряжения.
Изменено пользователем Viziter
1 час назад, Гмд45 сказал:
Если у вас 160 участков, то трансформатор должен иметь мощность в четыре раза больше. А так что вы хотите? При таком подходе вас даже правильные провода не спасут.
5 минут назад, White_Swan сказал:
400квт,транс ,брали как бы с запасом,да и стоимость его в сравнении 100квт,к примеру,отличалась немного, а в реальности,что там внутри короба спрятанно ,под сомнением,так как все эти трансы местного производста, и берем то что предлагают на бирже ,..реально были сделанны замеры, днем на трансе, 235-240в, вечером на 20в меньше,при нагрузке 10-12квт,..замеры дешевыми токовыми клещами..
22 минуты назад, Гмд45 сказал:
Вы разделите 400 на 160 и сами увидите, что запаса нету никакого вообще.
В Роспотребнадзор,  за предоставление услуг ненадлежащего качества. А они  сыктым будут делать  правлению СНТ.
1 час назад, White_Swan сказал:
Так то там еще надо учитывать коэффициент одновременности, но и без него 2,5кВт на участок, более чем достаточно, если нет электроотопления (что должно быть запрещено уставом СНТ)
3 минуты назад, Viziter сказал:
Чайник+1 конфорка это уже 3. Чайник и микроволоновка-за 3. Плюс свет, плюс холодильник, плюс обогреватель (не котёл).
26 минут назад, Viziter сказал:
Это для какого года достаточно, 1960? :) Лампы в радио уже перестали потреблять мощность накала, заменены на первые транзисторы, но бытовая техника ещё не изобретена?
ТС, программа 15кВт за 550р никак к вам не подходит?
У себя грустные 10кВт однофазных (с рандомными напряжениями вечером) заменили на 15кВт 3ф, и платим теперь не СНТ, а областным электроникам.. Мало конечно, особенно с учётом электроотопления, но раскидали кое-как нагрузки, плиту и котёл+бойлер поменяли на трёхфазные, стало значительно веселее..
Реально там,жильцов построенных,где-то 20 чел,вернее участков,..но люди строятся ,потихоньку..
Также на соседних улицах решили увеличит мощь транса, был 160 квт с трубчатым охлаждением,электрики посчитали его" устаревшим", привезли в коробке новый,"250квт",..перенесли подальше от жилых строений,на край улиц,гдето метров 300, так вот с новым трансом стало еще хуже, вечером на выходе транса 20в потерь,при нагрузке около 30квт, на удлиненном участке,сип 25,потери 10в.. летом собираемся все обновить,но более обдуманно ..
19 минут назад, Гмд45 сказал:
Разберитесь, какой номинал первичного и вторичного напряжения трансформатора и в каком положении стоит ПБВ (отпайка для регулировки напряжения)
24 минуты назад, Zoraccer сказал:
Спуститесь с неба на землю исходя из выделенной для СНТ мощности и выделенной мощности на участок в Уставе СНТ.
Кто хочет 230В с нагрузкой 10-15кВт питается не от СНТ, а имеет прямое подключение к энергоснабжающей (электросетевой организации). Незабываем, что за 550руб есть ограничение на расстояние от точки присоединения к сетевой организации (не более 500м для сельской местности)
5 минут назад, Viziter сказал:
Высокое 10кВ , переключатель был на среднем положении,после установили для максимального выхода,..но потери остались такими же, 20в ,..думаю что там дело в трансе, так как старый 160квтный,тянул без этих потерь..
2 минуты назад, Viziter сказал:
Так и я о том же, зачем кормить СНТ и председателя, получая никакие мощности, если проще сразу с сетевиками этот вопрос решить? Мощности по СНТ выделялись именно что в 60-80х, когда стиралка имела педальный привод..
Если расстояние укладывается, то вопрос решается очень бюджетно, если не укладывается - чуть подороже, но сразу надёжно.
В СНТ вопрос сдачи денег на новый трансформатор, линию и прочие капитальные затраты решается как правило тупо никогда. На 10 человек, которые хотят нормальный ввод и мощность, находится 120 бабок, которым "и так нормально, всю жизнь так жили", а потом эти самые бабки включают свою автопоилку\зернодробилку для кроликов с движком на 15кВт 1ф, и не понимают, почему и дробилка не тянет, и весь СНТ сидит при тусклых лампах..
5 минут назад, Гмд45 сказал:
Высокое 10кВ
Это номинал напряжения сети. Номинал трансформатора может быть 10, 10,5, 11кВ. Нужны данные с шильдика или паспорта.
11 минут назад, Viziter сказал:
Бирки на трансах ,как от руки заклепанные,да и сам корпус транса видно ,ручной работы, наспех варенный, и также покрашенный,..прошлый транс 160квт ,мы также покупали у сетевиков,но там обмотка была ,медная,нам показывали перед заливкой масла,..и тянул он лучще нагрузку,.
2 минуты назад, Zoraccer сказал:
"Чуть подороже", это раз в 100, если не больше. В этом случае строительство линии (в т.ч. и 10кВ) и, возможно, установка нового ТП будет за счет заявителя. Сети, для таких хотельщиков, отработают по полной, чтоб отбить желание у заявителя, если не получится, то развить сеть в этом углу за счет заявителя с последующей переадресацией очередных хотельщиков к нему.
Итак что выяснилось. В уставе СНТ не определена выделенная мощность на каждый участок. На выходе трансформатора - занижения на фазах нет 230В как в аптеке. Проблемные участки с низким напряжением это две крайних улицы длиной 550м, запитанные с конца другой улицы длиной 300м, через алюминиевый провод 16кв мм протяженностью 30м над дорогой. Жаль нет тепловизора - подозреваю что эти провода нехило греются под нагрузкой.
Сегодня было больше людей на дачах, сфоткали рекорд 135В :classic_sad:
Интересно если еще народу прибавится - переходить на 127В технику чтоли? :dash1:
Не работает почти ничего, холодильник, телевизор, даже зарядка к тел не заряжает...
Изменено пользователем bt878a
Рассмотрите, как вариант, прокладку от ТП отдельной линии до своего участка. СИП не такой уж и дорогой. Может подключатся соседи.
Оказалось все просто... Раньше от центральной магистрали идущей от ТП, шло 5 проводов транзитом через улицу, к началу двух улиц на которых сейчас 135В в розетке.  Приходило честные 3 фазы 380В ноль рабочий и ноль защитный. Далее разветвлялось по одной рабочей фазе на улицу, вторая фаза одна на обе - резерв(освещение). И все более менее работало!!!
Сейчас от общей магистрали вместо 5 проводов стало отходить 3 провода, два провода на одну фазу и один ноль, сечениями по 35 кв мм, длиной 250м. К концу этого участка напряжение днем уже 180В и это народу когда не много и потребители не включены. Далее через дорогу висят опять же три провода но уже по 16 кв мм (два на фазный проводник и один на ноль) и разделяются на фазный и нулевой проводники по 16кв мм по улицам длиной каждой 550м. На концах улиц днем 130В...
Вопрос: если вернуть на место 2 фазных провода как в первоначальном варианте и разделить улицы по своим фазам - получится получить на концах цепи хотя бы 210В ? Или нужно вообще новую линию от ТП проводить??
В 02.05.2020 в 21:05, Viziter сказал:
через неделю на эту новую линию все и подключатся и опять будет 130
В 01.05.2020 в 20:45, bt878a сказал:
А ОнО поверяно?
Внесено в реестр средств измерений N: 20473-00 межповерочный интервал 5 лет, да поверено. Вопросы?
