Кениг 39ру
676п подключить кнопки пуска
всех приветствую, станок достался с поломанным пультом и оборванными проводами.
пульт кнопочный я нашел такой же, подскажите какие провода куда цеплять?
и вопрос по микрику, его можно просто не подключать или нужны еще действия что бы исключить его из схемы?
Пригласите электрика ,пусть проведет ревизию возможно потребуется замена не только кнопок
54 минуты назад, Кениг 39ру сказал:
 вы в себе уверены ,что не воткнете
скорость на ходу
1 минуту назад, mizev.serz сказал:
уже обсуждали подобное, вариант по нынешним временам так себе..
три красных провода к двум кнопкам я подключу сам, если объяснят что куда и на доступном языке.
6 минут назад, mizev.serz сказал:
скорость на ходу
да уверен, например педали на авто не путаю:classic_smile:
эта защита от дураков по исполнению зачастую глючная и встречал мнения на форуме что лучше удалить ее.
13 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Ооо, да) Особенне, когда уже устал и вдруг надо сменить обороты, а кнопочку стоп почему-то не нажал. Ну потом уже точно дурак, да)
15 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Куда как доступнее взять электросхему и посидеть с нею около станка с тестером или мультиметром. А еще часто электросхемы имеют подписанные концы проводов. Откуда кто знает, какого там цвета у вас провод идет на контакты самоблокировки, а какого на катушку?
20 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Тогда так , два красных на пуск, один красный  на стоп :classic_smile:
Если серьезно то нужно их определить куда они подходят ,один  должен идти на катушку два других на контакты ,один сверху на ввод, другой снизу на выход.
676, паспорт скачал аж 2шт. элсхем не могу найти читаемых
 провода все красные и неподписаны.
это я смогу прозвонить тестером. они приходят вниз в элшкаф
далее какой провод на какую клемму кнопок пуск-стоп присоединять?
Входная цепь к кнопкам начинается с катушки пускателя до нормально замкнутого контакта, который Стоп, продолжается с него на нормально разомкнутый, который Пуск, затем с них уходит к контакту теплового реле или, если его нет, то на землю. Вокруг кнопки Пуск два провода отводятся к нормально разомкнутым контактам пускателя, образуют схему самоблокировки. Короче, от кнопок должны убегать три провода, первый от Стоп, второй со средней точки между кнопками к НР пускателя, третий от выхода с Пуск. Ну, это если исключить микрик).
Вот по простому подключению2004036896_.thumb.jpg.60c617190dbe9fd6eba8b82743c75b6a.jpg
Сереж, вот по твоему фото я бы кинул синий провод на нижний фазный контакт пускателя, если бы ни фига не соображал в электрике)
6 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Найдите, который из трех проводов питание- тот присосоединяйте к  одной клемме нормально замкнутых контактов кнопки "стоп". От второй колеммы кнопки "стоп" присоединайте перемычку на одну клемму из нормально открытых контактов кнопки "пуск". Там же присоединяйте провод от блокконтактов удерживания пускателя. Ещё остается третий провод подхвата катушки пускателя - этот присоединяйте к второй  клеммы у кнопки "пуск"
всем спасибо большое, особенно за подписанное фото с подключением клемм и проводов.
думаю теперь разберусь с подключением
Максим, ты прав я не электрик , и пускатели давненько не подключал,  мог и подзабыть , но вот посмотрел вроде все так.image.thumb.png.59404f7a5b61326db72a68b3895787df.png
Та не... Я не о том, тем более и я не электрик. Просто ты пишешь на фото сверху провод от фазного контакта верхнего, а ниже провод на нижний контакт. Кто прочтет без уточнений, тот подумает, ну, может, что надо кидать на нижний фазный контакт. И будет фейерверк). Для народа надо писать чуть поточнее, чтобы потом случайно кто не убился, и так лечить по фото дело неблагодарное, а тут еще скажут, что все как сказали сделал, а оно...
2 часа назад, Кениг 39ру сказал:
Можно по качественнее эти клеммники.
Там нужно найти зажимы  3,4,5 ,С11.
К этим зажимам подходят ,эти красные провода ( 5 шт).
Изменено пользователем Вадим666
5 минут назад, Вадим666 сказал:
найду если они там есть. другие фото только завтра
и как дальше действовать потом?
1 час назад, mizev.serz сказал:
Перепутали.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Перепутали.
похоже да, кнопка пуск справа видно по проводам
Так поймете?
Так поймете?
я постараюсь:classic_smile:
давайте уточним еще раз, на последнем фото кнопка пуск справа. так?
три провода вижу 3,4,5...с ними все понятно а С11 и черный значок это что?
Да,черная.
а С11
Это номер на зажиме, на клеммнике.
Это микрик.
схема.
9 минут назад, Вадим666 сказал:
Это микрик.
я так и предположил, микрик в топку, тем более он у меня в плачевном состоянии и есть стойкое желание от него избавиться
Только что, Кениг 39ру сказал:
микрик в топку
Желательно восстановить.
1 минуту назад, Кениг 39ру сказал:
Просто, замкнуть провода.
15 минут назад, Вадим666 сказал:
42 минуты назад, Вадим666 сказал:
прошу прощения наверно я туплю уже или не хватает провода у меня.
у меня из гофры к кнопкам приходит только три провода
а из микрика торчит только один проводок и сам он обмотан черной изолентой тряпочной
Изменено пользователем Кениг 39ру
С микриком 5 штук.  Пятый провод раздваивается на клемнике.
