cpi
Как можно сделать плавнее пуск эл. двигателя?
Здравствуйте!
Имеется приспособление - доводочная бабка, приводится обычным трехфазным асинхронником на 2,2 кВт. Очень мешает, то что при пуске электродвигателя происходит толчек. Приспособление стоит на столе/верстаке и все детали лежащие на столе подпрыгивают или падают.
Может есть какие-то решения, чтобы двигатель стартовал не очень резко?
Изменено пользователем cpi
6 минут назад, cpi сказал:
УПП-устройство плавного пуска. Выпускается многими производителями.
Или через три пусковые сопротивления, в каждую фазу по одному. Или подключить на звезду, если треугольник, и есть такая возможность.
53 минуты назад, malaxit сказал:
Частотный преобразователь делает плавный пуск, на мой взгляд, более рациональная покупка чем УПП
Тоже так подумал.
6 часов назад, cpi сказал:
  желательно знать примерно ,сколько раз в час вы собираетесь стартовать ..
 самый дешманские УПП     вообще отстой    и более 5-10 раз в час ими стартовать  инструкция ограничивает
 более брендовые    позволяют 15-25  пусков при номинальной мощности - есле взять упп в 2-3+ раза мощнее двигателя можно увеличить колличество пусков в час - ну или  иметь очень  сильное дополнительное охлаждение ...
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
  нормальный дешёвый вариант ..
1 час назад, treks сказал:
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
А по ПР что скажете?
image.thumb.png.7269a53b6637f8ad7609e10ce3cdd117.pngimage.png.f2d3eb3e92723d0bc7b0ec90e0b6d3be.png
Следующую картинку не принимать буквально. Реостаты можно в цепь статора поставить-
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
не бюджетно , но  обогреваться  наверное можно , есле много пусков  :)
Стартовать приходится  в основном до 60 раз в час, а на некоторых операциях и поболее.
Про УПП не слышал ни разу, почитаю в интернете.
Частотник  плавно будет раскручивать двигатель до его 940 оборотов?
2 минуты назад, treks сказал:
не бюджетно
Думаю если пошариться по барахолкам, то вполне бюджетненько обойдётся. И на векА.
3 минуты назад, treks сказал:
есле много пусков
У них ПВ (точнее количество включений) почти не ограничено. :classic_smile:
1 минуту назад, cpi сказал:
 скорее всего  при таких частых пусках  надо  частотник брать в 2 раза мощнее   двигателя - иначе   уйдет в защиту или сгорит .
 упп будет  плавно раскручивать до  номинала двигателя , частотник - на сколько вы выставите   , на столько и раскрутит .
8 часов назад, cpi сказал:
Не рассматривали вариант закрепить это устройство жестко, вместе со столом? Как оно хоть выглядит? Фотку плиз, прям интиресно посмотреть.
3 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Работает от 380в, значит подключен звездой, я думаю. Треугольником это когда на 220в. Могу ошибаться, сильно не спец, если что поправьте. На работе как буду посмотрю как подключен.
5 минут назад, Виталий Донецк сказал:
 все от ящика сопротивлений зависеть будет - при небольшом  греться будет    и при частых пусках все больше и больше... - но все можно просчитать  конечно ....
Изменено пользователем treks
Только что, cpi сказал:
Шильдик в студию. И что в коробке борна так же. Ваш вариант будет хороший, если мотор на 380-660в.
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
 тогда  ТС везунчик  .....это ваш вариант пост 3 и он  вообще на шару  :) для ТС ...
9 минут назад, sbw18 сказал:
Фото. Приспособление прикручено болтами к верстаку.
одним словом   механический доводочные притир ...
14 минут назад, cpi сказал:
Циклопически выглядит мотор на фоне токарного патрона(80-ка, нет?)
Судя по ремню - нагрузка там незначительная. Может мотор поменьше прикрутить?
Или вынести с верстака , скажем под верстак, и закрепить независимо от верстака (ременная передача позволяет), нет?
Выносить под верстак не очень здорово, много переделок, да и приспособа будет немобильная (бывает переносим на другое место).
Хотелось бы решить проблему так сказать электрически.
Меньше двигатель тоже нежелательно, есть вторая такая приспособа с меньшим двигателем, его иногда бывает не хватает -греется, проваливаются обороты.
1 час назад, cpi сказал:
При такой частоте включений ,может посмотреть в сторону механической муфты,включаемой по нужде,ножной лапой,как к примеру у приводов прмышленных швейных машин, где мотор все время крутится , а муфта дает плавное включение привода...
Судя по размерам шкивов.двигун 3000 оборотов. Соотношение один к двум примерно. Возможно сменить движ на 1500. И подобрать обороты шкивами. Старт от такого не должен быть резким. Я против упп , частотников и прочего электрического вмешательства. Самое простое прикрутить стол к полу , жесткои ничего не переделывать. Будет стоять как вкопаный.
Движок 940 оборотов. 2,2 кВт.
11 часов назад, treks сказал:
Если разгон поставить секунд 5,   плевать хотел частотник на эти частые пуски. При разгоне от 5 секунд ток обычно не больше номинального., чего бы тому частотнику гореть. Вот народ если ставит разгон 0, 5 секунд, тут да стоит задуматся. Но это ставят обычно на токарники по металлу а тут человеку можно просто сделать крепкий стол и прикрепить двигатель к нему. И не заниматся фигней.  Двигатель у него понимаешь прыгает при чем двигатель тысячник трехтысячник давно бы вообще убежал у человека в америку . Парни а ведь  фигня вся тема и проблема, просто от недостатка ума.  НЕ???.
Маломощные упп регулируют напругу по 2 фазам, одна фаза прямая
Надо ставить дополнительно какой то размыкатель , для безопасности
И это к тому же может давать бросок тока
Плавный пуск на упп как по мне рядом не стоит с пуском от частотника
А денег упп нормально стоит , можно купить бу частотник и получить все что хочешь от регулировки мотора
Изменено пользователем nik1
