Время пришло нормальных станков. Приехал сегодня такой красавец. Всё крутится вертится, станина без ступенек и видимых выработок. Буду осваивать потихоньку.
Сразу возник вопрос. двигатель 5,5 квт. Как уменьшить  пусковые токи? слышал есть реле плавного пуска. в общем кто что знает поделитесь мнением
metzger, поздравления! у вас 1616 без А
может двигатель проще поменять? 3кв ему хватит вполне
как подключать планируете?
Изменено пользователем Кениг 39ру
9 минут назад, Кениг 39ру сказал:
metzger, поздравления! у вас 1616 без А.
ну не знаю  на табличке А есть
ну так то да, я пока не подключал ничего. Подключать думаю к автомату ампер так 25  380 имеется. Частотник это хорошо но пока на станок потратился.
Да и двигатель надо подобрать с такими же оборотами
Изменено пользователем metzger
metzger, да есть А рассмотрел
 у вас редкий зверь, 1а616 все что видел Средневолжские
7 минут назад, metzger сказал:
если коробка в порядке и есть 380 то можно и без ПЧ
Сколько видел 1А 616 ...
Табличка такая была...
Фото с инета ...интересный зверь..
Изменено пользователем Чапаев1
Чапаев1, у меня такой же.
 а у ТС ПТУ г Ленинград
13 минут назад, Кениг 39ру сказал:
ПЧ это?
metzger, частотный преобразователь
так их тут сокращают ПЧ
Это не такой уж и редкий зверь.
Просто собран не на заводе а в ПТУ в которых обучали будущих станкостроителей.
Качество таких станков как правило очень низкое. Сам являюсь обладателем сего чуда и для того чтобы добится от него качественной работы пришлось разобрать ещё два станка.
Основные проблемы с отверстиями и резьбами так как они как правило не совпадают со средневолжскими и при замене деталей а особенно узлов возникают проблемы.
Я два года убил на этот станок. Проще было приобрести нормальный.
Двигатель в три киловата ему за глаза.
Ещё были станки производства западно сибирского совнархоза и качество было получше чем ПТУшные.
Если интересно сфотаю табличку.
люди добрые как поменять в станке масла.
слив под передней тумбой увидел. я так понял там масло ПБ, в коробке подач слив рядом со смотровым окошком, залив под крылкой с табличкой. а в КП где чего?
и ещё вопрос. можно ли удалить амперметр как класс. он всё равно не работает.
Поздравляю с преобретением,если вам не нужен амперметр то удаляйте смело он ни на что не влияет,слив с коробки с зади в низу с боку от шкива,заливка сверху есть заглушка,часто там трубка торчит с заглушкой
продолжаю курочить станок. снял заднюю крышку ПБ. обнаружил ослабленную гайку подшипника.  как её правильно затянуть, нужен ли преднатяг подшипника, как к примеру на ступице уаза
по инструкции поджать ЗБ в патрон и закрутить гайку без натяга.
Удалил амперметр. Полез по проводам, дабы их тоже удалить. Один провод идёт в электрическую часть на клеммник, а второй на реле позади двигателя. Я так понимаю что мне провода надо на прямую соединить? Для чего реле взади мотора, что оно дает. Судя по темам каким то образом связано с тормозом двигателя. Который пока что непонятно как устроен
Сзади на моторе стоит реле вращения ротора электромотора. Нужно оно для электросистемы торможения ( если она у вас работает ). Чтоб мотор работал без амперметра тот провод с амперметра на прямую на колодку электромотора,но у меня нет реле вращения,у вас может быть и на колодку реле,надо по схеме смотреть
люди добрые, если крышку коробки подач посадить на герметик вместо паронитовой прокладки, ничего не будет? или прокладка толщиной выбирает энный зазор?
34 минуты назад, metzger сказал:
Я сажал на герметик, ничего не будет.
21 час назад, cpi сказал:
Я про что на рукоятках шарик не будет ли выпадать. Прокладка толщину имеет мм 3. А посадочные под штифты на месте остаются.
У меня на герметике стоит ,всё нормально
Ну собственно запустил, поточил и пришел к выводам некоторым. на продольной подаче такая беда. стол люфтит на салазках, если затягивать клин - начинает туго ходить, но всё равно люфтит. Чую без шабрения не обойтись. К чему морально готовится?
И ещё по середине ходит плавно, ближе к рукоятке с маховиком очень туго
не ждите чуда. чтоб этот станок нормально заработал необходима полная переборка - иначе НИКАК.
Я со своим так и не решился  - эксплуатирую по принципу 20 раз измерь и снимай по несколько соток - только так достигается нормальная точность. На более требовательных изделиях тратится очень много времени или иду к профи токарям.
чтоб убрать все люфт на салазках придется однозначно снимать фартук и все трущиеся поверхности нести к фрезеровщику и потом руками все отстраивать.
Изменено пользователем UA9XTL
13 минут назад, UA9XTL сказал:
да это то как раз не проблема, снять то не долго, разобрать отмыть, а вот как выявить неисправности нужные и ненагромоздить лишнего
На поперечной подаче имею предложить сменить лимб. Лучше с наружной частью опоры. Родной лимб имеет 0.05 на радиус. Я поставил от 1к62 с ценой деления 0.05 но на диаметр. На родную ступицу садится идеально по диаметру. Ширину немного уменьшил. И с опоры срезал наружную часть и напрессовал поверх родной опоры для одинакового диаметра и точного отсчёта.
