Сергей100
Свищ в полотенцесушителе
Свищ в полотенцесушителе   Сунержа. Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10). Как запаять? Дырка настолько маленькая, что видно только под лупой. Выявил ее только от того что стал накапливаться слой известкового налета. Полотенцесушитель с полочкой, так вот этот свищ в торце на стыке с торцевым фланцем. Видимо плохо приварили. Можете посоветовать как лучше? Аргоновой сваркой каплю или пайка. Пайка конечно доступнее, думаю справлюсь. Но свищ настолько маленький что туда не затечет ни кислота не олово.
попытвтся засверлить сверлом 05 мм или менее и вставив тонкую медную проволоку расклепать,  проволоку лучше облудить
29 минут назад, Сергей100 сказал:
Магнитиком попробуйте и сомневаюсь я чо AISI 304 L  ,,, сколь лет полотенцесушителю?
9 минут назад, mihalych71 сказал:
Не надо не чего сверлить , ортофосфорная кислота +паяльник с оловом и запаяет .
но лучше тиг подварить
полотенцесушитель в магазе от полутора до двух с половиной тысяч...зачем что-то паять-варить? Поменяйте-и будете спать спокойно. Затопленные кипятком соседи снизу обойдутся Вам гораздо дороже))
42 минуты назад, selco сказал:
Информация с официального сайта.
35 минут назад, антон48 сказал:
Мне кажется вы давно в магазинах не были. П.сушитедь за 1.5-2т.р. это полный затоп соседей. Вопрос  стоит как отремонтировать то что есть. А брак бывает и у итальянских и немецких п.сушителях.
не поверите, но я прямо сейчас в магазине сижу. Полотенцесушитель терминиус с полкой эмка 50на50 стоит 2852 в рознице. И это реально неплохой полотенцесушитель из толстой нержи, который будет стоять. Без полки эмка полтинник стоит 1583 рубля-у меня неправильный магазин? Хотите сфоткаю?
зы: спешел фо ю сфоткал, смотрите)))
Изменено пользователем антон48
48 минут назад, selco сказал:
Думаете кислота пройдет в такую маленькую дырку. Ее дыркой назвать то и нельзя. У меня были мысли просверлить , но не для вставки медной проволоки, а для лучшего затекания олова.
Лучше ссылку дайте. Мой 27 т.р стоит. Сунержа Богема +. Документов к сожалению нет, а то сдал бы по гарантии. Поэтому и не покупаю новый, думаю все таки отремонтировать.
14 минут назад, антон48 сказал:
Ссылку на сайт магазина в студию!
Изменено пользователем Сергей100
Кстати можно засверлить облудить изнутри с помощью проволочки и запаять опять же с помощью вставки из проволоки но предварительно убедится что ваш полотенцесушитель лудится
27 минут назад, антон48 сказал:
Хотите сфоткаю?
С полочкой нет фотографии.
10 минут назад, mihalych71 сказал:
облудить изнутри
Как изнутри облудить это вопрос.  Это не открытая труба.
Какой мощности паяльник лучше использовать. Раньше был здоровый ватт на 500. Не знаю найду его. И если маломощным, но с прогревом техническим феном возможно?
4 минуты назад, Сергей100 сказал:
Не заморачивайтесь с лужением внутри этого свища. Давление какое в системе? 3...5...7 кг? Ну максимум - 10 кг, на см2, что характерно.. А площадь сечения данного свища - 0,00хххх мм. Там давление суммарное на площадь свища будет измерятся  единицами-десятками грамм.  Миллиметр-полтора припоя ни в жисть не продавит.
Запаять снаружи, и будет веками стоять.
Очень просто подогреваете мощным паяльником или горелкой и рассверлив предварительно до диаметра 1-2 мм смачиваете флюсом отверстие и предварительно облуженной проволокой облуживаете отверстие изнутри может получится что отверстие будет закрыто полностью припоем всё равно вставте зглушку для прочности подробнее расписывать думаю не надо для человека хоть раз державшего паяльник. Греть можно феном горелкой главное что бы труба не потемнела и не испортить стену.
Изменено пользователем mihalych71
27 минут назад, Сергей100 сказал:
Ссылку
Сейчас в личку скину
2 минуты назад, Сергей100 сказал:
У нержавейки достаточно низкая теплопроводность (даже по сравнению с чёрной сталью, не говоря о цветных металлах). Паяльник 60 Вт хватит по любому, а возможно что и 40 Вт потянет. Если найдётся 100 Вт - за глаза.
Была такая проблема, забил иголку швейную обломал еще разок долбанул, лет 20 проблем нет, как сказал тесть сталь на горячей закипит.
 #16
Дата: 24.04.2020 19:37
Была такая проблема, забил иголку швейную обломал еще разок долбанул, лет 20 проблем нет, как сказал тесть сталь на горячей закипит.   Вот это правильно жаль не я придумал
ошибки
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Тогда надо пробовать. Не получится то буду искать TIG. Ходил сегодня в ювелирную мастерскую, но она закрыта... жаль. Ранее у них цепочку ремонтировал. Так вот понравился мне ихний сварочник лазерный. В микроскопчик смотрит, под луч подставляет деталь и ногой на педальку шлеп! Приварено! Может и нержу потянет такой аппарат?
15 минут назад, Сергей100 сказал:
Может быть засада с нержой на полотенцесушителе. Есть нержа(китайская), которая не смачивается ортофосфорной кислотой, и пайке не поддаётся.
Так-что только пробовать.
4 минуты назад, bullfinch сказал:
А у нас похоже все из китая, только упаковки российские. Буду пробовать где нибудь на углу п.сушителя. Ну а TIGу она поддается?
3 минуты назад, Сергей100 сказал:
А чего в углу? прямо на свище и пробовать. TIGу поддаётся.
Один вопрос остался. После пайки обычно хорошо промывают от остатков кислот кто с содой кто мылом щелочным. Снаружи это легко делается, а как промыть внутри трубы? Или установив п.сушитель и он сам промоется проточной водой?  На сколько быстро ортофосфорная кислота разъедает нержавейку?
3 часа назад, Сергей100 сказал:
Промоется. Она разъедает до насыщения. Как и соляная цинк - ест пока не насытится. Поэтому не нужно париться, внутри промоется.
