mizev.serz
Самозажимной сверлильный патрон и левые сверла
Всех приветствую!
Вопрос такой , при обратном(левом) вращении сверла, самозажимной патрон  будет держать?
В "шурике" он в обе стороны работает?
1 час назад, Silver64 сказал:
Там же биты под шестигранник, да и нагрузки поменьше ,что то меня сомнения берут ,завтра  попробую шпильку засверлить
Работает...как и любой другой...усилие зажима не зависит от направления вращения...
5 минут назад, Чапаев1 сказал:
Зависит, напрямую
5 часов назад, mizev.serz сказал:
Недавно активно обсуждали самозажимные и быстрозажимные патроны :) В том числе и про обратное вращени :) Не помню в какой теме...
Уточняю...направление вращения сверла..может быть левое и правое ...зажатое в губки патрона со значительным усилием  оно ( сверло)  выдерживает без проворота как вращение вправо...так и влево.
Только что, Чапаев1 сказал:
Сверло то выдерживает... а вот патрон не факт... некоторые конструкции говорят могут раскручиватся...
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
На  изоляции много читаю, но  где то профукал, надо поискать.
Мне кажется это было на неделе-две до изоляции...
Было дело.. Менял доводчик двери. Так как там розетки нет и нао было в 50-м уголке пересверлить пару отверстий под новый доводчик то взял шуруповерт с самозажимным естественно. Сверла под рукой были только из Оби типа Германия - но китай таки. Так вот не хотели сверлить сволочи. И тут вспомнил что дома есть нужный диаметр, еще СССР Р6М5 но ЛЕВОЕ... Взял его и легко и непринужденно просверлил. Без проблем. Так что думайте держит или нет. У меня держал целых два отверстия..
2 минуты назад, Grey78 сказал:
так тож шуроповерт, там патрон держит в обе стороны.
Нашел где патроны обсуждали! Не поверите - в теме про ЛЕВЫЕ сверла конечно же! :)
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Вот интересно.. На дрели у меня ровно такой же. И то и то Хитачи. В чем отличие?
3 минуты назад, Grey78 сказал:
В чем отличие?
ссылка не тему выше... и кстати... там есть оппоненты с которыми на эту тему поспорить можно :) я спорить туда не пойду, я уже проиграл, меня убедили :)
Не убедили...и то что оно так и есть..эт разные вещи...
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
ссылка не тему выше
не интересно. Я как то своим рукам и глазам больше верю ...
Работаю шуриком ...по ому что удобно...иногда сверлю левым сверлом  с целью выкрутить обломанный болт или шпильку... разницы не видел...
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Кстати дрелью то же сверлил - сверлит таки левым...  Сверлил по необходимости, пока таки не набрал комплект нормальных сверл.
Я тоже. Но вот там мне показали то что мои глаза и руки не видели.
А так да... мои не раскручиваются ни влево ни вправо... потому что они вот такие.
Те патроны что на шуриках - быстрозажимные - пластиковые, но говорят бывают и железные версии, они все умеют работать в обратном вращении.
Те что самозажимные бывают такие кторые налево не работают, раскручиваются и ослабляют сверло.
Кувалдыч, Жень, спасибо
Посмотрел, единого мнения нет ,как я понял, все зависит от патрона, завтра протестирую отпишусь.
В другой теме уже писал :
"Левые сверла  используются на  автоматических линиях агрегатных станков при  массовом производстве деталей с  очень большим количеством
отверстий типа карбюраторов и  корпусов  фотоаппаратов .
Позволяют уменьшить расстояние между соседними отверстиями на высоту зуба приводных шестерен (не требуется  паразитной  шестерни) ,
за  счет  чего можно уменьшить количество  агрегатов в  линии .
Зажимаются цангой с  малым углом  конуса .
Часто  имеют лапку на  хвостовике для  предотвращения прокручивания .
Обычно  имеют очень высокое  качество , так  как партии таких сверл делались
под заказ . Вольфрама в  них  много , бал  зернистости , качество закалки и  щлифовки  на  высоте .
Вот только точить  их вручную  проблемно .
Пальцы к  правым  привыкли...."
Так в  тех станках сверла  всегда зажимаются цангой , причем  с  конусом  5-7 градусов .
Это наметрво .  Вдобавок , часто  на  сверлах  для  них, как  левых, так  и  правых, на  торце  лапка (не  путать  с  лапкой кх).
Патроны , хоть обычный , хоть шуруповертоские , чувствительны к  направлению вращения .
При  правом относительно стабильны . При этом при  вибрации сверл могут  как открываться (чаще), так и  затягиваться намертво (реже).
При вибрации при  левом  вращении все  раскручиваются  на  ура . Попробуйте выкрутить  шуруповертом  100шт  70  мм саморезов .
Раскрутится , и  шестигранник  биты  не  поможет . А  закрутить 100шт  70  мм саморезов на  ура
9 часов назад, Grey78 сказал:
Два  отверстия .... АЖ ЦЕЛЫХ ДВА.
А топик стартеру - если  левые  сверла  достались даром и  сверлите редко - пользуйтесь потихоньку...
Всё просто. Нужно научится различать и не путать самозажимной с бесключевым. В самозажимном патроне, при зажатии сверла крутятся кулачки. В бесключевом они не подвижны.
5 часов назад, Krolik_1 сказал:
И? Сверлил в уголке в месте сварки. По другому было ни как. Как думаете там сверло как по маслу идет? И если не держит то и в одном отверстии уже видно будет.
Далее удаляю-с, можете думать что угодно. Я сказал свое мнение и свой опыт.
5 часов назад, Nikolai67 сказал:
А можно пример самозажимного? Очень интересно. Хочется посмотреть, так сказать. Не встречал.  Упс.. Прошу прощения нашел дома с вращающимися кулачками на ручной дрели. Но это полное недоразумение...
IMG_2117.thumb.JPG.25ac067a43a2c045a47c695919850460.JPGIMG_2118.thumb.JPG.10154df274ffe387be1ba2f5f41b68a4.JPGIMG_2119.thumb.JPG.cb212176a112c63adea3ee4f983197d1.JPG
Изменено пользователем Grey78
14 часов назад, Кувалдыч сказал:
Был у меня такой. Ну может до 4 мм можно было сверлить левым, при больших усилиях раскручивался. Иногда раскручивался при старте на высоких оборотах - видимо инерции корпуса хватало если не дотянули.
Обзавелся доп. патроном для заточки левых сверл для Drill Doctor и не испытываю проблем с заточкой левых от ~ 3 до 12 мм. Правда как переточил все тупое и ломаное в коробке с левыми сверлами по приходу патрона - так ни разу в нее лазить не приходилось. ;) Как обычно бывает - нужно то, чего нет. ;)
Еще позволяют компенсировать момент на многошпиндельных сверлильных головках, за счет того, что примерно половина сверл заменяется на левые и головку не сворачивает.
