СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ
1022М маслит ткань, почему?
      Подскажите кто- нибудь пожалуйста как решить проблему замасливания каучукового материала (кожзам), джинсы  при шитье на машинке 1022м !!! Машинка 1994 года выпуска , привод от фрикционного мотора , работает не шумно , строчку делает хорошую , ухоженная , не раздолбанная  . Челнок по состоянию новый , следов шлифования и ремонта на нём нет .Челночный вал не болтается . Регулировочный винт подачи масла к челноку по инструкции выкручивал на 2,5 оборота - пачкает материал , выкрутил на 4 оборота - без изменений, на 6 оборотов - тоже самое  ... При этом верхняя нить в масле настолько бывает как будто её окунули в масло ...Масла был максимальный уровень , снизил до минимума , - пачкает ткань. Вскрыл поддон , обрезал фитиль подачи масла на челночный вал- ни чего не изменилось - материал пачкается как и раньше !
      Может у кого-то была подобная проблема и её смогли решить ! Подскажите пожалуйста как устранить такую поломку !!!  Или это не исправимо ?
             Спасибо !!! Сергей Зырянов , г.Энгельс .
Здравствуйте!Слейте из машины масло.Снимите поддон.Открутите винт крепления втулки узла челнока.Снимите его,вытягивая влево.Аккуратно его разбираете и вам становится ясно,почему и отчего.Удачи!С уважением.
   Здравствуйте ! Я думал сделать то что Вы советуете , не уверен получится выпрессовать этот узел ?  Там получается засорено отверстие слива части масла поступающего к челноку ?   Я правильно понимаю ? Или узел установлен не правильно и отверстие слива масла просто закупорено за счёт провёрнутого узла ?
     Спасибо , сейчас займусь !!!!!
Снял втулку вала челнока , вынул вал , промывал очистителем карбюратора , - высыпались мелкие твёрдые крупинки , не понятно что , сейчас буду собирать ...
     Всё собрал , отрегулировал ,( снимал две оси движителя ткани чтобы вышла втулка вала челнока ) выставил челнок , залил масло , пошил на больших оборотах - масла пока не видно , завтра вечером ещё пошью посмотрю что с маслом ,- отпишусь !
     Собирать на самом деле не так уж и сложно - нужно желание и подготовка к ремонту !!!
      Спасибо Вам за совет !!!!! С уважением Сергей Зырянов .
