DRUNij
Новые правила технологического присоединения к электрическим сетям в 2020
Можно к вам присоединится в беседу с своими ту которые получил на днях. ?!
Ситуацию опишу. Дом подключен обычными 220. Ввод через гуся на крыше. Дом на две доли поделен, согласие второй доли есть. Написал в сетевую и посли пары недель мозговыноса дали ту.
Вопрос в общем то что делать далее со своей стороны.  Могу ли сам это выполнять. По дому разводка от одной фазы в клемных коробках . Счетчик в доме старый. А теперь все разводить по новому или как?. Ввод старый демонтировать хотят сетевеки. Где же ввести в дом то?
Текст что прислан
Изменено пользователем rom2555
СИПом в чердак, и опуск к старому щитку,
вам даже с учетом заморачиваться не надо, будет на опоре за счет сетевиков
Хотелось в идеале щит с счетчиком на фасаде дома, как у многих. Ввиду недостатка места для установки опоры(дорога палисадник,  опоры интернета, старая опора уличного освещения(разоборудованая) )лишний столб никчему хоть это мои желания и не более
П11.1 согласовать точку присоединения какую именно.
Если им дела нет дотого что и как по дому, не их зона ответственности. То почему просто не запитаться в месте старого счетчика. И еще правильн понял, что щит и счетчик +вводной автомат на опроре, а потом сип до щитка в доме и там ужераспределяемПо цепям.
По заземлению чето вобще тишина. Надо не надо. Как и где
про релейную защиту ни слова в ТУ, но автомат после счетчика наверное поставят. В вашем щитке делайте что нравится, для исполнения п.11,3. Щит учета будет не ваш.а вот линия от него до вашего щита уже ваша. Вам и решать как и куда ее тащить. Откройте любой типовойпроект  с СИПом и сделайте нечто похожее, только СИП в гусак запускать не надо.
Вам все равно нужен распределительный щит. Я бы  сделал так - поставил его на наружной стене здания (дома). От него запитал остальные потребители через автоматы. От подписания на этом этапе отказался, написав мотивированный отказ. У вас непонятно с границей ответственности. Если ее считать верхние контакты вводного автомата, а счетчик после него, весь щит на опоре, а опора за пределами участка. Ответственность по 861 правилам вы несете в границах своего участка. Таким образом обосновать границу на верхних контактах вводного автомата в распредщите. Так прокладка СИПа ложится на сетевиков, от вас только установка щита.
Для вашего же спокойствия установить заземление на участке, хотя этого нет ТУ. Выполнить по типовому проекту.
В 09.10.2020 в 12:20, Bivom сказал:
Сетевики меняют на СИП в пролетах опор. По п.11.1 Заявитель от вновь построенной ВЛИ-0,4кВ строит отпайку себе до ВРУ-0,4 жилого дома проводом марки СИП.
Перенести учет к себе на фасад будет достаточно проблематично. Сети сами ставят свой прибор учета на опоре. Да и смысла особого нет, если с ним что случится, сети сами меняют свой счетчик.
Вам надо определиться с точкой присоединения (скорее всего никто не выезжал на объект, поэтому так написано о согласовании точки присоединения п.11.1). К примеру от какой то из опор будет Вам удобнее вести монтаж (если их несколько). Позвоните по телефону, пообщаетесь, скажите что отпайку от такой то опоры строить будет неплохо (если есть нумерация на опорах, то еще проще ее опознать будет). От опоры переход на жилой дом (на опоре оставляет запас чтобы СИП завести в щит учета со счетчиком). Смысла в щите на фасаде особо не вижу,  можно поставить клемную коробку, перейти на медный кабель, сделать ввод в дом до распределительного щита.
