ludo_edka
подключение трёхфазного двигателя в комплекте с реле ртк-1м-ухл4.2
помогите пожалуйста восстановить девайс. была зернодробилка бытовая с киловатным трёхфазным движком. аппарат перестал включаться дети вскрыли обнаружили отстрелянный конденсатор разворотили всё бросили всё это как есть и счастливые слиняли свои дела делать.
внутренняя компоновка три элемента - кнопулька ПНВС + пакет из трёх конденсIMG_8876.thumb.JPG.7078997d81b6fcab1537f22a613b5008.JPGаторов + реле ртк-1м-ухл4.2. имеются частично провода но не все и неясно каак их скрутить.
9 минут назад, ludo_edka сказал:
Бабах
Покажите марку конденсатора . (трех), фоток больше.(двигателя (борно) и так далее)
Изменено пользователем Вадим666
2 штука - к42-19   20мкф    250 вольт
1 штука - разорванный который - к 50-19     100мкф   250в
 двигатель мощность 1,5 квт./3000об.м (220-380)
напряг в отсутствии энного количества проводов. в рунете есть схемы включения без реле . в комплекте с реле ртм трёхфазные моторы не обсуждаются. я гуглила два часа вчера и ноль резалт.
Привод дробильного механизма прямой или через ремень ? Возможен ли пуск мотора без нагрузки ? В смысле без зерна в бункере ?
Если нет ремня и можно запустить мотор без нагрузки то этот колхоз с ртк не нужен , добавьте рабочую ёмкость до расчётной  70 - 100 мкф и пожалуй всё .
в распредкоробочке двигателя перемычка по типу звезда.
привод прямой пластины вроде как на валу мотора. с зерном в бункере мотор вообще не запустится никогда. есть конденсатор 50 мкф  500вольт  он потащит?
ludo_edka, А РТК живое?Сердечник с контактом свободно ходит? А ПНВС это точьно он средний контакт поднимается после пуска?
Кто то шибко умный собирал.
кнопка адекватная . юзали девайс дети могли на пуске передержать...
Изменено пользователем ludo_edka
Так сейчас не понятно что автор хотел, РТК отключало пусковой конденсатор или служило тепловым реле.
явно подвело. и всё таки как его прикрутить на родное  место?
разбирать коробочку реле стремно как то  но запахов от неё нет.
Запах и не будет.Реле довольно свежее и из термопластичной пластмассы, при перегреве катушка деформируется и сердечник перестает двигаться не отключая пусковой конденсатор. А конденсатор хоть и не полярный и рассчитан быть пусковым то есть на кратковременную работу а не постоянно быть включенным.
 Проверить ПНВС если это он а не ПВН. выкинуть РТК и собрать по Вашей схеме.
пнвс10у2   сделано в СССР.   спс.  у меня валяется в гараже еще одна ртк хз откуда снятая. есть чем заменить . но нужна схема.
3 минуты назад, ludo_edka сказал:
А на какой ток? И зачем судьбу испытывать, сейчас хоть электролит стрельнул а с хорошим , двигатель в перемотку поедет.
2 часа назад, ludo_edka сказал:
но нужна схема.
Два варианта.
И под пыткой не стал бы рисовать, слишком дорого для бюджета оба варианта.Движки дорогие и перемотка так же, еще и найти надо где, смогут качественно перемотать.Безопасней один ПНВС.
спс за схему товарищу Вадим666 !   думаю это был вариант 2 так как Х2 был голый и к тому же стоит перемычка на пнвс на входе  на средний контакт. однозначно вариант 2 .
кстати 50мкф не смогли раскрутить барабан.
хотя.... схема номер два имеет один изъян: на Х2 висел конец , Х3 пустой , Х1 действительно на обмотке мотора.  что будет если Х2 и Х3 поменять местами?
7 минут назад, ludo_edka сказал:
на Х2 висел конец
Кто-то перепутал, должно на Х3.
8 минут назад, ludo_edka сказал:
На Х2 не запустится,нужно поменять.
Х3 - Х1  это защита по току ( от перегрузки двигателя ) .
27 минут назад, ludo_edka сказал:
Не хватает емкости конденсатора,для начального пуска.
Использование этого реле, сродни диверсии.Из за этого реле, пусковой конденсатор, пал смертью храбрых, двигатель в этот раз хоть и был горячим.смог уцелеть. Поставят какой -нибудь  полипропиленовый, сгорит двигатель.
20 часов назад, psn61 сказал:
С этими релюхами засада в том что народ забывает эти реле ставить правилно в пространстве. Та на корпусе стрелочка нарисована и реле должно стоять именно этой стрелочкой вверх. А он рядом гдето лежит у народа, отсюда и проблемы.
