Dgekson
Вопросы от новичка зуборезчика.
Парни всем привет. Прошу помощи в посчете гитары деления. 6 месяцев назад купил зубофрезерный станок зф-01, он же брат близнец 532-го. На днях его запустил и пытаюсь восстановить гитару деления. Формула 24/z = a*c/b*d. (Либо по паспорту а*в/б*г). Приобрел некоторое количество шестерен м2.25 в количестве 42шт. Не хватает 12 шестерен из набора тот что в паспорте. Проблема встала в нарезке шестерен с 53, 71, 73 и еще некоторых. 106 тоже нету. Нашёл программку которая высчитывает гитару деления. На 53 зуба выдала 23*67/41*83 с погрешностью. Возникает 2 вопроса. Правильно ли посчитына гитара и если да, то как повлияет эта нарезанная шестерня с погрешностью на нарезку других шестерен с её помощью?
Нет , гитара деления должна быть без погрешности
4 часа назад, sergey0974 сказал:
Погрешность %0.000 и дальше цифры. Так что теперь делать? Погрешность она в чем заключается, зубья тоньше будут или по спирали как бы будут? На удг шестеренки делать? Так там точность хуже.
Изменено пользователем Dgekson
На удг сделай сменную шестерню
В 27.04.2020 в 05:31, Dgekson сказал:
23*67/41*83
Проверить правильность расчёта легко. Подсчитайте 24/53, затем подсчитайте 23*67 / 41*83. Если полученные числа совпадают включительно до 6-го знака после запятой, то это очень точно. Если же совпадают только до 5-го знака, то тоже вполне приемлемо для практических целей (особенно, если шестерня не слишком длинная).
1 час назад, arcady сказал:
Благодарю за подсказку. По этому пути уже начал проверять. Шестерёнки, верней нарезку 53 и 79 закажу на заводе. Так проще и точнее будет. Останется 4 или 5 шт. нарезать и всё, полный набор будет.
