Pavel_89
Viper storm 150 (157qmj) перебои в работе двигателя
Все началось с того что начал пропадать хх не резко а постепенно. Побрызгав очистителем карбюратора в каналы со стороны воздушного фильтра на работающем двигателе проблема ушла. Через некоторое время, с утра не смог запустить двигатель, поработав кикстартером заметил что побежал бензин через карбюратор. Скорее всего под иглу поплавковой камеры попала соринка. Слил бензин через краник снизу, соринка промылась и игла стала нормально держать. После этого двигатель стал работать с перебоями. Не развивает полную мощность, стреляет в выхлоп при открытии ручки газа больше половины, а при полном открытии захлебывается и хочет заглохнуть. Было принято решение снять и промыть-продуть карбюратор. После продувки все собрал(делаю не первый раз что куда знаю) и установил на место. Двигатель отлично запустился и работал на подножке, реакция на ручку газа идеальная. Только когда сел проехаться заметил провал и значительную потерю мощности при открытии газа больше половины. До 50км/ч едет отлично после провал, потом кое как до 70км/ч разгоняется, хотя при нормальной работе 90 по штатному спидометру едет. Без воздушного фильтра едет шустрее но все равно не так. Свеча черная(новая, есть несколько штук) иногда мокрая. По электрике вроде все в норме пробовал менять с рабочего изменений никаких. Что еще заметил что если снять патрубок воздушного фильтра и газовать на подножке то  часть смесь возвращается назад видно туман. Думаю попробовать заменить заслонку та которая с мембраной. Так как родная сильно разбухла и резина может мешать перемещению заслонки. Если у кого-то было подобное напишите какие были причины. Так как просто так данная проблема не могла появится.
На ютубе найдите найдите "Мастерская Pit_Stop" и сделайте поиск по 157 двигателю, там два длинных мануала именно по Вашему движку и доп. информация.
Здесь ссылку приводить не буду, ролики с рекламой, может прилететь.
Проблемой всему был поплавок карбюратора. Точнее металлическая пластинка на поплавке через которую поплавок взаимодействует с иглой. Она должна быть прикреплена жестко к поплавку, но со временем появился люфт(заметил случайно когда потряс поплавок) в результате которого получаем перелив. То что люфт появлялся не всегда и в определенном положении поплавка, затруднило поиск проблемы. Итог после замены поплавка и заслонки с мембраной(хотя можно было оставить родную) вопросов по работе двигателя нет.
