DRUNij
Новые правила технологического присоединения к электрическим сетям в 2020
Прошу помощи в понимании выполнения тех условий заявителем для подключения к электрическим сетям. Подал заявку на технологическое присоединение в январе 2020, неделю назад сетевая компания установила столб с прибором учета. В личном кабинете сетевой компании требуется прикрепить и отправить уведомление о выполнении ТУ (копии сертификата соответствия на электрооборудование.., копии разделов проектной документации...) - под этим подразумевается прибор учета или те электроприборы которые планируются подключать в будущем? Также в тех условиях в пункте 11 заявитель должен осуществить подготовку объектов электроэнергетики- что мне тоже не очень понятно., должен установить РЩ или ? Ранее в 18 году в тех условиях четко прописывалось что заявитель должен подготовить кабель, кабельное крепление, собрать и закрепить шкаф с прибором учета, подвести заземляющий контур. Отсюда вопрос- ждать звонка от сетевой компании или покупать кабель, готовить заземление?
Изменено пользователем DRUNij
Добавил файлы
Очень интересные техусловия. У вас должен быть какой либо щит приема электроэнергии (электроустановка), с которого вы и будете в дальнейшем распределять э/энергию по потребителям (дом, сарай, мастерская, гараж). Причем в обязанности сетевой входит установка узла учета, на границе балансовой принадлежности. Ваша граница- это граница участка со стороны подхода э/энергии. Не идите на то, чтобы перенести узел учета допустим на опору э/передачи, здесь вам придется тащить кабель до своего участка за свои деньги. В требовании сетевой подготовка э/оборудования включает именно подготовку к подаче э/энергии, причем без предьявления к осмотру. Особенно упор сделан на приборы,  влияющие на качество э/энергии. Я, так понимаю, это электрокотлы. Все таки, я думаю по своим пунктам переговорите с отделом техприсоединения. И хотелось бы знать, как у вас закончится дело!!!
Стандартные ТУ.
Рисуете проект в границах своей балансовой принадлежности. Монтируете, прикладываете сертификаты на материалы, протокол испытания лаборатории и подписываете сетям справку о выполнении ТУ.
Сертификация объекта - там есть список , кто подлежит сертификации. У вас 16 квадрат кабель - это скорее всего 15кВт. Сертификация не требуется. И ростехнадзор не требуется.
Если что - стукнитесь в личку - скину проектик, как в нашем регионе это выглядит....
А как же иначе?
По правилам - 25 метров от границы участка при  наличии технической возможности.
Цитата
Не идите на то, чтобы перенести узел учета допустим на опору э/передачи, здесь вам придется тащить кабель до своего участка за свои деньги. В требовании сетевой подготовка э/оборудования включает именно подготовку к подаче э/энергии, причем без предъявления к осмотру.
25 метров поставят столб и разговаривать не будут. Им надо счетчик на столбе - чтобы показания снимать.
Ничем они не влияют. На частников нет требований по косинусу и прочее. рисуете в проекте щит механизации и будет вам ЩЩастье.
Изменено пользователем andrey357
Для ИЖС проект не требуется!
Обычно однолинеку надо рисовать. Для себя хотя-бы.
Где противопожарное УЗО стоять будет.
Кто ставит ограничитель мощности.
Заземление как и кто делает.
Разделение PEN на PE и N
Щиток установлен внутри гаража, счетчик сетевой компании на столбе, вопрос остался- нужно ли покупать кабель и городить заземление или достаточно схемы и какого нибудь паспорта от оборудования?
схему дайте и будет ясно про заземление. Если сетевая ставит УЗО для того, чтобы не воровали - заземление и разделение РЕN проводника  на стороне сетей. У вас 5 жиз кабель и без земли. Если на стороне сетевой - только автомат, тогда земля на вашей стороне и разделение PEN на вашей. кабель 4 жилы.
17 минут назад, Bivom сказал:
Даже если не ИЖС, то на 15 кВт проект не требуется.
По техническим условиям у с вашей стороны вообще нет никаких мероприятий. Вы должны подготовить свое электрооборудование для подачи напряжения. Образец уведомления могу отправить, либо можете найти в интернете. Если сетевая уже установила опору с прибором учета, вполне они готовы чтобы вас присоединить, и ждут от вас уведомления, что готовы вы. В уведомлении у вас не будет никаких разделов проектной документации, ставите прочерк. Если у вас будет какой то вводной щит, там вводной выключатель, можете приложить копи. сертификата на автомат и щит. ФИО, адрес, что у вас все готово, присоединяйте!  Что вы присоединяете, расскажите в двух словах?
20 минут назад, DRUNij сказал:
Мое видение ситуации: Точка присоединения -от щита учета (который на опоре сетевой организации) . Дальше будет ваше все. Кабельная линия в гараж, либо воздушная линия СИП, на ваш щит. Вы бы лучше пообщались с отделом техприсоединений, что они хотят видеть. Пункт 11 очень двояко написан, получается что вы вообще ничего не должны делать, только быть готовыми к приему 15кВт, и к щиту сетевая сама притащит провод. Обычно для заявителей пишем  что отходящую линию выполнить, КЛ, ВЛИ, сечением таким то.
Звонил в сетевую, сказали что я сам должен купить и соединить кабель от счетчика до своего рщ а потом оповестить их. Сейчас размышляю как на столб залезть .. или попросить монтажников при опломбировке закрепить сип к верхней точке столба
Какое расстояние от счетчика до вашего щита? И если сказать сетевикам, что вы несете ответственность за электроустановки в границах своего участка? По 861 правилам?
При разговоре можете сослаться на пункт 16_1 , 861 правил в действующей редакции. Уточнений в ваших ТУ по тому, что именно вы должны вести провод нет.
Возможно сетевая прописывает точку присоединения в абзаце 5 этого же пункта?
17 часов назад, DRUNij сказал:
От точки присоединения (опора с щитом учета) у вас должна быть смонтирована ваша питающая линия до щита гаража. Можно конечно попросить чтобы тебе ее присоединили и закрепили на опоре, как приедут проверять выполнение ТУ и делать опломбировку счетчика с подключением за толику малую, но возможны  варианты:
- приедет тетя на опломбировку, и на столб она не полезет;
- приедут другие, и скажут мы только проверяем ТУ. По выполнению ТУ у вас будет незачет, и они просто уедут.
Это либо сразу договориться с кем то из сетей чтобы они сделали, или найти людей, кто это сделает.
От опоры до вашего гаража какая длина получается? Есть ли там проезд автомобилей? Если есть проезд, то высота подвеса должна быть не менее 6 м, для проезда пожарной техники на всякий случай, тогда вам придется около гаража поставить какую нибудь трубостойку метра на 4, с опоры перейти на нее, потом в гараж.
Споры по поводу ответственности в границах участка длинные и нудные, это надо будет вам на стадии подписания актов об осуществлении технологического присоединения писать мотивированный отказ от подписания этого акта, обосновывая грамотно и со ссылками на ПП 861, чтобы передвинули границу балансовой ответственности на точку провода, который находится на стене гаража. Оно этого не стоит вообще. Тем более щит учета и прибор учета полностью будет относится к сетевой организации.
Опора стоит в 2х метрах, к уголку ворот прикрепил кронштейн, сегодня- завтра если найду когти то кину сип от счетчика к верхней точке столба и от туда до кронштейна через стену в свой щиток (примерно получается 15-16метров). Кроме опломбировки сетевая еще не соединила в верхней части столба сип от счетчика с сипом подающей линии. Осталось вопросы- в щитке щетчика установлен автомат на 32а, в своем щитке поставить тоже  на 32 или все же меньше? Будут ли проверять заземление (сейчас просто без электричества нет возможности сварть контур, а делать для галочки тяп-ляп не хочу) и требуется ли установка узо?
Если расстояние два метра, смысла нет затаскивать провод СИП на самую верхнюю точку опоры. Сделайте переход от кронштейна с ворот на опору метрах на трех да и все, опуск вниз. Я бы сделал опуск в гофре черной, потом закрепите это все по опоре лентой или хомутами черными. Про петлю противодождевую не забудьте, чтобы вода в гофру не лилась. И вниз до щита учета оставляете с запасом, сети сами подключат в своем щите. Ввод в гараж через трубу закладную металлическую, чтоб СИП не терся, проход через трубу в той же гофре положить. Автоматический выключатель - 32А, требования селективности вряд-ли в этом случае необходимо соблюдать. По марке автомата возьмите что нибудь из Schneider Electric, серия Easy9 не сильно дорогой, но всяко лучше чем IEK. По поводу установки УЗО требований в ТУ нет никаких, на Ваше усмотрение потом сделаете, если необходимо. Заземление, да вряд-ли будут они его проверять, тем более мерять. Объясните и уверите что сделаете как будет электричество. И есть еще волшебная фраза - что требования ПУЭ на физ. лиц не распространяется.
19 минут назад, Slvn сказал:
а вот не надо сип вводить в помещение, любое. Изоляция его горит только в путь.
потому снаружи гаража переход (прокалывающими зажимами) с сипа на ввг (можно в небольшом боксе). Хотя проще и компактнее в данном случае переход сделать через автомат/рубильник и тд.
6 часов назад, Slvn сказал:
Это на таких советчиков здравый смысл не распространяется - не может он, некуда ему в пустой голове распространяться...
ПУЭ - правила устройства электроустановок, правила устройства БЕЗОПАСНЫХ в эксплуатации установок....
Изменено пользователем xitr0man
43 минуты назад, xitr0man сказал:
Да, согласен, совет дикий, но как то общались с одним физ лицом, который официально отписал такую фразу. И если посмотреть в ПУЭ на кого распространяется, то юридические лица, индивидуальные предприниматели. И юристы сказали тоже самое, что с заявителем - физическим лицом после точки присоединения сетевая ничего не можешь сделать.  Я же не даю советы провода голые по земле прокладывать, они от этого ржавеют.
залезть на столб с когтями не получилось, побоялся повредить идущий к щетчику сип, подключил сип к автомату только со своей стороны щита, подал заявку о выполнении ту прекрепив сертификат на сип и автомат, загрузил от руки нарисованную схему. Позвонил в сетевую где сказали срок рассмотрения 10дней. на телефон придет уведомление, а потом добавили что со стороны сетевой компании уведомление о выполнении ту еще нет
3 часа назад, xitr0man сказал:
Тут есть тонкость - разница между здравым смыслом (когда однозначно надо соблюдать правила) и желанием "тёти в окошке" принудить к тому, что в данном случае совершенно не требуется/излишне. Т.е. тётя не может отказать в подключении, мотивируя это тем (к примеру) что у клиента нет заземления.
Вот тогда отсыл к тому, что ПУЭ не предназначены для соблюдения физлицами - очень эффективен.
Срок выполнения мероприятий по договору о ТП какой у вас указан? И от какой даты договор?
Изменено пользователем Slvn
6 месяцев. Середина января.
Тогда у сетевой организации есть еще время все выполнить. Надо ждать. После окончания срока, если за это время не подключат, можно им отписать претензию, но я думаю этого не потребуется, они успевают. Если что, обращайтесь, помогу составить.
Сегодня пришло новое уведомление что сетевая организация выполнила ту со своей стороны, но в личном кабинете появился пункт что я должен направить уведомление о выполнении ту со своей стороны хотя уведомление я уже отправлял, также позвонил бот, сообщил что на почтовый адрес направлен оригинал договора и тд.. Позвонил на горячую линию, сказали что уведомлять их не нужно, ждите договор, подписываете и направляете обратно, далее ждёте звонка. Вечером проехал к гаражу, электрики соединили сип со своей стороны на столбе и также подключили мой сип к щетчику.
