професор
Червячная фреза на фрезерном
Возможно ли нарезать зубьями шестерёнки модульной червячной фрезой используя фрезерный станок?
Если синхронизировать вращение нарезаемой шестеренки и фрезы - почему бы и нет? И даже попытки делать это электроникой предпринимались. С переменным успехом.
Но так чтобы совсем на коленке - скорее нет чем да.
4 минуты назад, Velund сказал:
Ещё необходимо обеспечить необходимый угол наклона оси червячной фрезы относительно плоскости заготовки. Как это сделать на фрезерном станке?
16 минут назад, Velund сказал:
И даже без электроники... и даже на токарном... червячная фреза в отличии от дисковой сама может вращать заготовку шестерни.
Проблема в том что в начале врезания радиус обкатки больше чем в конце нарезания зуба, соовесвенно пока фреза не врезалась достаточно она может попадать на места вершин зубов где резать не надо. Частично она сама прорежет и обкатает зуб по мере врезания вставая на свое место, но вершинки местами все одно успеет подпортить... В общем этот способ пользуют когда надо "срочно и прям вчера и лишь бы работало".
На фрезере обычно для синхронизации заготовки со шпинделем используют УДГ с гитарой. Например для фрезерования червяков...
Но вероятно она может работать и с большей скоростью... и под требуемым углом к оси шпинделя равным углу червячной фрезы... если привод с карданчиком...
Соотношение должно быть 1 оборот шпинделя к числу зубов шестеренки - оборот шпинделя должен повернуть заготовку на 1 зуб.
Вроде как-то так.
Забыл сказать,у моего фрезер стол поворачивается,этим можно обеспечить угол между фрезой и заготовкой?
Неохота обрастать кучей модульных дисковых фрез.ведь червячных фрез надо по одной на каждый модуль.и зубья нарезаются намного точнее и правильнее.угд гитара и шестерни  есть.
Изменено пользователем професор
Попытаться можно ,предварительно нарезать заходы впадин и обеспечить вращение заготовки
Я так понимаю синхронизировать надо вращение фрезы и заготовки..а подачу делать вручную.тогда откуда же привод брать на вращение заготовки?от шпинделя?
9 минут назад, професор сказал:
Синхронизировать не так то просто , я имел ввиду свободное вращение желательно без люфтов.
10 часов назад, професор сказал:
Лучше не  заморачиваться , а  найти модульную фрезу  для  копирования .
На одном  производстве , где невесть отчего было несколько  тонн в  масле  червячных
фрез с крупным модулем , их успешно использовали как  кукурузные .
27 минут назад, mizev.serz сказал:
Бронзовые червячные колеса на токарнике на  самозатягивании успешно режут.
А вот шестени из  стали - сомневаюсь .
38 минут назад, Krolik_1 сказал:
И стальные режут, а если  нарезать модульной, потом для калибровки прогнать червячной
Так зуборезный станок не сильно отличается от фрезерного..вижу такое решение : связать шпиндель с длительной головкой например роликовой цепью
Ну приходит в голову только вариант резки пакетом, причем в начале пакета ставится "заходная" уже нарезанная "жертвенная" шестеренка, задача которой обеспечить "самообкатывание" пакета в начале. Но надо чтобы с гарантией не проворачивались заготовки относительно друг друга. На сколько "пакетов" хватит этой "заходной" - вопрос открытый.
Это не вариант.надо полноценно нарезать шестеренки
1 час назад, mizev.serz сказал:
С трудам представляю нарезку правильного червячного колеса модульной  фрезой .
Диаметр модульной при  данном  модуле  много  больше  диаметра  червяка
49 минут назад, професор сказал:
Там есть еще угол подъема фрезы . Отчего дадобен  как  минимум , кардан
13 часов назад, White_Swan сказал:
Хватает фрезеров с наклоном шпинделя, 6Р12 например.
4 часа назад, професор сказал:
Если фрезер горизонтал, то да.
Если совсем туго, и охота повозиться, то через кардан берите вращение от шпинделя и передавайте на входной вал УДГ. Мне кажется, дешевле будет купить какой-то любой зубофрезер.
14 минут назад, Killerchik сказал:
Ну я в самом начале упоминал эксперименты с установкой шаговика на привод нарезаемой шестерни и датчика на шпиндель, И далее по идее "электронной гитары" токарника. ;)
Для начала нужно выяснить, какой фрезер? Если что то из 67х, то у них штатно предусмотрен вал отбора момента для УДГ. Шестерня под столом должна быть. Я так думаю, оно для этого и нужно?
Если есть намерение придать ГФС возможности зубофрезерного станка (без дифференциала), то, естественно, понадобятся какие-то дополнительные кинематические узлы (механические или электронные). причём всё это будет находиться ("громоздиться") над столом (иного варианта их размещения нет). УДГ не предназначена для работы в условиях длительного непрерывного вращения под нагрузкой, так что понадобится устроить другой узел вращения заготовки (например, использовать для этой цели готовый червячный редуктор со сквозным шлицевым отверстием в выходном валу).
1 час назад, arcady сказал:
Аж любопытство  разобрало .
 У меня в  УДГ есть вход через конический редуктор .
Если вынуть червяк, то  через  этот привод такие  работы  в  теории делать  можно ?
Сутками фрезеровались спирали на свёрлах диаметрами от 3-4мм до 50-60 и более.А у вас "не предназначена". Странно.
3 минуты назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
15 часов назад, Кувалдыч сказал:
Спирали это одно... Там скорость вращения заготовки в десятки а то и сотни раз меньше скорости вращения шпинделя. А для шестени скорость в разы выше - заготовка шестерни для нарезки червячной фрезой должна вращатся всего лишь на число зубов медленее шпинделя. В принципе если на малых оборотах шпиндель крутить, то грызть будет медленно, но зато УДГ не так страдать будет, мне кажется что ее конструкция на очень быстрое вращение не расчитана.
Впрочем на таком соотношении оборотов к шпинделю возможно и удг это перебор. Достаточно придумать как вставить гитару с закрепленой заготовкой и прицепить ее к шпинделю. Имея фрезерный станок сделать такую приспособу не так сложно.
22 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Обратите внимание, что в зуборезных станках (зубофрезерных и зубодолбёжных) делительные пары делаются в виде червячной передачи, причём с по возможности большим передаточным числом. Чем больше это число, тем меньше на точность обработки влияет накопленная кинематическая погрешность трансмиссии между заготовкой и инструментом. Большое передаточное число возможно и без червячной передачи - но тогда фантастически большими станут диаметральные габариты делительной пары. Если  червячную делительную пару заменить другой зубчатой передачей (цилиндрической или конической) приемлемых диаметральных размеров, то передаточное число у неё будет невелико (не более 5..8) , вследствие чего невелика будет точность нарезанных зубчатых колёс.
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
Однако число оборотов шпинделя поделить на число зубьев т.е. не на а во столько раз. И чем больше зубов тем медленнее вращение шестерни.
