Bola
6р81ш Дмитровский 1984г.
Всем привет!
Как всегда, нежданчиком.
Взял без проверки, схватил и убежал, главное комплектный, хотя был подключен к сети.
Ранее на глаза и не попадался такой, почему то думал мой вариант 6т80ш если попадётся, а  Рки все здоровые  82ш 83ш.
В общем 10ке притащил напарника.
001.thumb.JPG.1cc08acf48e26f8e3750c83e75d0a1f7.JPG 003.thumb.JPG.3d1432819197a7cb82cbd76b098f1a68.JPG 004.thumb.JPG.2cce57d2570198b8400866deec18bcb1.JPG 005.thumb.JPG.28c401c3f75a847cf6b564722d9fd7e8.JPG 006.thumb.JPG.9f55d6aea591b42925685e3d424d369a.JPG
007.thumb.JPG.8d06c30fdfaa13c7b5a7a1ff3d6e34ae.JPG 008.thumb.JPG.96619ecf012228ac141762a48500dc6a.JPG 009.thumb.JPG.2ffdfa9e0e0461b5d4e281ac5dab40d9.JPG
 010.thumb.JPG.aa8cde15d1490a5885fd9f831effd3ce.JPG 011.thumb.JPG.9c8b8d6c088900a73bf6cd5b40a0cdce.JPG 043.thumb.JPG.8c437fdb5ac44bb372b7d58424790860.JPG
Пока на постой на улице, надо ещё подумать как затащить, всё таки 2300   спуск с уклоном.
На улице и оценил состояние, бегло но общая картина уже понятна.
Движки поснимал, начну с них.
Хобот придётся то же снять, иначе не затащу я его.
012.thumb.JPG.02d7a64ef28037cf759fb9d696351238.JPG 015.thumb.JPG.1016cfa469b030391a3b2dc1f7775fd1.JPG
С хоботом вылезла проблема, я уж и клин вынул, ручку крутится туговато а признаков жизни нет, всё на месте?
Как демонтировать хобот?
Сколько примерно весу и сколько душ надо, что бы его потом на место вонзить?
Я так понимаю там вал-шестерня по рейке? Порвали шлицы?
Ну и по геометрии, вертикально и поперечно не катал, там износу и не видать особо, поперечно ход плавный без заеданий.
Продольно, вот тут как всегда, прокатал индикатором.:classic_ohmy:
Там наверно грязищи конечно, на краях клинит, но судя по индикатору в один край 0,15 валится, наверно особенность вфг на боку.
Как то так, шабер обеспечен, ремонт шпинделей,  как обычно ещё раз во все тяжкие:clapping:
017.thumb.JPG.a2c93a9cac7276f562dd37e4faf703c5.JPG 019.thumb.JPG.d3164a1773e8b52f3544f403dad7e091.JPG 020.thumb.JPG.fc8a38806b35cddd4173ccf537521adb.JPG
 022.thumb.JPG.e5d28e68a5ef69e326cff5b65082297e.JPG 024.thumb.JPG.bfcdc26b1345bff9cf320f2e034e418d.JPG 028.thumb.JPG.d5ab5c0a4ae2b866589f4fb17bae18ad.JPG
Изменено пользователем BOLA
2 часа назад, BOLA сказал:
"Ну это нормально" стол с этой стороны быстрее стирается. Смазки мало там с завода. Насос 6 точек. Мало...
Фазировку дв.подачи проверьте. Иначе ускоренной поплохеет.
Странно. Панель от версии без хобота.
Проверьте еще маслоподачу в колонне и фартуке.
Особенно в фартуке))))
14 минут назад, r@108 сказал:
какая панель?
Она из двух частей, если штифт порвало или он представлял из себя шуруп как в моём случае, то ручка может проворачиваться, а сама шестерня ползун не двигает.
Ручка с валшестерней просто вынимается.
29 минут назад, Stobenski сказал:
Подумал об этом, что должно выводится из зацепления, иначе как хобот выйдет!?
За квадрат надо потянуть?
Подписался. постою, послушаю. Прикупил 6р81, с накладной ВФГ. Поучусь на чужом опыте :)
Изменено пользователем Mr-Prof
12 часов назад, BOLA сказал:
Просто потянуть на себя. Оно вставляется/достается с совсем легким натягом, если так можно выразиться применимо к этому.
Ну и смазать заодно.
15 часов назад, Stobenski сказал:
какая панель?
Насколько помню для версии Ш д.б. кнопка старта двигателя хобота
1 час назад, r@108 сказал:
на 6Р81Ш режимы двигателей (основной, поворотный, основой + поворотный) управляются на электрошкафу, у ТС на первом фото слева внизу, вот только рукояток пластиковых самих нет, но они и заводские хреновые.
А включается режим уже на передней панели, в этом и основной недостаток по заводу (решаемый), что у 6Р81Ш нельзя выключить стопом только поворотный шпиндель, не отключая горизонтальный. Включить и выключить только вместе.
На следующих моделях это решили кажется.
BOLA А какой конус в вертикальной голове на вашем станке КМ-4 или ИСО-40 ?
4 часа назад, Stobenski сказал:
Я наверно спутал станок тс с польским клоном(
15 часов назад, костер сказал:
ИСО 40 в горизонте 45
Паспорт в файлах скачал, там км4 указан:blink: был сильно удивлён
1 час назад, BOLA сказал:
в горизонте 45
В горизонт сразу поставьте переходник на исо40. На белочке были еще.
Я б переходник закрепил типа шайбой на фланце шпинделя чтоб переходник болтался но не выпадал.
А далее шомполом затягивал исо40 в переходник.
Ну иначе добро пожаловать в клуб любителей исо45)
В 26.04.2020 в 12:54, Stobenski сказал:
:classic_smile: вы видимо хобот не снимали.
Я 30мин тянул:classic_blink: потом надоело-это ласково, изнахрахтил  втулку, пропылю не беда.
Как всегда есть подвох!
И да, срезало штифт на шестерне.
Пока буду точить новый штифт, надо же хобот подвинуть.
Есть способ подвинуть по другому, зачалить и поперечкой.
Кстати вычитал, парни покупали хобот с фвг, весит 450кг, посмотрим, монтировочкой поддел но сдвинуть не смог.
Завтра в планах помыть с керхера, скинуть хобот и в нору затащить.
043.thumb.JPG.f5e3eed7406149b4e9506d5eddb0742e.JPG 044.thumb.JPG.5d6177d20f2cfa40173a1b2ab7c4da4f.JPG 045.thumb.JPG.e5842e247895683df3c0b7a261b46e66.JPG
046.thumb.JPG.7a0b3ea863791a7d38f3a72112f3c569.JPG 047.thumb.JPG.ae6c58036289f644fa03170e2aa1e3bb.JPG 048.thumb.JPG.3d67f0fe0454b148f9495551ce6878bd.JPG
049.thumb.JPG.e55b9829acebf5fb3700ee1800a63f9c.JPG 050.thumb.JPG.252d1d4b1b860a98571dfe8279829af5.JPG
Раскидали вчера, не совсем всё быстро и с разбегу.
ВФГ пришлось в результате располовинить, просто с телеги не снять целиком.
Шестерни все сухие, вроде целые.
Станок не удобно стоит, кран не подогнать, задняя часть намного тяжелее из за кс.
Зачалили не важно конечно, но всё без происшествий.
Будет проблема в мастерской его обратно воткнуть, потолки 2300.
Придётся хомуты что ли делать, натяг на чалках не выйдет (, уже понятно стало на улице, кран задрали на 2500мм.
001.thumb.JPG.c334393b4c259ba01eaabb50e100ae34.JPG 002.thumb.JPG.1974f90e9a63f94b16404f946f6fae27.JPG
 003.thumb.JPG.826362b61aa2d5f510bcfb356773dd36.JPG 005.thumb.JPG.32bcffe1fab61f62e876ef5d09595729.JPG
006.thumb.JPG.e2b1cc66aa02ffe9cb7822c8771c9bba.JPG 007.thumb.JPG.ba2d745c16ca6ef0d06130d93ce1e58c.JPG
008.thumb.JPG.7f093cd01dd28415c9e422d4a643f4e4.JPG 009.thumb.JPG.0238f859fe60bff153233fae466e9c37.JPG
 011.thumb.JPG.ea0c23169ca42b30cb0856cf98883380.JPG 012.thumb.JPG.fc0467b056c100ee2de2670172b1e082.JPG
013.thumb.JPG.1d7c2c19ca0b22f8d0a948a8aa62ebf0.JPG 014.thumb.JPG.4d3e7d0f22f62aa1e6782e0d73c6f698.JPG
Ни кто не подскажет, как извлекается червячный вал поворота вфг?
В какую сторону сойти должен?
Чот пристукнул и глухо, заглушка стронулась и всё.
004.thumb.JPG.6c56a2c61037ffbc1443f2233444eb8c.JPG 005.thumb.JPG.2be788bc9cb0229b274560753d4da407.JPG
006.thumb.JPG.35e65a81199c0dbff6777146114d1955.JPG 007.thumb.JPG.17d7f9729d9cbe65a019ef227cc5b50a.JPG
Достал, в заглушку молотнул по крепче.
009.thumb.JPG.335867796ea5075aea50c458b39c7e28.JPG 010.thumb.JPG.ff9fc1903cb38bec8f2ab206a43ff1f7.JPG
011.thumb.JPG.1d258e80b43ce5ec35d97bfd437ce352.JPG 012.thumb.JPG.ba01ce3d34d29e67de9ba403f891d641.JPG
BOLA, упругий элемент муфты ВФГ резиновый?
10 часов назад, Ришат116 сказал:
резиновый?
Да резина или типа того.
Раскидал под ремонт стол с кареткой.
Под кареткой сухо, шестерни.
018.thumb.JPG.a2413a57327a02809dc3f2099216a57f.JPG 019.thumb.JPG.ea1ade066af20b149545a467396a7119.JPG
026.thumb.JPG.c9359c70579cd9059b68e82787945922.JPG  042.thumb.JPG.7300f361ecfd8c795f9471daec3272c9.JPG
043.thumb.JPG.e3c2939e1f04440bd9413396b16f88a8.JPG  046.thumb.JPG.6716a994ff76fb08cf2d67ecb03698eb.JPG
Вот не пойму, приводная шестерня продольного хода, просто болтается на валу.
В паспорте нашёл вроде как паразитная, привод продольного винта.
Кто нибудь разбирал? Так должно или это авария)?
047.thumb.JPG.db271343b2a9777e90b4293b65369d02.JPG 048.thumb.JPG.7e4e90af96e955e942307ecc975ad75d.JPG
Удалось достать путем ковыряния и проворачивания по оси, думал на резбе стаканчик.
Два отверстия симметрично, там вроде как резьба, шпильки и обратный молоток, будет правильный демонтаж!
Нашлись два отверстия, сквозные под углом, пока не разбирался зачем, надо глянуть карту смазки!?
Подшипник шестерни разрушен напрочь, пару шариков в гуще грязи обнаружил, все остальное видимо внури, придется снимать панель боковую.
В 20.06.2020 в 23:04, BOLA сказал:
Инфы не нашёл по разбору, станок же "редкий".
Открутил болты, потоптался с пол дня и понял, что погорячился с выгребанием стружки таким способом:classic_smile:
Решил поискать инфу у собратьев , консоль идентичная как оказалось.
Когда увидел, что я там достать хотел:classic_ohmy:
Стружка и мусор, в консоль залетает нормально через отверстие винта поперечной подачи.
Открыл лючок и там всё, краска в том числе.
Попытаюсь через переднюю панель залезть в консоль помыть.
018.thumb.JPG.9e3f3366b273fbf0456c00bb15a884c3.JPG 021.thumb.JPG.90e3ef2c5f1d31a3a63b07aa446552e7.JPG
020.thumb.JPG.3c6da24a472772e68a185a1f2344a2de.JPG 009.thumb.JPG.800398ca931e2d61270807c8df474de2.JPG
BOLA проверьте подшипники  на валу шестерни котороя передаёт вращение паразитной шестерне, там частенько подшипники убитые.  Попадает туда сож. Разбирал 6н81 и 6р81ш одна и та же болячка.
BOLA на корпусе паразитке которую Вы вытащили должна  быть своеобразная защита от попадания сож. Посмотрю   может и сохранились фото.
1 час назад, костер сказал:
Её походу размолотило перемололо,  ладно хоть шестерня целая.
Спасибо за совет!
Теперь пока не запущу, может ещё что вылезет, но вытаскивать из консоли этот чемоданчик) пока смысла не вижу.
