cpi
Патрон 4-х кулачковый самоцентрирующийся, для чего он нужен?
Здравствуйте!
Встречаются в продаже на китайских и некоторых других европейских сайтах небольшие 4-х кулачковые самоцентрирующиеся токарные патроны. В чем их смысл по сравнению с 3-х кулачковыми?
Знаю что есть шестикулачковые и их удобно применять для зажима сверел за режущую часть, зажима тонкостенных деталей, а так же они меньше или вообще не оставляют следов от зажима на поверхности детали.
Изменено пользователем cpi
Мы зажимаем калиброванный квадрат в четырехкулачковый самоцентрирующийся патрон. А еще на фрезере фланцы сверлим, если число отверстий кратно 4 удобнее чем в трехкулачковом.
Про квадрат да, не подумал. Интересно, а при зажиме кругляка самоцентрирующийся 4-кулачковый, имеет какой-то смысл или преимущество перед 3-х кулачковым.
При зажиме круглого - скорее нет, чем да. В 3х кулачковом усилие на каждом кулачке 3х кулачкового одно и то же ( с учетом неточностей патрона) в 4х кулачковом самоцентрирующемся - какой то разброс всяко будет, и следовательно может сильнее уйти ось. Впрочем - это я лично - не проверял.
  А вот когда надо работать с прямоугольной заготовкой, не квадратной, именно прямоугольной - зажимать её в 4х кулачковый самоцентрирующий проще, используя прокладки/проставки равной толщины на противолежащих сторонах для соосной обработки.  И не равной или просто одну, для точения с эксцентриситетом. При этом толщина прокладки ( или разница толщин) будет равна эсцентриситету. А в трёхкулачковом  - её надо вычислять. Допустим мне нужен ступенчатый эксцентрик - на 4х кулачковом его точить проще.
 Собственно в описании таких станков, с базовым 4х кулачковым самоцентрирующимся патроном,  производителем это упоминается - удобство зажатия не круглых заготовок.
Просто ищу новый патрон на 160 на токарный станок, при поиске в интернете наткнулся на 4-х кулачковые самоцентрирующие. Подумал, может лучше такой взять. Значит не надо мне такой, точим в 99% случаев кругляк.
7 минут назад, cpi сказал:
Он  и  квадратный  профиль  плохо  жмет , если  без  2х метровой  трубы . Бо  там  при  квадрате  20  разброс  сторон  в  одном  сечении  легко  составляет  1 мм .
 Там  для  квадрата  нужен  таки несамоцентрирующийся  с  пометкой  пары  разщимаемых  кулачков  краской
3 часа назад, Krolik_1 сказал:
Нашел тему тут, там немного обсуждали такие патроны, дак писали что риск вырвать заготовку из него меньше, чем в трехкулачковом.
Правда для меня это не актуально, обдиркой на бешеных подачах и съемах не увлекаемся. Больше нужна точность центрирования.
1 минуту назад, cpi сказал:
Квадратный  профиль  нужно  зажимать в  несамоцентрирующемся патроне зажимом  двумя  кулачками  под  90  гр .
Тогда  крепко . Пару  кулачков  , которые  разжимают- зажимают , отметить  краской . Два  других  не  трогать
Эти патроны идут с хоббийными станками. В него хорошо зажимать деревянные рейки (кому это надо-огромный плюс).
Остальное-скорее больше минусы.Кривой кругляк -плохо будет держать.
:lol: Шестигранник-вообще не зажмёшь. :cray:
