bt878a
Шунт 75мВ и амперметр 75мВ - как правильно?
Просьба не кидаться тапками :-) просто для уточнения. Как выбирается шунт и изм головка? Шунт 100А и шкала должна быть макс 100А чтобы показания совпадали? Ток постоянный.
Все считается по закону Кирхгофа - сумма токов притекающих в узел равна сумме токов вытекающих из него.
Ток через головку берите из ее паспорта - остальное через шунт.
Итого
ток через головку + ток через шунт = 100А.
ток через шунт - по закону Ома
Ненадо заумностей на шунте должно быть написано 100 А  75  мВ  ,а шкалу нарисуйте и распечатайте на принтере. 75 это падение напряжения на шунте при токе 100 А  подберите головку с чувствительностью 75 мВ
Изменено пользователем mihalych71
56 минут назад, bt878a сказал:
Да.
П.С. Краткость - сестра таланта.
Есть амперметр 500а (на шкале написано НШ 75мВ) и есть шунт на 300а на котором написано НШ 75мВ. Вопрос насколько будет врать амперметр с таким шунтом? Или как перевести показания амперметра в реальные?
3 часа назад, bt878a сказал:
При токе через шунт в 300А амперметр будет показывать 500А, таким образом, чтобы узнать истинный ток, надо показания амперметра умножить на 3/5(или 0,6).
10 минут назад, VVKV сказал:
или  Шкалу  на  300а  распечатать,  и поменять
