Fedor88
Какой токарный станок выбрать?
Для нужд цеха по сборке оборудования требуются токарные детали, маленькие втулочки, проставки диаметром от 12-18мм, также шкивы до 100мм. Хочу купить станок под эти нужды. Добрые люди, посоветуйте б/у станок.
Штуками или тысячами?
Материал какой?
Бюджет на станок и приданное какой?
Почему не отдаёте на сторону?
Изменено пользователем Рома Астрахань
Рома Астрахань, В месяц где то 250 - 300 деталей. Из за мелких деталей не хотят брать заказ.
материал СТ3/СТ20 иногда нержа.
бюджет до 100 тыс.
Самое маленькое из промышленных это ижаки (1и611п и ежесними).
Им и 12мм по зубам и удобству и 100мм (и даже больше) без проблем.
Станки крупнее не удобно с мелочевкой, изза своих габаритов...
А мельче только часовые и школьные.
Школьные это хобби и поучится.
А часовые, еслипереростки типа С-1, им 100мм многовато возможно будет, да и фиг найдешь их... зато компактные и настольные. Но полностью ручные.
Только что обсуждали все в соседней теме...по выбору станка...
У вас есть человек который будет приводить в порядок станок из голубятни?
100мм шкивы тоже стальные?
Станок желательно простой как топор...чтоб меньше возится...
Как понимаю шкивы лучше точить в 250 патроне в прямых кулачках...
Аппетит приходит во время еды ...оглянутся не успеете как пойдут сторонние заказы... как вариант...
Изменено пользователем Чапаев1
Кувалдыч, Спасибо
Чапаев1, Это что за станок
Рома Астрахань, Пока никого нет.
шкивы 100мм из ст3
6 минут назад, Fedor88 сказал:
шкивы 100мм из ст3
ст3 это заборы варить.... она на станках плохо идет... не режется...
Это что за станок
"кашка" - 1к62. Классика :) Его всем советуют кто тему о выборе станка затевает :) Типа как не крути не увиливай, жизнь все равно "кашкой" кончится :)
Fedor88, Берите неубитый Ут 16 и работайте! Станок в габарите для ваших деталей. Значительно мощнее Иж. Можно найти в хорошем состоянии под ваш бюджет. Мелочевку на 1к62 точить не очень удобно - этот зверь для работ покрупнее.
Что говорите то...? Кашка режет резьбу резцом м6.... на болтике..
На кашке шкив на диаметр 100 мм ...15 минут 1 штука за смену ....можно наточить ящик...
Ут 16 хороший станок...но лимбы 0.02 на радиус эт привыкнуть надо...
Кувалдыч уже ответил...1К62...
Если сравнивать с  машинами...это жигули классика...наделали их в СССР миллионы ...запчасти еще лет десять будут в каждом цеху находится...
Станок точный...и даже убитый в хлам справляется с поставленными задачами...
25 минут назад, Чапаев1 сказал:
А зачем? Болты покупать нужно готовые)) Ну это шутка, конечно. Станок принято выбирать под задачу а не наоборот. Я знаю что такое 1к62 не по наслышке. Кашка это зверь! Но! Потому и говорю - точить на нем 12-18 мм оправочки-втулочки менее удобно, чем на УТ!  Вы 8 часов подвигайте заднюю бабку на кашке ради отверстия в какой-то втулочке, то в гаечке, то в штуцере ( в штатном варианте воздуха там нет) - приходит понимание, что что-то тут не так )) Детали, насколько я понимаю будут разовые.
37 минут назад, Чапаев1 сказал:
Запчасти это хорошо, но лучше исправный станок, не требующий вложений. Это основной критерий в бизнесе.
41 минуту назад, Чапаев1 сказал:
С первым утверждением не соглашусь... Со вторым - согласен на 100 процентов!
Автор спрашивает о простом станке с определенным бюджетом для работы с мелкими деталями! НЕ для изготовления БелАЗ и не д/под восстановление.  УТ 16 в хорошем сохране найти можно, с отличной станиной, и патрон там 160-200 и бабка задняя полегче и на короткие мелкие детали он как рыба в воде. И 100 мм шкив он точит практически  так же быстро, как и кашка, но при этом жрет меньше электрики и сотку ловит без проблем.
Возможно автору темы очень подошёл бы 16б16 (КП) - небольшой, удобный, эргономичный, очень точный и производительный станок, но боюсь бюджет маловат для станка в хорошем рабочем состоянии.
1 час назад, zeleny сказал:
Зверь для работ покрупнее - это 1м63 и более. Потому и сидел, периодически, без работы.
А вот у соседа, на 1к62, постоянно были наряды на всякую мелочёвку, типа гайки М12, партиями по 1000 штук.
1к62 - реально универсальный. И запчастей на него навалом на железных онлайн-барахолках.
Поэтому, если бы у меня встал вопрос, как у ТС, то я бы взял 1к62, или 16к20. Ну, или, их аналоги.
Ради интереса, посмотрел Директлот на предмет станков и их цен..
Как вариант ИТ 1м, 16Б20, 1А616
Иначе может бюджета хватает только на станок из голубятни...
У ТС бюджет - 100 тыр. А при таком бюджете всё равно придётся станок приводить в порядок.
Для станка в состоянии включил и работай бюджет мелковат. В эти деньги можно купить что-то подобное школьникам (тв-4 тв-6 тв-7) либо если повезёт какой нибудь 16б05п и останется на маленькую ленточную пилу, мелкие детали из своего списка перекроете с лихвой, можно будет клепать тысячами не напрягаясь. Но шкивы со стали диаметром 100мм будут кошмаром. Либо искать станок побольше из под забора в надежде что попадётся не совсем труп, мыть его, ревизировать и ставить на ход. Но деталюшки вроде втулочек 20мм диаметром на 1к62 это не серьёзно.
В общем плавно идём к тому что станков должно быть много
П. С. Кстати вышеупомянутые 616е наверное не плохой вариант. Не сильно дорогие, достаточно простые  и бывают с нормальным шпинделем под ук6.
Рома Астрахань...я когда себе искал станок...то возил с собой в машине болваночку диаметр 100 длинна 150м м сталь х40...
Новых станков в консерванте с хранения не было...
Были : ЛТ  10  ИТ1М ....1А616  все бу они мою болванку не точили а мусолили ....особенно не понравился ЛТ...он 3 резца сломал...его хозяин расстроился больше меня...для стальной болванки 100мм и больше уних станина мягкая  сьем поставил 5 мм и станок задрожал ...суппорт вибрирует...резцы ломает...как то так ..
Про то чтобы отрезать...даже и желания не возникло...
Оговорюсь..станки бу на вид чистенькие .износа станин не видно...
Более я такие станки не смотрел...следующие были МК 6056 ...60 58 хорошие станки вылизали мою болванку до блеска...все неплохо но цена...
Следующие были кашки точили мою болванку играючи но износ ...
Фартуки у всех висят на валах ...валы прогнуты...мама не горюй...
Наткнулся на 1А 62 Г пограбленый с молоду...ни движка ни проводки ...
Открыл крышку шпиндельной бабки...а там шестерни со следами закалки ТВЧ   даже не приработанные... забрал тут же станок... как то так...
Всем огромное спасибо!!!!
