undertale
Перепутаны фазы (произошли странности)
Буду признателен всем, кто подскажет. По-порядку: станок 16б16кп, было всё нормально, после нарезания левой резьбы отключил-убрал-ушел, на след. день включил и заметил, что реверс шпинделя изменил свое направление (рычаг на себя-он против часовой, от себя-он по часовой как надо) и СУППОРТ на быстрой подаче тоже изменил направление (рычаг вправо-едет влево, влево-едет вправо), а также ПЕРЕСТАЛ ВРАЩАТЬСЯ ходовой вал, но только на РЕЖИМЕ ПРОТОЧКИ (как будто что-то его держит или закусывает, при этом слышно, что КНОПКА СРАБАТЫВАЕТ, а он падла не крутится), на режиме резьб он вращается и суппорт ДВИГАЕТСЯ, но опять же НЕ В ТЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
Вам фазы на вводе или внутри здания никто не переключал? Аварийное отключение на подстанции было?
Суть у вас фазы на вводе в станок теперь перепутаны,
наверное точно, недавно электрики на улице трансформатор переключали, может что наделали.... а почему же на режиме точения ходовой вал не крутится, когда быструю включаю?
Там блокировка (обгонная муфта).
вообщем, если поменять фазы на вводе, то должно все заработать, да?
ага
спасибо ОГРОМНОЕ, буду пробовать.
28 минут назад, undertalle сказал:
в общем случае да, однако если у вас там производство, то никто не кинется перекидывать фазы на всем оборудовании, и как результат пойдут в ТП перекидывать как было. У вас 2 варианта, перекинуть у себя сейчас и потом вернуть как было после того как все вернут в зад, или просто подождать когда все наладят. Иными словами если через некоторое время повторится то что есть не удивляйтесь.
