професор
Червячная фреза на фрезерном
20 часов назад, Krolik_1 сказал:
Но на  200 мм министерство  завод  нагнет
вообще заводы имели право под свои задачи оборудование заказывать. конечно все было, и очереди, и дефицит, и армянские поделки "в нагрузку". но выбор все-таки был. вот более-менее полный список зубофрезерного оборудования - https://mashinform.ru/zubo-stanki.shtml. там станки от 500кг до десятков тонн веса. но они делались, и свои задачи решали. было и копирование импортных аналогов, но все по лицензии.
а вообще, кроме самого станка надо иметь еще и оснастку (оправки, шестерни) и фрезы разных модулей, и заточное оборудование для этих фрез, и главное - специалистов. а с этим, увы, не густо.. да и новые технологии не стоят на месте. шестерни штампуют, печатают, на холодную-горячую накатывают, особо ответственные шлифуют..
но все от спроса зависит. одно дело единичную шестерню для ремонта сделать при помощи удг на стареньком горизонтально-фрезерном. другое дело - десятки тысяч обкатать на зубофрезерном - кому и под какую задачу в современном мире, где в основном рынок готового зипа уже насыщен?
В 01.05.2020 в 20:43, Velund сказал:
Гы... Так оно, видимо, и писалось, чтобы при закупках по импорту писать "является полным импортным аналогом типа такого то по ГОСТ такому то". ;)
Исключено . Если  был отечественный  вариант , выбить  импорт  было  невозможно .
Министерства  имели  фонды на  импорт  в  валюте , и если  исключить  коррупционную  составляющую ,
то  закупали только  оборудование , не  имеющее аналогов . И  предприятиям , подавая  заявку в  министерство , требовалось
обосновать уникальность
5 часов назад, Плазар сказал:
"Заказывать" - это оформлять  договор  на  ОКР . Дорого  и  долго .
Армянские "прецизионные" токарные видел . По  качеству  хуже  нынешних  китайских  хоббийных
12 часов назад, Кувалдыч сказал:
Импорт довоенный какойнить наверно..
Может довоенный  немецкий в  счет  репараций ?
532 вроде самый маленький... 2.5 тонны всего
Я говорил про станок  завода коммунар лохматого года .
Одна стойка плюс вертикальная  скалка .
О основании , которое стояло на  полу , были Т образные продольные пазы , на  которых могло  перемещаться для настройки
основание скалки . Дополнительно были в бредовом порядке  насверлены отверстия под конические штифты , дабы
от вибрации по  пазам  не  ползала .  На основании были подшипники , на  них одевался стакан с венцом  под  цепь .
Цепь шла параллельно полу , натягивалась доп. звездочкой и хреноватенько прикрывалась кожухом  сверху  от  стружкки .
По колонне на ласточкохвосте  с  клином ездила вверх -вниз головка с  червячной фрезой .  Через головку  сбоку (кажись  справа)
проходили вертикально ходовой  вал для передачи движения на  фрезу и  ходовой  винт для движения вверх-вниз .
Винт имел маховик сверху выше головы для ручной  подачи и привод с ручкой  включения муфты для автоматической .
Сверху  колонны на  тех=же направляющих  была регулируемая по  вылету  серьга скалки с кустарной доработкой , дабы  не  ползла  от  вибрации .
Сзади колонны была первичная  входная плоскоременная трехскоростная коробка передач .
Гитары скалки и ходового  вала располагались под общим  входным  валом  и  настраивались на  карачках и лежа  на  спине .
Стояло это чудо на  кирпчно-бетонном  основании около  300 мм. Мотор стоял  на  отдельном  бетонном  фундаменте .
Самодельное  маслокорыто  под  плитой и не  родная внешняя с  помпа . Масло из-за анкерных болтов , проходящих через  корыто ,
сильно  подтекало . В  понедельник  возле станка  была  его  лужа.
Закрузка нижней заготовки звездочки на  скалку была 500 мм от  пола , верхней - выше  головы .
Чудо  крайне  ажурное . весило  не  более 300 кг. При  работе  издавало  чудовищно  зубодробительный  звук .
Изменено пользователем Krolik_1
В 01.05.2020 в 21:12, Миша Лобов сказал:
про то что в  СССР ни чего не выпускалось,вы видимо перепутали с РФ,где не выпускалось и не выпускается,модельный ряд перекрывал все типоразмеры начиная с 0мм и заканчивая 12500 мм
В Челябинске и сегодня не могут найти где сделать серию косозубых м0.3, а м30 без проблем.
В 28.04.2020 в 15:45, професор сказал:
Возможно ли нарезать зубьями шестерёнки модульной червячной фрезой используя фрезерный станок?
Полагаю, что на горизонтально-фрезерном станке вместо червячной модульной фрезы проще  применить кольцевую модульную фрезу, состоящую из набора нескольких одинаковых дисковых фрез, собранных на общей оправке. Профиль зубьев каждой фрезы V-образный со скосами по 20 градусов в обе стороны. Расстояние между фрезами регулируется шайбами-прокладками. То-есть, получается как-бы зуборезная рейка, но вращающаяся. После завершения каждого продольного хода заготовку поворачивают посредством УДГ на небольшой угол (например, на 2 градуса), а столу сообщают соответствующее поперечное перемещение. Например, при повороте на упомянутые 2 градуса стол перемещают поперёк на величину   ("пи" х "Делительный диаметр"/180) мм. После некоторого количества таких проходов V-образный профиль зубьев фрезы придаст зубьям заготовки требуемую эвольвентную форму. Такой вариант (сочетание единичного деления с периодическим движением обкатки) может оказаться полезным для нарезания крупномодульных шестерён, так как такую фрезу несложно изготовить самостоятельно. Управление движениями продольной подачи, поворота заготовки и её поперечного перемещения можно автоматизировать посредством несложного ЧПУ.
6 часов назад, arcady сказал:
Тогда уж куда эффективнее резать червячной.
Если нарезаемая шестерня сравнительно крупномодульная, а соответствующая червячная фреза отсутствует или чересчур дорога, то предлагаемый вариант с кольцевой модульной фрезой имеет по крайней мере три  преимущества:
1.Такую фрезу вполне возможно изготовить собственными силами (чего не скажешь о крупномодульной червячной фрезе);
2. Отдельные дисковые фрезы (как элементы сборной фрезы) возможно снабдить напайными твёрдосплавными пластинами, а это уже совсем  иной уровень производительности;
3. Затачивать  кольцевую фрезу проще, чем червячную
