машинист56
Микроскоп для детей.
Приветствую.Ребенок просит микроскоп(оптический).По сути-побаловаться,да ну и ладно.Может мне потом пригодится). Вопрос в чем,я имел дело с ними только в школе,толком ничего не понимаю.Что рекомендуете купить?Бинокулярный может быть?Лично я за такой).Полезен любой совет.Если буду приобретать,то мне удобнее на белке.
Я советую глянуть в сторону МБС (1,2,9,10) увеличение не такое большое по сравнению с биологическими,но зато стерео,большое фокусное расстояние.Где занозу с пальца вытащить,где заточку резца глянуть,много чего вообщем.Они ещё могут обозначаться буквами ОГМЭ-П.
Полностью согласен с Сергеем. По моему мнению,биологические микроскопы не для детей по многим причинам. ...Хотя если смотреть простенькие объекты типа луковой кожуры и готовых препаратов то да,...но ребёнка надолго  не хватит , и будет микро пылиться без дела В стереоскопические  же,можно рассматривать буквально всё что под руку попало и в хозяйстве пригодится, и даже в качестве бинокля можно применять
Совсем недавно отпрыску на ДР дарил микроскоп.
Хотелось взять универсальный, чтобы и стерео, и можно было радиодетальки паять, и кожуру от лука рассматривать. Но оказалось, таковых в природе нет.
Прежде всего потому, что у них сильно разное увеличение. Для радиодеталек и стереоскопии идут микроскопы ДО 40Х. И то, насколько я понимаю, при увеличении больше 20Х пользоваться неудобно. Ибо ни черта не видно.
Биологические микроскопы не делают стереоскопическими (почему - не помню, но что-то там объясняли в свое время), и у них увеличение (почти у всех) только начинается от 40Х. И доходит до 1280Х (как у нашего). Хотя надо упомянуть, что разглядеть что-либо удается только в диапазоне 40Х-400Х, далее настройка фокусировки практически невозможна, а линзы подходят к объекту исследования настолько близко, что своими телесами загораживают всю подсветку.
На тему побаловаться-не побаловаться я тоже было рассуждал, но жена мне четко сказала: "ты не знаешь, может он настолько сильно заинтересуется биологией, что выберет себе это в качестве профессии!". В каком-то смысле она права: если бы мне ныне покойная матушка в детстве на подарила лобзик и набор для выжигания, как знать, кто бы из меня сейчас вырос.
Возвращаясь к теме выбора микроскопов. Я при подборе руководствовался следующими критериями:
1. Максимально возможный диапазон увеличения (как оказалось даже маленько переусердствовал)
2. обязательное наличие 2-х видов подсветки (снизу и сверху), крайне желательно работа от БП, а не только от батареек.
3. Более-менее приличный производитель, умеющий делать приличную просветленную оптику (как оказалось ОЧЕНЬ важный параметр, напрямую влияющий на качество видимого изображения)
4. Обязательное наличие микроподстройки фокусного расстояния (очень важная штука при сильном увеличении - позволяет быстрее и легче попасть в фокус или перевести фокусировку от более приближенной части исследуемого объекта к менее приближенной)
5. Чтобы стОило не запредельных денег (для себя определили бюджет до 10к)
Бонусом ко всему перечисленному получили 7 разноцветных светофильтров, встроенных в столик. Пока ими не пользовались, но инструкция гласит, что может понадобиться при некоторых видах исследований.
В любом случае не стоит брать откровенно дешевый ноунейм. Оптика у них такая, что там реально нихрена не видно. На специализированных сайтах есть очень популярные (и довольно дешевые) разноцветные модели. Вот это полный шлак для "побаловаться".
Изменено пользователем Феанор
2 часа назад, aleks.6411 сказал:
МБС это как раз биологический. А с макс. увеличением за 1000 - это микробиологический. МБИ, МБР, МБД и т.п.
По теме - есть еще забавная штука - МИККО.
Щупал такую, ребенку помладше отличная вещь, т.к. можно все подряд прямо на месте произрастания рассматривать вынув микроскоп из кармана.
ИМХО, если микроскоп не для конкретной задачи а так, чисто побаловаться, то купите ЮСБишный, получше, на экране компа приятнее разглядывать всякое и впечатляет гораздо больше. Опять же с препаратами возиться не обязательно.
Насчет бинокулярности и биологичности не соглашусь. Бинокулярная насадка ставится еще и потому, что так меньше утомляемость глаз, а то, что там увеличение огромное и линза почти в объект втыкается - так она и втыкается, потому у объективов от Х90 передняя линза подпружинена, поскольку там просто невозможно не воткнуться в покровное стекло. И смотрят только под покровными стеклами, и только под иммерсией, иначе да, ничего не увидишь. Вернее, увидеть можно, под очень ярким светом, я умудрялся, но иммерсия гораздо приятнее в настройке видимости объектов. И, кстати, если ребенок действительно интересуется, то нормальный МБС или, что круче, МБИ - то что надо, ибо я в детстве делал препараты даже навоза, фиксированные и окрашенные, и увидеть там можно очень много, главное, понимать, что ты там видишь). Или делал нагреваемый столик, на переднюю линзу объектива пленку от ЖК-экрана и вторую пленку на линзу конденсора, такой себе эрзац-поляризационный микроскоп. А потом наблюдал за процессом кристализации ацетата натрия - закачаешься, там такие краски!
28 минут назад, 676 сказал:
Речь шла о стерео. Это совсем не бинокулярность.
Ок, убедил)
Я внуку купил школьный микроскоп Симферопольского завода и коробку препаратов вместе с ним.Два дня он с ним побаловался и опять в телефон.Не тот нынче внук пошел...
Не нужен ребенку микроскоп!!,- психика  ребенка устроена таким образом что он не может сосредоточенно долго заниматься одним и тем-же достаточно долго,-  если только кроме фанатичной определенной не понятной для сознания взрослого тяге к занятиям и накоплению опыта в одном выбранном направлении,- большая масса детей  неопределенна в своих приоритетах.
Хотя возможно микроскоп ребенка и заинтересует,-всерьез и надолго, вариант 1\1000
стереоскопический - это  большая  стереолупа .
Настроить на  стереоэффект сложно .
Что отечественные  бу , что  новый  китай - или разлажены  в  этой  части ,
или  быстро  разлаживаются . Настроить - нужен  опыт  и  понимание .
Хороши  для  ремонта  сотовых  и  ювелирки .
Ребенку  лучше  купить  на  авито БУ отечественный , типа  что  в  школах были .
И хоть один  объектив с  водной эммерсией.
Китайские , что  игрушеяные , что не  очень , мутные и  мыльные .
38 минут назад, Krolik_1 сказал:
Можно по подробней,имею в наличии МБС-2 (есть ещё биолам р-15,так .к слову),в оптику не лазию своими ручонками,и всё думаю когда же он у меня разладится.Последние лет сорок(если не больше) его службы что то ни как.Может не так что делаю:blink:.
10 минут назад, sivansar сказал:
Когда  у  микроскопа , особенно  стерео , много хозяев , и  все  хотят  быстро что-то увидеть , не  удосуживаясь  прочитать инструкцию  или  спросить ,
да еще  прикладывая  силу , то  вi нэ поверите , ну  очень  бистро ...
Базу микроскопа МБС1-2-9-10 вы не сведете под разнозрачковое ребенка!!, проверено на внучке 9лет..............
Не когда не думал,что крутануть пару ручек(крутануть галилей и настроить фокус)нужно изучить инструкцию.Все таки что то я делаю не так,пойду гуглить инструкцию.:classic_biggrin:
Кстати,а детишки в школе тоже сначала инструкцию изучают прежде чем глянуть в окуляр на луковую кожицу.
Похоже запугали ТС некоторые ответы в теме,раз он тут не появляется.
20 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
а если астигматизм, то и взрослому тоска
зато папе будет инструмент, а ребетёнок и "одним глазком" поиграться может
Все зависит от величины астигматизма пользуюсь МБС-9 до этого был еще и МБС -2 при этом  он мне не мешает видеть объем предмета на столике причем глаза разные по коррекции изготовил проставку под окуляр,- девятка не имеет диоптрийной регулировки оного канала   как десятка.
Берите микроскоп для себя, а ребенку дадите "поработать". У него будет больше ответственности, а надоест, будете работать сами.
В 26.04.2020 в 22:51, sivansar сказал:
Да сильное увеличение в принципе не нужно,нужно ли оно вообще в практическом применении?
3 минуты назад, vks сказал:
Для себя мне достаточно типа БМ,но для ребёнка он неинтересен покажется имхо.
6 минут назад, машинист56 сказал:
Кто лучше вас знает ребенка? Не написали ни сколько лет, ни круг интересов, ни темперамент. Иногда ребенка, чтобы он просто на стуле посидел (без микроскопа), надо скотчем приматывать.
7 минут назад, машинист56 сказал:
Решать Вам.Я нисколько не пожалел,что за 4 рубаса на авито купил.Не скажу что постоянно пользуюсь,но иногда выручает.115771217_IMG_20181107_0609061.thumb.jpg.abf60e60707c8e7b46bd83c234bdff12.jpg
Засадил как то мелкую стекляшку в палец,глубоко довольнотаки,в очках ни черта не видно,микроскоп выручил.Фото телефоном через окуляр,кусочек стекла с кровью на кончике сапожного ножа.
1 час назад, машинист56 сказал:
по разному, и до 150 бывает нужно
а у вас какое "практическое применение" ?
машинист56, Не зная ребёнка - что могу разумного посоветовать? В школе - были, я напросился починить сломанные - и удалось собрать из нескольких не рабочих - пару исправных. И подарили списаный Цейс. Возни и докупания с обменом вышло не мало, но прослужил он мне до 90х годов. А как этот опыт потом пригодился в студенческие годы, Это и интересно и полезно. Сейчас пользую ЛОМОвский МИР2 - найденый на развале, и валяется сдохший китайский цифровой - да, для старых глаз рассматривать на экране иногда удобнее, но реального толку с него - никакого.
Так что единственный совет - распросить самого ребёнка - что и для чего он хочет рассматривать в микроскоп. И какой бы выбрал сам. Посидеть с ним в сети - там много примеров можно найти.
Моё использование на сегодня - прочесть мелкие надписи в электронике, проверить целость дорожек, проверить заточку и поправить.
Для мелких точных работ - плюсовые очки, часовые лупы, и штативные.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
Гость
